FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Я так понимаю - выпаять чип Т212 ? Если да, то куда припаять антену (там на чип входят две дорожки с резюками), или можно без “вандализма”?
Без “вандализма” видимо не получится…
Куда подключить антену я нашел - на любую из двух запитывающих дорожек (щупал ватметром - на каждой из них по 23-34 мВта… На выходе из усилителя - 87-90…).
Вот только паять (в смысле отпаивать) неохота - может просто перерезать дорожку по питанию Т212? Кто знает - он без питания сигнал через себя пропускает?
Просто - если не получится идея - востановить дорожку проще…
Спасибо!
Вобщем сам и отвечу - достаточно перерезать дорожку по питанию! Чип выключается и пропускает через себя сигнал с небольшим затуханием (что мне и нужно!).
В итоге - на модуле антена от приемника (усик), приемник V8R7SP связь до 5 метров в помещении (через одну стену из кирпича), помех на видео нет!
Всем спасибо!
ПС при запаивании перемычки функциональность модуля востанавливается полностью…
Имеется в наличии приёмник D8R-II (без плюса), надо получить с него CPPM (SumPPM). Можно ли его прошить прошивкой D8R-XP или ещё какой а то нашёл только о прошивке D8R-II Plus а без плюса ничего (может плохо искал)? Подскажите пожалуйста.
Приемник V8FR-II. Что за деталь?
Можно. CPPM будет работать (работает даже с приемником D8R) с установленной перемычкой на 3 и 4 пинах, ткакже работает вывод RSSI на 2 пине приемника. Прошивкой прошивал такой : d8rxp_cppm27_build120926.frk
Доброго всем дня! Направили в эту тему. Вопрос: приемник X4RSB. Хочу поменять серво выводы с 1-3 каналов на 9-12. Причем в сети видел материал по этому поводу, но не сохранил закладку. Есть подозрение, что надо поправить код в прошивке и как-то по-хитрому забиндить. Может кто знает?
Подскажите, можно ли забиндить сразу два приемника? Или имея два разных приемника придется их по очереди биндить? Передатчик frsky djt.
биндить по очереди неограниченное количество приемников
Наконец-то дошли руки до теста приемника и передатчика, напомню вкратце свою историю — гекса, на борту приемник радио FrSky D8R-II Plus (2,4GHz), передатчик видео (1,2GHz) и приемник радио для управления подвесом (2,4GHz). Заявленную дистанцию в 1,5 км фрискай не держит, при попытке сделать range check сигнал глохнет метрах в 15, в некоторых условиях еще ближе. Сделал тесты отключая оборудование и получил интересный результат (пока правда в помещении) — включен один фрискай (режим range check) глохнет метрах в 15, включен фрискай и видеолинк — глохнет метрах в 5, включен фрискай и радио подвеса — глохнет метрах в 30! Может ли быть такое, что два радиосигнала (2,4GHz) не глушат друг друга а усиливают?
Ну ё-маЁ! И что, получается снова деньги на ветер!?
Прикупил себе такой модуль на турнигу 9х для недальних полетов на FPV, и что получается полтора километра его предел? Заявлено до 3-х вообще то там.
Печаль печалюшка, обида-горюшко!
Люди на таких модулях летают и на 7-8 км
Все зависит от условий местности…
А вообще глупо рассчитывать для нормальнвх полетов фпв на частоту 2,4
Я думаю проблема в моем конкретном модуле, пока не знаю в чем дело
Распиновку контактов можно посмотреть здесь:
rc-master.ucoz.ru/publ/21-1-0-57
Подскажите, приемник v8fr-ii вот такой hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… можно перешить и CPPM из него вытащить?
ребят подскажите. можно ли забиндить два приемника ?что бы одновременно работали.
да, будут работать
Спасибо . Второй приёмник на повороте видеоприемника стоит, и крутилкой корректирую сигнал
друзья такой вопрос, заказал на бангуде модуль dft для футабы 9c, но они перепутали и отправили модуль djt (( . Проводами подключил ,вроде работает норм, но где то слышал про разную полярность ппм сигнала у JR и футабы, так вот этот модуль будет и дальше нормально работать с футабой???
думается по чётным дням будет работать а по не чётным не будет… 😃
неужели непонятно что если заработал значит будет и дальше работать…?
Я тож читал про разную полярность, там говорили что к модулю выходит типа прямой РРМ а на тренерский разъем типа обратный РРМ. Суть такова чтобы подключить модуль JR к футабе его надо подключать к тренерскому разьему и наоборот , модуль FUTABA к тренерскому разьему JR.
Подключал к контактам модульного отсека))
Мне к модулю футаба ( правда модуль на другую частоту ) дали еще платку с микросхемами и другой распайкой ввода , специально если захочешь подключить модуль JR к футабе.
Ребята подскажите пожалуйста такой приемник rcopen.com/files/554d2d0699707300777d078f забиндится с таким вч модулем cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/…/14349.jpg ?
Нет не свяжется, приемник рассчитан на футабьи модули протокола fasst a модуль выдает сигнал с протоколом accst короче надо или другой модуль под приемник или другой приемник под модуль
Спасибо большое.
