FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Ну… А чем он лучше предыдущего, для рядового пользователя?
использую “второй” комплект, можно получить 16 каналов по S.bus как я уже писал выше, одновременно можно получить “простые” каналы на выводах приёмника либо с 1 по 8, либо с 9 по 16 что бывает полезно при использовании всяких дополнительных режимов, совместимость с новыми типами приёмников, использование новых датчиков со Smart.port (старые по тиху уходят в нибытье…)
да, можно конечно говорить что мне ненужно ни 16 каналов ни телеметрии ни датчиков, но тогда купи простую турнигу за 3 копейки да и всё, нафига тебе FrSky ?
по любому рано или поздно придёшь к тому что нужна и телеметрия и каналы…
у меня например на Турниге девушка голосом предупреждает о критическом снижении заряда батареи когда самолёт в воздухе… неужели это плохо? Мысль о том что телеметрия нужна только для FPV беспочвенна и по сути глупа…
Если ты “влез” в это увлечение, то на 99.9% ты будешь развиваться, и покупать заранее урезанные вещи нет смысла…
FrSky мне нужна потому, что моя текущая FlySky не удовлетворяет по качеству и дальности сигнала, вот и хочу заменить родной передатчик и приёмник на что-то более надёжное, помехозащищённое и дальнобойное…
Поэтому другие товарищи посоветовали модули FrSky DJT, как идеальный вариант в моём случае, и как комплект, который без танцев с бубном встаёт на FlySky 9X (аналог Туринги 9Х).
То что вы предлагаете стоит примерно в 2 раза дороже. Вот я и пытаюсь понять, что эти модули дают для моих основных ктитериев - надёжность и дальность связи… И встают ли они без переделок в FlySky 9X.
ЗЫ Мне всё-таки кажется не совсем корректно лепить из дешовой 60-ти баксовой аппаратуры настоящий телеметрический центр… Наверно если понадобится телеметрия надо будет покупать что-то поинтереснее, типа Тараниса.
Паяльная станция у меня есть, и паять я более-менее умею, но всё-таки не хотелось бы полностью переделывать пульт…
Зависит от внешних условий:прежде всего от засоренности эфира,вне больших городов 1,5 км. ,если хочется дальше-ставите узконаправленную антенну на передатчик,если ещё дальше-подключаете бустер по ВЧ,но это к FPVшникам,а я занимаюсь только F3A, F3D,и мне вполне хватает стоковых ВЧмодулей со стоковыми антеннами.
О какой именно схеме речь?
Прошу прощения-забыл вставить ссылку.Вот она:
www.hobbyking.com/…/991647336X19397X15.pdf
Подойдёт ли?
Мне FPV нужно только в перспективе-решил просто попутно и про этот момент узнать,т.к. хотелось собрать квадрокоптер.
Подойдёт ли?
Вам на футабу нужны футабьи модули,выбирайте:встраиваемый FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module,FrSky FF-1 2,4Ggz Combo Pack for Futaba w/Module & RX,FrSky DF 2,4Ggz Combo Pack for Futaba w/Module & RX;к ним подойдут приёмники серий “D” и “V”.
Уж простите если задаю совсем глупые вопросы…А с приёмниками FrSky “X” и “T” серий данный модуль не коннектится?
Тогда Вам нужен ВЧмодуль XJT,тогда он будет коннектиця со всеми приёмниками от FrSky.
Владимир, вы наверно не дочитати или неправильно поняли вопрос
уже в который раз в темах вставляю ссылку про совместимость модуля www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=104
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста Frsky можно использовать как ретрансмитер для RLS не прошивая ? И что лучше corona или frsky ?
почему нет? выбираешь из трёх вариантов подачи сигнала на LRS (PWM, сPPM или S.bus), в соответствии с этим выбираешь приёмник…
Проблема появилась, сталкивался кто? вроде забиндилось но сервы живут своей жизнью.
www.youtube.com/watch?v=aK_UaAGrZIk&feature=youtu.…
Все по инструкции делал. Мдуль без телеметрии, приемник V8R7SP
приемник от передатчика отнесите на метр-полтора и повторите бинд, все заработает
Целый день парюсь не помогает. Не хочется верить что с Rangevideo такое Г… прислали.
Парни привет. Кто нибудь стоковые антенны менял на свои? На коптере стоят 40см с дипольками, а на пульте штатная сосиска с видео 1.2ghz lawmate 500mw улетаю макс на 1400 при высоте 300 метров.
Хотелось бы увеличить дальность при помощи антенн. Кто нибудь делал антенны для пульта на 2.4 ghz ну например клевер и даст ли это какое нибудь увеличение в дальности?
Подскажите пожалуйста, хочу приёмник FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV) подключить без ругулятора. На какой вход ему питание можно подать?
на любой неиспользуемый канал, конечно с соблюдением полярности и напряжения.
Только с использованием ВЕС или UBEC! иначе спалите приёмыш.
Там же написано 6-16 вольт на вход, я две банки собираюсь подключать
Или всё равно надо?
6-16 это наверно на модуль, для приемника 16 вольт смертельно.
приемники HV допускают питание до 16в,от двух банок им точно ничего не будет, но надо помнить, что это напряжение идет транзитом на сервовыходы
Receiver Specification:
Operating voltage: 3.0~16V(HV Version)
Power consumption: 30mA
Ну даже не знаю
а в чём такая принципиальность подключить именно без регулятора?
Например, планер.
В моём случае это будет вездеход, где вместо моторов будут 360 сервы
ок, сервы будут откуда запитаны? Если вы подадите на приёмник 12 вольт, то и на выходах к сервам получите 12 вольт… а сервы это точно не переживут!
В чём тогда смысл?
В чём тогда смысл?
Да, теперь я понял, спасибо за объяснение.
