FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
В инструкции по прошивке на первой странице, в конце
в пункте “Two PPM modes: HS mode and FS mode” описывается что это такое.
в пункте “How to switch between two PPM modes on the RX:” описано как это делается.
Сегодня достал из шкафа один из запасных приёмников (телеметрийный FrSky D8R 2.4Ghz 8CH) и обнаружил, что он категорически отказывается биндится.
При подключении с нажатой кнопкой светодиод не моргает, а загорается постоянным светом, соединения при этом не происходит - после переподключения в нормальный режим связи нет.
Жаль. Придётся отсылать китайцам на замену.
все перевернул , ничего подобного не нашел
Instruction Manual and How-to for V2 upgrade
Two PPM modes: HS mode and FS mode:
HS mode is only applied for high-speed digital servos. Other servos should select FS mode,
otherwise servos will get hot or even burn out.
HS mode has 9mS PPM period (111Hz), FS mode has 18mS PPM period (55.6Hz).
Turn the transmitter off, connect the battery to the receiver, press the F/S button of receiver for 6
seconds and then release it.
The red LED will flash fast in HS Mode and slow in FS Mode when the TX is not turned on.
перевод:
Два PPM режима: HS режим и режим FS:
HS режим применяется только для высокоскоростных цифровых сервоприводов. Другие сервомашинки должны выбрать FS режиме
в противном случае сервоприводы будет жарко или даже сжечь.
HS режим 9 мс PPM период (111Hz), FS режим 18mS PPM период (55.6Hz).
Как переключаться между двумя режимами ЦБК на RX:
Передатчик выключен, подключете батарею к приемнику, нажимаете -F / S кнопку приемника на 6 секунд, а затем отпустите ее.
Красный светодиод будет мигать быстро в режиме HS и медленно FS режиме при включенном передатчике.
если я с гуглом не ошибаюсь
благодарствую
только ошибочка вот тут
Красный светодиод будет мигать быстро в режиме HS и медленно FS режиме при в Ы ключенном передатчике.
с остальным буду завтра разбиратся
все переключается нормально , но один момент есть , переключается один раз после включения питалова , чтоб вернуть обратно надо перезагрузить приемник
у меня на диске который в комплекте нет ни слова об этой фишке , все перевернул
точно, провтыкал, при выключенном передатчике.
перезагрузить? это всмысле выключить, а потом включить, или сбросить настройки (по умолчанию)?
да , выключить, а потом включить
переключение режима работает только один раз после включения приемника
при повторном удержании кнопки частота мигания не меняется , меняется только после повторной подачи питания
Ни фика не понял. а на JR2720 это DY модуль подойдет?
Если есть возможность снять PPM сигнал, модуль можно заставить работать.
На некоторых аппаратурах возможны сложности с полярность сигнала, но вроде решаемо.
.Красный светодиод будет мигать быстро в режиме HS и медленно FS режиме при включенном передатчике.
Это только для второй прошивки, или (и) для первой тоже?!
Ну в “обычной” инструкции я этого не встречал, а вот в “Instruction Manual and How-to for V2 upgrade”- это есть, поэтому наверное только для 2_й версии.
Но если у Вас не перепрошитые модуль и приемник, можете попробовать, ведь ничего не потеряете. У меня В2, я проверить не могу.
Все подойдёт, главное найти РРМ и с питанием модуля не напортачить.
Подскажите плиз, что за два микровыключателя на ВЧ модуле FrSky (телеметрийном). Как их правильно включать?
Получил на днях телеметрийный комплект для JR9XII , пока ничего не перепрошивал , но забендил комплект и навешал разных серв стандартного размера на приемник, затем подсоединил сервы HS 5245MG от T-REX500. В результате все работает очень плавно без всяких подергиваний и постороннего шума. Порадовавшись результату решил поставить приемник на SuperZoom HotPaper c Пилотажевскими мини сервами С-06МР. Когда подключил, сервы начали жутко гудеть, отвечать на команды с большой дискретностью. Я быстренько выключил эту ватханалию и вернул PCM приемник на место. Так понимаю , что не все серво работают нормально с этим комплектом, или если перепрошить приемник все будет нормально?
Да и сейчас, когда включен один приемник, красная лампочка моргает медленно, т.е. по умолчанию установлен режим FS.
Может есть какие-то специальные- шаманские манипуляции с этими двумя переключателями, но инструкция по этому поводу пишет следующее:
Mode Switch 1 Switch 2 Mode
1 OFF OFF Two-way Mode
2 OFF ON V8 Mode
3 ON OFF Not Defined
4 ON ON Firmware Upgrade
1я позиция при использовании телеметрии
2я для без телеметрийных приемников
4я для перепрошивки модуля
что делать с 3й позицией, китайцы видимо и сами незнают
спасибо, похоже у меня правильно стоят (оба в низу)
Интересует практическая реализация возможностей телеметрийного комплекта FrSky. Что и кто сделал для отображения информации на дисплее пульта. Звукового дублирования предельных параметров. Какие датчики использовали.?
А как найти этот сигнал?
Подскажите, а кому нибудь попадались сервы, которые не хотят нормально работать с телеметрийным приемником ? Или перепрошивка обязательна для нормальной работы?
у меня одна из 10-15-ти косячит на 3-м канале как показала статистика
причину так и не установил , переключение режимов работы приемника ничего не меняет
ничего не перепрошивал , на других каналах этого не замечено , но эти сервы чудесно работают в других каналах
в третий просто поставил нормально работающую и все
Спасибо за ответ, Игорь. Сегодня поменял режим работы приемника и все заработало нормально. Видимо если на модуле и приемнике стоит V2, то они уже имеют последние прошивки. Вроде это очевидно, но читая форум я в этом усомнился, т.к. перепрошивке уделено много постов…
у меня тоже указано V2 но файл сейв не устанавливается с модуля и ничего визуально не меняется в работе
видать наклейку прилепили , а прошить забыли
проверь у себя установку файлсев с модуля
С модуля не устанавливается файл сейв . Значит обновленная прошивка не установлена все таки…
я ж говорю что наклейки прилепили новые а прошивка старая
