FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
3 ON OFF Не определен
Там же сказано: “не определен”.
Он не биндит ни V8, ни D8 приемыши в этом режиме. Либо своими какими-то делами занят, либо просто “висит”, что более вероятно.
Подскажите ещё пожалуйста как приёник из этого комплекта сделать без обратной связи чтобы помехи не создавал
помехи для чего? не занимайтесь ерундой…
помехи для видео. По фпв летаю с бустером
какие помехи от приёмника с его детской “мощностью”? Ваш бустер в десятки раз сильнее воздействует на видеосигнал а вы ловите блох которых не существует!
помехи для видео.
Все как раз наоборот: видеопередатчик, который в разы мощнее и находится ближе к приемнику управления, дает помеху на управление.
На каких частотах видео передаете?
Летаю на 2,4 а видео на 1,2. Ещё вопрос возник: рулевые машинки дают помехи на видео?
Чтобы вторая гармоника видеопередатчика не мешала управлению, между ним и антенной может понадобиться поставить ФНЧ, например вот такой. Или подбирать канал для видео максимально далекий от 1.2ГГц в любую сторону.
Рулевые машинки по питанию могут фонить. Это будет сказываться на передаваемой картинке, но никак не на качестве приема видео.
А что касается аппаратуры от FrSky, то заглушить приемник на ней весьма непросто из-за размазанного спектра.
Подскажите пожалуйста как вытянуть SBUS из X8R?Чёй-то ни как это SBUS MICROBEAST поднять не может.
его не нужно оттуда вытягивать, он есть на выходе S.bus по умолчанию
а если ваше оборудование его не принимает или не понимает это уже не проблема приёмника…
То есть ни каких перемычек дополнительно в приемыш тыкать не надо.
не надо
То биш выходит что FrSky SBUS не для всех,а я думал что это стандартный протокол для всех устройств что его поддерживают.Ведь от футабы микробист работает.
Господа, имеется такой приемник,
Может кто подскажет,на X8R ФС по всем каналам? Так же кнопочкой на одну сек программируется? Если нет,то как ?Спасибо.
кнопочкой
Спасибо,стало быть надо другой попробовать , на первом жмакаю,промигивается зеленым,потом выключаю пульт,а каналы как были так и остаются…То есть при потере сигнала не наступает ФС случая с сохраненными настройками каналов.Конечно после нажатия кнопки много раз включаю,выключаю оборудование,а не сразу проверяю 😃 Насчет дальности: взял несколько штук в том числе и с выносными антеннками,поставил на глиссер и на воде 1.5 км без потери связи,пульт таранис с родной антеннкой.На борту видеолинк 5.8 гГц 1Вт.
Отвечу сам себе,чтоб ФС записался нажатием кнопки на приемнике надо в аппе поставить ФС в настройках .
А кто использует датчик тока FAS-100, или возможно аналогичный FAS40?
Что-то крокодил не ловится, не растет кокос…
Аппа - Taranis. Приемник D8R-XP. FAS-100 подключен без Telemetry Hub, прямо в приемник,
в левый боковой разьем G Tx Rx. Кроме него из телеметрии ничего не подключено. В правом боковом разьеме приемника стоит перемечка А1 х (с завода), соответственно телеметрия тараниса корректно показывает напряжение питания приемника и RSSI.
А вот ток не показывает (0). Светодиод на FAS-100 мигает, типа все Ок. Пробовал переворачивать проводок от датчика к приемнику, вынимать перемычку из А1. Без разницы.
Помогите настроить.
И еще, какой минимальный ток фиксирует FAS100. Я летать с ним не пробовал. Стоит на вертолете, запускал двигатель без лопастей, показания 0.
в настройках телеметрии коэффициент подстроить нужно судя по всему…
ищите мою статью на паркфлаере
У меня нормально работает FAS-40 и D8R-XP. Не перепутали случайно ESC и ВАT на датчике? Если перепутано, то ток всегда 0 выдавать будет.
В Taranis-e на экране «Telemetry» для А1-A4 всё по нулям, после User Data Voltage Sourсe выбрано FAS, Current Source тоже FAS, FAS Offset 0.8 (подобрано по внешнему амперметру).
В Logical Switshes можно использовать Vfas – это напряжение с датчика, Cnsp – мАч. В Special Functions настроить звуковые предупреждения по срабатыванию лог. переключателей.
Перемычка для A1 на FAS не влияет.
Какая то фигня начала происходить с модулем DiY FrSky ASCCT. Теряется сигнал даже в полуметре от передатчика с любым приемником. Это я узнал после того как разложил Себ артовскую КАТАНУ. Хотя до этого был неприятный момент когда уронил передачик, после этого вскрыл все на месте вроде.
Приветствую.
Гуру, подскажите что делаю не так,
Турнира 9хр, прошита и перепаяна под телеметрию.
Стоит модуль djt и приёмник d8r+
На экране отображается rssi, tssi, rx и tx, но при этом не порлучаетсяч вывести показаниям а1, стоит заводская перемычка
Почитал интернет, пробовал выставлять A1 channel 13.2v и 13.4, но реальное напряжение не показывает… Всегда так и будет показывать после назы 5v? Или это и есть корректная работа с перемычкой?
Что попробовать?
почитать мою статью на паркфлаере, там всё по полочкам расписано
вы выставляете в настройках А1 не напряжение, а некий условный коэффициент
Товарищи, есть вопрос. Пришел телеметрийный передатчик с дисплеем Frsky DHT-U. На корпусе написано Quanum/Frsky.
Что это значит? У меня лежит под рукой Quanum телеметрия с дисплеем и корпуса у них и органы управления и даже расположение антенны одинаковое!
Внутрь фриски пока не заглядывал.
