FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Перечитал всю ветку еще раз,с машинками все дело оказалось в -Два PPM режима: HS режим и режим FS:
HS режим применяется только для высокоскоростных цифровых сервоприводов. Другие сервомашинки должны выбрать FS
теперь все работает нормально.
Уважаемые,а у кого-нибудь есть инструкция на русском для модуля с телеметрией?Кто прошивал на вторую версию?как прошить?в частности волнует как втыкать провод в приемник,обозначений нет никаких
попутал-не в приемник,а в вч-модуль
У меня на комплектном диске были инструкции.
в инструкции : “FrSky Firmware Update How-to for Two Way System”
на странице 1, Step2- показано как переключить микропереключатели на ВЧ модуле
на стр. 2, Step4- показано как подключить кабель к ВЧ модулю
правда на картинке не совсем понятно, но когда я подключал принимал “GND” за самую нижнюю ножку (та что ближе всего к микропереключателям)
говорят после перепрошивки на В2 уменьшается сила сигнала.
Удачи.
Ребят, у DIY модуля, точнее у нетелеметрийного приемника есть переключение между HS и FS, я так и не пойму???
только учтите что v1 и v2 несовместимы. то есть и приемник надо тоже будет перешивать а это не так тривиально как модуль.
Комплект без телеметрии не биндился - 1й этап проходит, потом когда надо включить передатчик и ждать пока фонарик перестанет мигать и включить прм, связь не “восстанавливался”. Всё сначала делалось на Футабе 9. Потом на Футабе Ф16. Потом на эклипсе 7. Анализ ситуации показал, что вход контроллера, который стоит в модуле ТХ “коротит” на землю - на режиме прозвонки диодов он показывает 1800/500 мв, а на осциллографе выход РРМ сигнала передатчика садит по амплитуде до 0.8 В, а на рабочих модулях более 3 В. И самое главное этот вход в момент мырганья светодиода подбрасывает напряжение на себе до напряжения батареи. Так вот эти 10 В выжгли мне две микросхемы обвязки контроллера на Эклипсе 7. Теперь ремонт вобщем то недешёвого передатчика из за какогото отстойного модуля. А если бы это произошло в воздухе… Так чтот вот смотрите сами на это Г. Футабы не вылетели, так как у них цепи согласования иначе сделаны. Написал аналогичное на Паркфлаере, так стёрли пост пости сразу.
😮:o:o ого, вот это новость. Отпишитесь, как и что Вам скажут, может ремонт за счет паркфлаера будет???😉
Прикольно, неработающий модуль втыкался последовательно в 3 пульта пока один из них не сгорел. г. этот самый эклипс 😃 нормальная схемотехника должна позволять закоротку на землю и собственное питание без последствий. а первой точно футаба была? может сначала эклипс модуль убил? кстати,а токоограничительный диод был?
вообще, покупая дешевый китай надо быть готовым к проблемам и иметь уровень подготовки выше, а не только “вынул-вставил”.
Ну да , китай перед подключением никогда не помешает тестером потыкать , на предмет кз или неправильной распайки , с FrSky пока серьезных проблем не было ,а вот с HK бывали.
Китай сказал отсылать модуль им обратно на экспертизу…
На русском инструкции к этому всему нет вообще в природе… Только китайский и англ.
так может кто перевел уже,на многие устройства сначала нет инструкций на русском,а потом появляются,не надо с такой уверенностью утверждать что ее вообще нет
Я не встречал ниразу поэтому и утверждаю , FrSky уже во многих магазинах в Москве, уверен что и в других городах появился, так вот если они переведут тогда может быть она будет комлектоваться с модулями…
З.Ы. Если так прямо надо, что мешает отсканировать и в переводчик загнать?? прям с китайской инструкции …
Всем доброго времени суток!
Недавно был куплен комплект FrSky (модуль и приёмник с телеметрией V2). Передатчик Еклипс 7. Радость была не долгой. При очередном включении передатчика случилось следующее:
- Передатчик стал неправильно показывать напряжение полимера. 15,3 вольта, истенное 12.1.
- Работают только 5 и 7 каналы. Остальные вообще никак не реагируют, просто машинки уходят в какоето непонятное положение и держат это положение.
- Возврат в передатчик родного 40 мгц модуля никчему не привёл.
У кого какие мысли? Кто что посоветует?
Пришел встраиваемый DIY модуль, вынул 40й модуль из JR66, впаял FR, перед разборкой аппу к сожалению не проверил, лежала недели 3, до этого все исправно работало… В общем впаял новый модуль, включаю… на экране какя то хрень, ни на какие действия не реагирует, лампочка на модуле горит… Думал модуль не рабочий, поставил обратно родной модуль, такая же хрень, теперь и аппа не рабочая!((( Помогите вернуть аппу к жизни!
Снимали модуль целиком зря, надо было просто вынуть кварц и подпаяться к РРМ-у и питанию , если всё работает тогда отключать, при желании вынимать старый. К сожалению по этой аппе ничего сказать немогу , я ставил свой DIY на совсем другой передатчик.
Всем доброго времени суток! Недавно был куплен комплект FrSky (модуль и приёмник с телеметрией V2). Передатчик Еклипс 7. Радость была не долгой. При очередном включении передатчика случилось следующее: 1. Передатчик стал неправильно показывать напряжение полимера. 15,3 вольта, истенное 12.1. 2. Работают только 5 и 7 каналы. Остальные вообще никак не реагируют, просто машинки уходят в какоето непонятное положение и держат это положение. 3. Возврат в передатчик родного 40 мгц модуля никчему не привёл. У кого какие мысли? Кто что посоветует?
Такое впечатление что попер брак перед новым годом=((
Встраиваемый DIY модуль стоит на двух передатчиках Футаба 7, пока нареканий нет. Один около 10 часов отработал, второй пока тестим.
А вот с Эклипсом 7 и сменным FrSky случилось что то. Проработал он совсем не долго.
Вот и думаем: то ли еклипс из за модуля загнулся, то ли сам по себе?
Вообще телеметрийный комплект для меня страшный, так вроде бы классная вещь но слишком уж замороченный он на мой взгляд , вдруг заглючит что нибудь и пипец. Когда он появился я подумывал вместо DIYя его впаять но потом передумал) , про клипсу подобные жалобы я где-то ещё видел)
Да ктож знал то((( Да и что такого, снял один поставил другой, на модульной аппе же один снимается другой вставляестя…
Что теперь делать?
Наверное в сообщении 460?!)
Что теперь делать?
Пытаться реанимировать аппу со старым модулем , посмотреть тщательно можт замкнуло что , а вообще судя по фотке она из пилотажа , если что туда в СЦ .
))) она вообще нормально работает только с ассаном видимо)
Если б знал как реанимировать, что проверять? Может прозвонить что? Замкнуло вряд ли, я только аккуратно отпаял 3 провода.
А сервисный центр это на крайняк, сначала сам хочу попробовать, не без вашей помощи конечно форумчане…
Могла прошивка аппы слететь, и такое бывает:)
Если не знаете - то лучше и не лезьте.
Лучше показать специалисту, в итоге дешевле может получиться…
