FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Илья_Реджепов
Питание на любой выход, у меня питание с того же кабеля, что и сигнал. Вообще вам может помочь внешний декодер PPM, тогда у вас будут работать и обычные выходы и RSSI. Хотя решение не очень красивое, конечно.
dedok
Илья_Реджепов:
Пролетел я с этим приемником. Либо покупать для него другой передатчик, либо продавать приемник, Поскольку я его могу использовать только как простой телеметрийный, то лишние навороты только во вред.Третий пульт это уже извращение, поэтому придется продать приемник. Спасибо всем за помощь.
vasia
Че то поиском ничего не ищется,неужели только у меня… с Delta 8 не могу снять CPPM. Вроде забиндил, перемычку 3-4 поставил, а CPPM на первом канале отсутствует. Правда померить нечем, к эксперту подключаю- реакции нет, проверяю подключением сервы, на всех каналах ШИМ вроде присутствует сервы на стики реагируют, что на 1-ом что на 2-ом канале, из этого делаю вывод, что CPPM отсутствует. Че не так делаю?
Plohish
Вась, а может стоит попробовать почитать мануал и забиндить именно с перемычкой? 😃
AviaDed
Plohish:
Такая же фигня, биндил с перемычкой раз 100 но СРРМ так и не получил ( и осцилографом смотрел - сигнала нет), писал об этом месяца два назад. Пришлось к нему кодер PWM - CPPM ставить.
vasia
Plohish:
Золотые слова!!! Нет все таки надо запостить темку “100 …аахрененных советов”.
Кто бы мог подумать, что светодиод в CPPM должен гореть красным…а не зеленым.
Plohish
Я войду в историю! 😃
С ахриненным советом!
Рад что все получилось
27 days later
Артур_Летун
Всем доброго времени суток.Небольшой офф.
У меня был очень долгий перерыв в любимом хобби-около 8 лет.Сейчас появилась возможность продолжить.В закромах была найдена Futaba T7CP (35 Мгц)-решил переделать её каким-либо DIY модулем.
Вопрос знатокам))Какой модуль выбрать.Среди кандидатов:
hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…
hobbyking.com/…/__9770__Corona_2_4Ghz_DIY_Module_R…
hobbyking.com/…/__40205__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compat…
hobbyking.com/…/__8354__X8D_2_4GHz_trainer_port_X8…
Не реклама!
Советы купить другу аппу не принимаются))
Корона здесь уже вся обсосана,Фриска привлекает наличием телеметрии,по поводу поддержки Оранжем телеметрии ничего не понял (точнее,как я понял телеметрию не держит).Ценник в данном случае не играет роли.Интересно наилучшее качество.
Кто что посоветует?Или может есть другие модули,на которые стоит обратить внимание?
Буду очень признателен за помощь!
Владимир1961418
Артур_Летун:
Фриску выбирайте:из представленных именно он самый надёжный и самый дешёвый,у самого таких две шт. в аппах стоят,а телеметрию можно и не подключать.
zyto
По совету старших товарищей перемещаюсь в эту тему.
Имею аппу FlySky 9X, хочу поменять стоковый передатчик и приёмник.
Цель: выжать из китайского FlySky максимум надёжности и дальности, так как сама аппаратура вполне устраивает.
Выбрал комплект FrSky DJT
Его я возьму точно, насколько я понимаю, это оптимальное соотношение цены/качества.
Но! Нужен ещё один приёмник к этому комплекту. Требования примерно те же - надёжность и дальность + S-Bus для подключения к DJI Naza-M Lite одним кабелем.
Выбираю между таким же приёмником как в комплекте, т.е. FrSky V8FR-II
И умные люди подсказали приёмник с телеметрией FrSky D8R-XP
Однако мне не совсем понятно чем он лучше V8FR-II…
Что ещё стоит посмотреть в довесок к этому комплекту?
AviaDed
zyto:
В этом приёмнике нет СРРМ.
Артур_Летун
Владимир1961418:
Владимир,спасибо Вам большое!А не подскажите какова будет дальность моей аппы ней?Возможно ли будет использовать в дальнейшем с FPV-оборудованием?
Переделку производить по этой схеме?
