FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Вы поиском умеете пользоваться?
Вот видно три провода идущие на штатный модуль, желтый это РРМ…
Вы я так понял поставили этот модуль 2.4 на ЖР, а что будет тогда происходить с синетзатором?
ну вы блин даете
ничего не будет , отключен будет и все
ну можно тумблер поставить чтоб переключатся
А что в этой V2 такого, кроме установки файл сейфа с передатчика? Снижение мощности передатчика? Мне оно не надо 😃
Два PPM режима: HS режим и режим FS:
HS режим применяется только для высокоскоростных цифровых сервоприводов. Другие сервомашинки должны выбрать FS режиме
в противном случае сервоприводы будет жарко или даже сжечь.
HS режим 9 мс PPM период (111Hz), FS режим 18mS PPM период (55.6Hz).Как переключаться между двумя режимами ЦБК на RX:
Передатчик выключен, подключете батарею к приемнику, нажимаете -F / S кнопку приемника на 6 секунд, а затем отпустите ее.
Красный светодиод будет мигать быстро в режиме HS и медленно FS режиме при включенном передатчике.
Спасибо. Помогло. То что там 111Hz я сразу понял думал придется цифровые сервы ставить . Теперь все просто супер.
Нет я ставил этот модуль не на ЖР…
По вашей аппе эту фотку я нашёл при помощи гугла за 15-20 секунд. С синтезатором ничего происходить не будет, потому как штатный модуль отключается, а DIY модуль будет работать вместо него. При желании можно поставить тумблер чтобы когда надо включать либо 2.4, либо штатный FM. Включать два модуля сразу в аппе нельзя, хотя может и можно но только зачем?)), я не пробовал:)
Да мне и одного модуля хватит если работает нормально.
А в какой провод врезать тумблер что бы менять модули?
Спасибо.
Там суть в том что тумблер подаёт питание либо на FM, либо на DIY…
Можно подпять к двум проводам ( минус и РРМ )сразу два модуля, а плюсовой напрвлять при помощи тумблера куда требуется))
Есть тумблеры которыми можно напрвлять сразу три провода либо туда, либо сюда.
Плюс питания
Нет смысла.
Минус питания (масса) полезно подавать всегда и повсюду - хотя бы для борьбы с наводками, PPM делить через тумблер незачем - его хватает на оба модуля.
Остаётся +… 😃
P.S. Могу ошибаться - поправьте.
Приемник FrSky V8R4 (4х канальныя) можно ли дальность увеличить подключением второго усика антенны (если есть куда) или у сабжа “мозгов не хватит” ?
гм… а при чем тут дальность?
второй ус обычно дает надежность…
Плюс питания
Остаётся +… 😃
не поправлю 😃 так и надо.
сегодня забрал еще один diy-модуль frsky с почты. буду инсталлить с турнигу. как раз с переключалкой.
Там по поводу дальности можно не париться, самоль с этим приёмником свободно уводится в точку на предел видимости в облака и при этом всё отлично работает…
… что наглядно подтверждается видео, любезно позаимствованным с двоюроднобратского 😉 форума :
Там чел с передатчиком устремляется вдаль на темном джипе (на 1:02 видно) и по рации сообщает расстояние от точки старта. В комментариях к видео он написал, что помехи в виде деревьев были на расстоянии 800 м и 1800 м. Это видно на видео по поведению сервы и светодиоду на приемнике. А так он удалился на 2 км :blink:.
Всем привет! Наконец и я вставил в свой мультик-пультик модуль на 2, 4 гГц.
Выбрал DIY модуль от FrSky, после того как узнал, что в ассортименте есть
микроприёмники на 4 канала и весом 2,8 г. с полноценным файлсейфом,
ссылок давать не буду – всем читающим эту тему они хорошо известны.
Вообще летаю на планерах, поэтому отказываться от 35 мГц не собираюсь,
а значит что в передатчике будет два ВЧ модуля и соответствен две антенны.
Модуль брал не телеметрийный, ввиду использования его только для управления
мелкими моделями (для планеров имеется солидная телеметрия).
После получения модуля спаял «хвост», состоящий из круглого пятиштырькового
штекера и соответственно пяти проводов – для испытания модуля в работе.
Подготовил также и трёхпозиционый тумблер для выбора ВЧ модуля, однако пока ставить его не стал во избежание ошибочного переключения в полёте.
Кнопку биндинга вывел на заднюю крышку передатчика, кстати говоря вся
электронная часть DIY модуля и антенна установлены на задней крышке передатчика
и соединяется с основной частью передатчика с помощью четырёхштырькового
плоского разъёма (виден на снимке). Такое решение оказалось очень удобным,
особенно при снятии задней крышки.
