FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
или ставить HV сервы.
По SBus как забиндить, и как забиндить обычно с перемычками( биндить без телеметрии)
S.bus есть при любом раскладе.
Что бы на приёмнике Х8R было с 1 по 8 канал, при бинде устанавливаем перемычку 3-4 канал.
Что бы на приёмнике Х8R было с 9 по 16 канал, при бинде устанавливаем перемычку 1-2 канал.
Что бы на приёмнике Х8R было с 1 по 8 канал, при бинде перемычку не ставим. Телеметрийная версия
Что бы на приёмнике Х8R было с 9 по 16 канал, при бинде устанавливаем перемычку 1-2 и 3-4 канал. Телеметрийная версия
после бинда перемычки снять
Народ не получается что то у меня,
забиндиль так : Что бы на приёмнике Х8R было с 1 по 8 канал, при бинде устанавливаем перемычку 3-4 канал.
приемник показывает что забиндился, а передатчик пищит, на ВЧ модуле горит красный и мигает зеленый свет! Подскажите что не так?
Там вроде еще надо обратить внимание на положение 2-х переключателей (на модуле )
Винты сними с коптера на время экспериментов, а вдруг он полетит! По инструкции «горит красный и мигает зеленый свет» - это уже нормальный режим работы XJT.
во первых правильно сказали, переключатели на модуле передатчика нужно поставить в режим телеметрического приёмника, во вторых после бинда выключают питание приёмника, снимают перемычки, аппаратуру переключают в нормальный режим и снова включают приёмник…
переключатели в положении OFF, перемычку вставил в 3-4 канал, нажал на кнопку модуля сзади включил пульт. Нажал на приемнике кнопку F\s подал питание в 8 канал, что на приемнике что на передатчике горели зеленые светодиоды и мигали красные огни. Все отключил, вытащил перемычку из 3-4 канала, включил пульт, включил приемник и на приемнике горит зеленый диод, а на модуле красный и мигает зеленый! Вопрос: ну почему что до бинда пищал ВЧ модуль , то и после бинда пищит ВЧ модуль? Серва проверял с пульта команды поступают! На расстоянии все работает!
прошивка в апе стоковая, это не из-за этого?
вот это можно по человечьи расшифровать?
и ещё, кнопки, что на модуле что на приёмнике, нужно не просто “нажимать” а удерживать и при этом подавать питание…
После как все забиндил, подсоединил серву к 1-ому каналу приемника, и с аппаратуры серва получала команды, когда шевелил стиком! На приемнике горит как положено зеленый диод, а на передатчике на модуле вернее, горит красный диод и мигает зеленый! Но тональное пиканье из вч модуля, что до бинда , что после бинда так и осталось! Переключатели на ВЧ модуле стоят в нижнем в OFF, перемычку ставил в 3-4 канал! Вот не пойму почему так пикает тонально модуль ? Выше видео выкладывал там слышно как пиканье происходит!
если серва работает, значит приёмник нормально прошёл бинд, пищит модуль по тому, что какой то уровень сигнала меньше чем положено, например RSSI …
Такое может происходить когда аппа и приёмник слишком близко… попробуйте разнести в разные комнаты…
у вас приёмник похоже забинден в режиме телеметрии, т.е. mode 3, когда вы мучались без перемычки… сделайте нормально с перемычкой и будет всё ок.
забиндил приемник с перемычкой на 3-4 канал, на модуле рычажки в OFF в низу. Биндил держал нажатой кнопку на модуле и включил апу, и продолжая удерживать: - нажал F\S на приемнике и подал питание, все как положено замигало, все выкл\вкл но аппа все равно пищит! с секундным интервалом!
зачем, кто вам такую фигню сказал?
надо делать так:
аппа ВЫКЛЮЧЕНА, зажимаем кнопку на модуле, удерживаем, включаем аппу, кнопку ОТПУСКАЕМ!
зажимаем кнопку на приёмнике, удерживаем, включаем приёмник, кнопку ОТПУСКАЕМ!
после этого выключить приёмник, выключить передатчик, снять перемычку, включить передатчик, включить приёмник…
з.ы. и ещё мне интересно, как вставлена перемычка…? лучше фото
в нормальном режиме на приёмнике должен МИГАТЬ зелёный светодиод, у вас на видео он горит…
и ещё, если почитать инструкцию, там написано:
Constant Beeps: The module antenna is broken, or does not have intact contact, etc.
что в вольном переводе обозначает антенна неисправна или имеет плохой контакт
а если уйти подальше, метров на 100, или попробовать разместить аппу на дно ванной а квадрик оставить в самой дальней комнате всё работает?
Вообще, на кой хрен на моделе привинчена какая то левая антенна, чем толще антенна тем приём круче? 😃
У неё хотя бы разъём тот который нужен?
Сейчас видео подробное сделаю и скину, Прям из коробки ни разу не работавши, модуль был спалин, из-за переполюсовки в аппаратуре питания, сгорел импульсный стабилизатор напряжения! Но мне в мастерской по ремонту перепаяли и модуль заработал! Может быть в этом какая то причина?
Да все работает, уходил на лестничную площадку команды квадр выполнял!
Етить твою налево, с этого начинать надо было!
если антенна прикручена нормальная, с нормальным разъёмом, хотя непонятно нахрена она там не родная… и всё равно не работает - модуль дохлый!
на расстоянии проверял?
вопросы висят… что за антенна, что на ней за разъём?
на расстоянии серва подключенная к приёмнику работает?
антенна вот такая banggood.com/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-Mo…
На трех позиционный переключатель настроены три режима полета, все переключается по светодиоду видно! Все команды воспринимает приемник! У ходил через три бетонные стенки, на лестничную площадку, а друг управлял с пульта, все команды так же реагировали!
Модуль пищит потому, что не видит приемник. Т.е не принимает от него телеметрию или вообще не видит… Нет обратной связи.
Модуль работает в режиме ОБЫЧНОГО модуля - посылает команды и все.
5 метров это не расстояние…
и прицепите нормальную стоковую антенну!
ну значит выходная мощность не пострадала, пострадал обратный канал приёма информации…
я бы отпаял пищалку и забил…
Я бы модулю после ремонта не доверял… Был у меня нехороший опыт, правда с приемником: после ремонта отлетал 10-12 полетов и улетел в неизвестном направлении перестав реагировать на команды. Причем реакция на команды прервалась на расстоянии 5-6 метров… на высоте 3-4 метра. Можно было камнем сбить 😉, но поздно опомнился…
Завтра на улице попробую и посмотрю какая дальность, ведь функция работает возврат домой когда пуль отключаю, значит авто пилот посадит квадр! И посмотрим что будет, у одного чувака с форума паркфлаера тоже сгорал импульсный стаб напряжения на модуле, он вообще заменил на кренку и у него не чего не пищало и все работало! Короче вопрос еще открыт?))))
ПыСы: если будет все норм отпаяю пищалку и будь что будет)))))
😃 У меня тоже прекрасно отрабатывал FS, пока тестил функции… А вот бывает, видать, когда звезды от нас отварачиваются… И приемыш отказался работать и FS не сработал(возможно приемник все-же какой-то сигнал показывал контроллеру)… Я почти километр с него телеметрию снимал: он как был в стабе - так и улетел в стабе, четко удерживая заданную высоту и направление… 😃