Spartak1245
Всем привет. Подскажите мне, как можно вытащить RSSI и с этого приемника ? Хочу этот сигнал использовать для телемтрии ОСД
zyto
Итого, определился, беру:
FrSky DJT (в качестве замены родного передатчика на FlySky 9X)
FrSky D8R-XP (в качестве второго приёмника, на второй квадрик + CPPM для подключения к Назе).
Смущает вот это, в вопросах на хоббикинге:
Вопрос: I installed this to a stock Turnigy 9X and I am having trouble. I set the transmitter to PPM and managed to bind the TX with the RX without any trouble. But then I noticed that CH1 is not transmitting. On the 9X on mode 2, CH1 is reserved for ROLL. So for now ROLL is not working on my Quad. When I change it to Mode 3 (Roll and Yaw are switched), Yaw stops working and Roll starts working. I also changed the cables connected to the output of the RX to make sure it is not a controller error. Anyone had this issue?
Ответ: t9x and frsky has different mapping of first 4 channels … your first 4 channels must all work but now mapping of roll,pitch,throttle,yaw changed. There are 2 ways… first just rewire rx to fc signal wires to match new order… (this is simpliest way if you use channel-by-chatnnel rx to fc connection) Second way is to remap sticks sources to channels on tx via mixing menu on transmitter… (this is ONLY way if you use CPPM single wire connection of rx to fc)
Т.е. в приёмнике как-то по другому расположены первые 4 канала, и надо будет переставлять провода? Больше никаких танцев с бубнами не надо производить при замене стоковых приёмника и передатчика? И вообще, к этим модулям инструкция прикладывается?
Ну и вопрос в догонку - правильно ли я понимаю, что антенна от 7дб модуля при подключении к FrSky DJT никаких плюсов не даст, и поэтому бессмысленна?
Plohish
Spartak1245:
у меня статья на пaрkфлаере есть
Spartak1245
Plohish:
А можешь ссылку скинуть? Там вообще, как я понял нужно, что-то паять?
zyto
И всё-таки, имеет ли смылс покупать антенну 7дб в довесок к комбе FrSky DJT, будет ли от неё какая-нибудь прибавка в чувствительности, надёжности и т.д.?
И приёмник меня смущает… Всё-таки мне нужен S.BUS, и он родной есть в приёмнике FrSky X8R 8/16Ch. Чем этот приёмник лучше/хуже FrSky D8R-XP? Как они по дальности/надёжности? Фейлсейв?
И самое главное - совместим ли этот приёмник с DJT?
Plohish
Spartak1245:
на паркфлаере в строке поиска “plohish”
zyto:
И всё-таки, имеет ли смылс покупать антенну 7дб в довесок к комбе FrSky DJT, будет ли от неё какая-нибудь прибавка в чувствительности, надёжности и т.д.? И приёмник меня смущает… Всё-таки мне нужен S.BUS
купи вот это hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
аппу надо будет прошить на альтернативку и будет до 16 каналов
антенна на 7db - раводилово…
Spartak1245
Plohish:
Статья
“Переход на 433 Mhz для дальности управления FPV и не только…” Вообще супер придумано!
zyto
купи вот это www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
Дороговато… Да и не нужны мне пока 16 каналов, 8 вполне хватает…
Владимир1961418
Артур_Летун:
Зависит от внешних условий:прежде всего от засоренности эфира,вне больших городов 1,5 км. ,если хочется дальше-ставите узконаправленную антенну на передатчик,если ещё дальше-подключаете бустер по ВЧ,но это к FPVшникам,а я занимаюсь только F3A, F3D,и мне вполне хватает стоковых ВЧмодулей со стоковыми антеннами.
Артур_Летун:
О какой именно схеме речь?
Plohish
zyto:
скупой платит дважды…
один хрен понадобится… потом уже купленный модуль выбрасывать? Дело не только в количестве каналов, этот модуль более новывй, он работает с новыми типами приёмников.
zyto
Ну… А чем он лучше предыдущего, для рядового пользователя?
При том что я собираюсь их использовать на небольших квадрокоптерах (до 500), скорее всего в пределах видимости… На одном DJI Naza-M Lite, поэтому нужен S.Bus, на втором APM 2.5, поэтому нужен обычный аналоговый приёмник.