+, - и РРМ взяты с тренерского разъёма, при включении DIY модуля штатный на 35
автоматически выключается – между 3 и 5 ножками перемычка. При отключении
гигагерцового модуля соответственно включается штатный.
Всё остальное видно на фото. Буду испытывать в полевых условиях…
вот и я сегодня дождался посылку )) что-то не работает? не пойму, вроде забиндил, а на стики не откликается буду курить мануал. Он к стати есть на русском?
а можно ли с приемника frsky выводить rssi на игл осд про ?
Мда, вчера все глючило до невозможности. Так вот, китаезы гады неправильно наклеили на приемнике наклейку чтоб втыкать сервы и регуль. Самое интересное, что приемник забиндился при неправильном подключении, естественно нифига не работало. Обнаружил я это только тогда, когда разобрал корпус и без задней мысли подключил, посмотрев, где масса. Теперь еще вопрос, это у всех так или только у меня, все каналы непойми как в разнобой? Я методом тыка воткнул, что куда надо, но все равно… P.S. приемник 8 канальный без телеметрии.
да…
китай…
такое уже было…, кажется, с ассаном…
Ничего не в разнобой, а какой приёмник у вас?
И в правду, это я уже неправильно посчитал ))) Прогнал.
Сегодня облетал свою катану на новом оборудовании, и вот что выявил: когда включаю передатчик и приемник начинаются дерганья серв как будто помехи, но на стики реагирует, нажимаю кнопочку на дай модуле, держу ее и светодиод загорается зеленым светом, и тогда все встает в норму, сервы как вкопанные. Как отключаешь это режим проверки, тут же все начинает дергаться, правда через какое-то время (минут 15) все проходит, но не факт, что в воздухе не колбасит (модель как дряхлая рохля шаляй-валяй) Кто чем может подсказать???😃
Приемник обычный 8 каналов без телеметрии вот этот banned link (не реклама)
это будет своеобразная прошивка…
для простого функционала может оказаться излишне навороченной…
правда она будет на русском языке…
ОООО!!!😇😇😇
и мне тоже скоро придет комплект DIY с приемником, внимательно слежу за этой веткой)) хочу переделать аппаратуру sanwa rd6000 super на 2,4 гГц. Рядом с Москвой 2 модели угробил с этими 35 мГц, только потом дошло, что помех там целый морской залив. (одинцовский р-н ВНИИССОК) Скоро закончится постройка 4-й по счету катаны (я вообще начинающий, но в Калужской области не гробился так), вот и посмотрим как 2,4 себя покажет.
Во-во, после 3-х помех с падениями и я свою 40-ку санва вг 6000 хочу под фр переделать
Вполне может быть, что приёмник битый, наличие процента брака в китае обычное дело .
Можно разобрать приёмник и тщательно осмотреть плату на наличие непропая или перепая, как закреплены антенны, везде ли смыт флюс и т.д.
Был случай когда приехал маленький приёмыш (4 канала ) и при доставании его из упаковки отваливается антенна, просто неприпаяна и всё , Китай:)
З.Ы. Кстати проверьте модуль с другим приёмником, может быть и в модуле дело.
Был случай когда приехал маленький приёмыш (4 канала ) и при доставании его из упаковки отваливается антенна, просто неприпаяна и всё , Китай:)З.Ы. Кстати проверьте модуль с другим приёмником, может быть и в модуле дело.
Огромное спасибо за помощь. Оказалось все банально просто. Когда просел аккум на передатчике, то при полной мощности по ходу появлялись пропуски PPM (ИМХО), при уменьшении мощи в 100 раз естественно все работало, т.к. тока хватало. Зарядил аккум, и все в норме. Сегодня летал на прянишникова возле МГУП, все в норме!!!
Такая же фигня,сегодня вставил модуль в турнигу,подключил через век к приемнику не помню когда заряженный акк,машинки дрожат но на стики реагируют,почесал репу 😃 доходило как до жирафа😆,пару раз сталкивался с этим на Санве вг 6000 ,поменял акк,не дрожат, работают,но тут засада,кто-то уже писал что на телеметрийном приемнике некоторые машинки не до конца встают в нейтраль вот так же у меня на всех каналах машинки tgy-53317m при возврате стика в нейтраль гудят,до конца чуть не доходят,на другой аппе все нормально, подключил hxt 900 работает нормально, в нейтрали молчит,но гудит в одном из крайних положений, и тех и других попробовал по 4 штуки,ну что имелось в запасе,результат одинаков на всех каналах…пока не летал.
