FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Привутствую. Господа выручайте. Сам являюсь обладателем комплекта - hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…. Вопрос в чем - раньше на главном сайте frsky я нашел программулину, которая позволяла настраивать на передатчике уровень сигнала, при котором он начинает пищать, оповещая о слабом сигнале. Также она умеет показывать в реальном времени в процентах уровень rssi. Сейчас это программку нигде не могу найти и даже не помню точного названия - дело было года 2 назад. Может у кого завалялась? Буду очень признателен:).
А с какого разъема с приемника D8R-II Plus брать показатель RSSI на OSD Cyclops Storm ?
Та нет такого разъема. Можно со светодиода взять, но там он в pwmме
но там он в pwmме
жалко.
D8R-II Plus
перешить в XP
перешить в XP
Не умею.
поищи, инфы полно, в том числе и тут на форуме
Эту?
Сергей, эта программа позволяет выжать из приемника показания RSSI?
То есть то что советует
перешить в XP
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на модуле DHT случайно перепутал контакты GND и 5V на штырьках для перепрошивки. Дыма и чего-либо подобного не было, но такое ощущение что дальность значительно упала, могло ли там вылететь что-нибудь? Сегодня за первым кустом failsafe словил
С электроникой дружите? мультиметр есть? вскрывать корпус и замерять напряжения… для начала… Мощность там идет на антенну вероятнее всего напрямую из радиомодуля, если в напругами непруха то может и мощность упала, хотя странно что он весь не сгорел)
Везде должно быть по 5в или 3.3в?
Кстати такое ощущение что от этих двух штырьков вообще дорожек не отходит ну впритык не вижу
На 1 скрине сверху слева замеряйся 5 ногий элемент - судя по всему импульсник с 5 вольт до 3.3 - должен исправно работать.
Про какие штырьки речь?
Также советую попробовать передатчик подключить в компу и прогуй посмотреть уровни TX\RX, в обычном и режиме теста дальности (надо зажать на несколько секунд на работающем передатчике кнопку бинда, будет потом пищать и мигать диодом зеленым быстро).
Хм, ну напряжения измерил на 5 ногом стабе и 5в и 3.3в есть, но тем не менее сегодня летал и в 50 метрах от меня постоянные фс, даже когда за спину залетишь.
За маленькое деревце залетаю на квадре (расстояние ~ 20 метров) и вот передатчик уже орёт и чувствую не слушается, ну и падаю т.к. фс настроен на отключение газа, точно что-то не то с модулем. Даже на хреновенькой короне 2.4 намного лучше было в той же местности ну метров на 700-800 точно летал. Range test стоит делать? И что даст подключение к компу и просмотр уровней?
Значица так, помню было подобное в 2 случаях… 1 - антиенна на передатчике была хреновая и после её замены ФС перестал возникать. 2 - мощный передатчик глушил приемник, так что если летаете с видео - пробуйте полетать без него. ну и тест дальности можно сделать чтобы посмотреть эффективность антенны, отвинчивая и прикручивая её (приемник тоже касается). передатчик маломощный и без антенны не сгорит.
А на форуме очень много писали что сгорают модули без антенны
Передатчик всего на 200mw, хоть он и на 1.3, но на нём надет лоу пасс фильтр, опять же с короной этот передатчик летал без проблем
Ребят, всем привет! Не подскажите-поставил приемник D4R-II на коптер, 5 каналов через PPM с перемычкой на 1 канале, но дальность всего 400-500 метров(начинает попискивать модуль аппы-frsky), один раз попробывал лететь до конца, сработал failsafe и коптер благополучно сел, усики антены как только не распологал(по инструкции), стоит усиленная антена на передатчике(7db), с родной антеной еще хуже, до этого был родной приемник из комплекта frsky все отлично работало, куда копать ?
Копать в сторону другого приемника, ибо похоже на брак.
А не подскажите какой должна быть длина кончиков антены на d4r-ii ? Может косяк в этом…
Антенны можно перестаставить от старого приемника.
Примерно 1/4 длины волны, 31мм.
На D6FR кончики антенн ровно 33 мм. D4R-II доставать не охота из модельки, но через корпус просвечивают, и тоже примерно 33 мм.
и правильно пишут. НО! У фриски всего 60 милливатт мощности, такая мощность не палит передатчик, да и потом мощность генерируется напрямую из ВЧ модуля, если бы он сгорел то передача бы впринципе не работала, а не как в ситуации с первичным и вторичным каскадами, когда вторичный выгорает без антенны и начинает работать первичный - отсюда и потеря дальности.
