FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
dedok
У меня возник вопрос. Если в телеметрийном комплекте на передатчике поставить патч, увеличивающий дальность грубо в два раза, то как будет доходить телеметрия, ведь на приемнике штатная антенна.
ctakah
Так приемник в аппе будет тоже лучше принимать. Так что дальность увеличится. Вопрос насчет приемника X8R - чтоб SBUS с него выдернуть надо что-то перемычкой соединять или этот сигнал есть на выходе приемника всегда?
dedok
ctakah:
С чего-бы это ему лучше принимать?
ctakah
Ну как же,а патч приделанный к аппе?Он помимо передачи еще и прием увеличивает.Там связь двухстороняя ,приемник тоже передает и принимает.
dedok
ctakah:
Одно дело выдать через патч 60 мвт в узком луче, а другое выхватить из 60мвт кругового излучения приемника сигнал в узком секторе.
froller
dedok:
Прием будет лучше, если антенна направлена верно.
Ну, как аналогию можно привести разглядывание спичечного коробка на расстоянии 10м через широкоугольный объектив камеры в телефоне и через армейский бинокль.
Так вот, полезный сигнал - это спичечный коробок. Угол обзора - диаграмма направленности антенны.
Результат: в первом случае это просто пара пикселей, а во втором - можно спички пересчитать.
Вообще, лучший усилитель - это антенна. Хотя бы потому что усиливает и передаваемый и принимаемый сигнал.
10 days later
Vaselek
Народ, приветствую вас. Возник вопрос, Прикупил JR 7XG, а от старой остался модуль FrSky DHT ACCST, и кучка приемышей к нему, выкидывать жалко, возможно ли его вживить в JR XG, что бы было DMSS и ACCST, через тумблер разумеется.
DJ_URAN
Товарищи! Имеется проблема!
Пришел модуль телеметрия TX + дисплей FrSky DHT-U и приемник D8R-II plus телеметрийный. Не могу забиндить.
Решил проверить приемник, он успешно забиндился на модуле DHT в другой аппе. Как проверить мой модуль TX и может ли проблема заключаться в разных версиях прошивки приемника и передатчика? У передатчика версия 2.0, у приемника не знаю, как определить. Написана дата выпуска что-то там 2013 года (так что скорее всего не первой версии).
Обязательно ли покупать программатор фирменный от фриски или есть возможность сколхозить свой аналогичный?
froller
DJ_URAN:
А переключатели на модуле правильно стоят? Телеметрийный (например D8R) и нетелеметрийный (например V8FR) приемыши имеют разные протоколы и не биндятся, если передатчик использует не тот.
DJ_URAN
вы что, не знаете dht-u ???
 там отродясь переключателей не было.
Ладно. отвечаю сам себе. нужно шить приемник той же версией прошивки, что и модуль.
Так как тут на форуме нет подобной информации - воспользуюсь англофорумом.
Pilott
Подскажите! Как правильно располагать усики антенны приемника FrSky D8R-II Plus и положение антены передатчика для наилучшего сигнала?
Владимир1961418
Pilott:
Лично я располагаю антенну передатчика под 45* вниз от себя,антенны приёмника под 45* к горизонту и 90* между собой.
20 days later
DJ_URAN
Други! Прошу помощи!
У кого есть модуль Frsky DHT-U, слейте, пожалуйста, дамп прошивки с чипа!
И загляните внутрь, какой у вас чип стоит? Мне попался экземпляр нерабочий, новый. У него на борту STM32F103R 8 T.
Я очень удивился, ибо прошивки на этот модуль по 112-114 килобайт весят. Соответственно, должен стоять чип STM32F103R B T!
Посмотрите, пожалуйста, у кого есть, какой там чип? Или китайцы паяют не пойми что или прошивка в моем экземпляре паленая попалась.
Очень надеюсь на вашу помощь!
13 days later
=V=simon
Друзья. Подскажите пожалуйста где я могу найти прошивку для D8R v2 c выходом PPM на 8 канале? На сайте производителя смотрел, но этот приёмник снят с производства. Подойдёт ли прошивка от D8R II plus ? Хочу этот приёмник в ретрансляторе использовать.
Plohish
=V=simon:
code.google.com/p/uavp-mods/…/FrSkyProgramming
=V=simon
Спасибо за ссылку. Но у меня возникли другие вопросы. Там прошивка 18 мс, и многие говорят что это не очень хорошо, что нужно 27 мс. Кто что скажет? Я этот приёмник хочу в ретрансляторе использовать для дальних полетов FPV.
12 days later
dedok
Получил приемник Delta 8. Я надеялся получить RSSI В обычном режиме, облом, только в CPPM. И FrSky V8 только в CPPM.
Я правильно понял?
AviaDed
dedok:
У меня изначально попалась Дельта 8 бракованая, не выдавала СРРМ, дальше с ней не экспериментировал а вот с V8FR-II получилось снять сигнал с зеленого светодиода и через буфер подать на Аркбирд, показывало без проблем. Думаю и с Дельтой можно так попробовать.
dedok
AviaDed:
Это я делал. Я надеялся что в дельте будет готовенький RSSI
Илья_Реджепов
dedok:
Я правильно понял?
Да, эти режимы вместе включаются перемычкой, причём RSSI идёт не в аналоге, как я понял, а тоже в виде импульсов с переменной скважностью.
dedok
Илья_Реджепов:
Т.е. этот приемник полностью реализует свои возможности только с системой стабилизации(режим СРРМ). А так обычный телеметрийный приемник.
Илья_Реджепов
Ну, собственно, в обычном режиме выходы RSSI и CPPM это же 1 и 2 каналы, поэтому все правильно, или или.
dedok
Илья_Реджепов:
или или.
Абыдно! Кстати антенны у него по 33 мм.
dedok
Питание в режиме CPPM заводить на любой канал? И еще, у меня мультиплекс, газ на 4 канале, поэтому видимо режим CPPM не пройдет.
