FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
evgeny_online
UFO747:
Много раз слышал этот совет, но я не могу понять суть. …
Где ошибка в моих рассуждениях? Поясните, пожалуйста.
На самолете обе антенны под углом к вертикали.
Все равно самолет строго вертикально не летает.
На виражах максимальный прием!
UFO747
evgeny_online:
Вот это как раз понятно, логично. Но для чего многие советуют одну из антенн горизонтально ставить (и на самолетах, и на коптерах) - не пойму.
Plohish
UFO747:
горизонтально нужно тоже с умом ставить! Допустим, одна антенна торчит вертикально, точно вверх из фюза самолёта (внизу на передатчике тоже вертикально)
тут всё понятно, как вы описали наилучший приём. Допустим самолёт начинает разворот с сильным креном и ваша вертикальная антенна становится горизонтально! = приём наихудший!
Вот в такие моменты и начинает работать вторая антенна, которую располагают под углом 90 градусов к первой, то бишь она расположена горизонтально при нормальном положении самолёта, но когда самолёт накреняется эта антенна встаёт вертикально!
Надеюсь теперь понятно 😃
Есть небольшая тонкость, горизонтальная антенна должна быть расположена перпендикулярно фюзеляжу, т.е. торчать в сторону из борта (чтобы при кренах она вставала вертикально), многие ошибочно располагают горизонтальную антенну вдоль фюза…
alex_nikita
посоветуйте расположение усиков и антенны на лодке, и надо ли подрезать усики приемника ?
Plohish
alex_nikita:
все описанные выше манипуляции призваны увеличить надёжность линка на критических расстояниях, у вас лодка уходит вдаль более километра?
думаю нет, так нафига придумывать себе проблемы?
Pilott
Всем привет! Подскажите как привязать передатчик Turnigy 9XR с модулем FrSky DJT 2.4 JR к приемнику FrSky D8R-II 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery?
Plohish
ну привязывается допустим приёмник к передатчику а не наоборот 😃
на модуле передатчика установить переключатели для работы с приёмниками с телеметрией (почитать в руководстве!)
зажать кнопку на модуле, удерживая её включить передатчик
зажать кнопку на приёмнике, подать на него питание
кнопку на приёмнике можно отпустить, выключить питание
всё приёмник привязан.
alex_nikita
притом после привязки ничего не происходит, просто выключаешь, включаешь - все работает.
Pilott
Plohish:
Извиняюсь перепутал:)
Plohish:
на модуле передатчика установить переключатели для работы с приёмниками с телеметрией (почитать в руководстве!) зажать кнопку на модуле, удерживая её включить передатчик зажать кнопку на приёмнике, подать на него питание кнопку на приёмнике можно отпустить, выключить питание всё приёмник привязан.
Спасибо!
А как настроить телеметрию и выводить на экран передатчика Turnigy 9XR?
Pilott
Plohish:
найти мою статью на паркфлаере
А как статья называется?
Plohish
Pilott:
что то типа Телеметрия на экране Турниги… с работы не могу посмотреть, трафика совсем нет
Pilott
Plohish:
Спасибо нашел 😃
А стандартная прошивка на Turnigy 9xr подойдет для вывода телеметрии на экран аппы? я читал что там вроде предусмотрено
Plohish
дело даже не в прошивке, хотя перепрошивать тоже надо, дело в доработке самой аппы!
Pilott
Plohish:
Дак вот и я хочу узнать доработана эта аппа или нет
Plohish
если она даже не прошита под телеметрию, кто её будет дорабатывать за вас???
froller
Pilott:
Я вчера сделал все, как указано в этой статье, за исключением того, что у меня все резисторы SMD-шные. Работает отлично.
Для перепрошивки пульта использовал программатор AVRISP он же STK-500. Cофтину для прошивки взял CodeVisionAVR (условно-бесплатная), она умеет кучу программаторов, в том числе и дешманский AVR-910.
Чип на плате, судя по сигнатуре, прочитанной программатором, ATmega128A.
Прошивку брал свежую с поддержкой телеметрии er9x-frsky-r812. Остальные прошивки в репозитории er9x.
normen
Товарищи, у меня вопрос по телеметрии для турниги 9Х и модуль XJT.
Третий вечер читаю, разбираюсь. Хочу уточнить правильно ли я все понял.
Уже неоднократно проскакивали ссылки на статьи по дорабтке аппы
  1. rcopen.com/blogs/105113/16284 (TURNIGY 9XR + DJT)
  2. sizz.name/3986-telemetriya-v-turnigy-9xr-s-modulem… (TURNIGY 9XR + XJT)
    На сколько я понимаю, в первом телеметрия берется со 2го (Rx) и 5го(Tx) контакта. Во втором случае телеметрия прередается через S.PORT, задействован только 5й контакт.
    Так как я хочу заставить работать XJT и X8R через протокол PXX (mode D16), то нужно подключится только к 5му контакту?
    При этом, если в пульте выбрать протокол PMM и сбиндить XJT и X8R в режиме Mode D8, телеметрия работать не будет
normen
Неужели никто не летает с XJT и не дорабатывал аппу для работы с телеметрией через S.PORT? 😦
Aer
Друзья, подскажите как отключить двусторонюю связь у телеметрийного модуля FrSky чтобы стал не телеметрийным
froller
Aer:
Включить 2-й DIP-переключатель
Aer
froller:
2 OFF ON V8 Mode - так по инструкции?
froller
Aer:
На картинке правый переключатель перевести в верхнее положение.
Aer
Спасибо.
А по инструкции вот этот режим для чего?
3 ON OFF Не определен
