FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
DUO
не поделитесь каким образом FrSky у вас показывает визуально напругу на батарее борта ?
MxM
конечно. без проблем rcopen.com/forum/f8/topic210730 раньше приходилось блочок с голосовым оповещением на lpd рацию использовать и за таймером следить. теперь все видно.
Creator
MxM, реализовано хорошо. Вот бы поподробнее для чайников. Как повторить
Serpent
Есть вопрос в связи с наступлением зимнего сезона. Как данная аппа чувствует себя на морозе?
Есть у кого опыт?
Вопрос не праздный - сегодня при -6С загнал металку вертикально в землю. Передатчик Optic Sport с DIY модулем от FrSky, приёмник FrSky V8R7 2.4Ghz 7CH (HV)
Отчасти сам виноват - модель начинала вести себя несколько неадекватно еще броска за 4 до краша, но это были мелкие глюки и я подумал на подмёрзшие машинки.
Потом в планировании наверху резкая полубочка на спину и переход в почти отвесное пикирование. Если бы летал не в поле - подумал на помеху.
Хвост то я склею, но вот как то сомнения обуревают относительно аппаратуры…
Brandvik
а может батарейки банально замерзли?
Serpent
Не должны - свежезаряженный никель-марганец достаточно большой емкости 2х месяцев от роду…
Brandvik
Да, такие на -6 не мерзнут 😃 Я просто подумал что возможно липолька стояла… есть такая тенденция нынче в металки липки стаивть.
MxM
на морозе возможны пропадания в контактах. думаю надо в эту сторону копать. есть такие балончики ‘фризеры’ , внутри газ. при пшикании сильно понижают температуру. я таким способом пару лет назад вычислил проблему в разъеме питания.
а можно просто перепаять критичные разъемы.
Я клал модуль и приемник в холодильник -15. проблем броде не было.
Serpent
Обещают дальнейшее понижение температуры.
Начну с вынесения металки на балкон для морозотеста…
DUO
где держали передатчик между полетами ?
за пазухой или в машине отогревались ?
и в том и в другом случае возможен конденсат в резюках
на той неделе было не что похожее у человека у нас на поле , но самолет успел посадить , хвостовое оперение все раком стояло
то возвращается в ноль но опять выворачивает хотя стики в нейтрали
глянули в серво монитор и там все также
дома все просохло за пол часа и стало на круги своя
Serpent
И передатчик, и модель лежали последних 5 дней дома.
Вынес в гараж перед полетами (сухой, под домом) за полчаса до выезда в поле.
От дома до поля минут 7 езды + 3 минуты металку собрать.
В поле пролетал минут 15.
Тоже грешу на влагу, но как то сомнительно. Хотя возможно…
Serpent
DUO:
Передатчик (и резюки) морозотест прошли - улетался сегодня на Алуле до замёрзших коленок (поехал в брюках, как пижон).
Но Алула у меня - 40Мгц, т.е. проверил пока только передатчик до входа в DIY модуль.
Переставлю сегодня приёмник из металки в пенолётину и при первой возможности попробую проверить ВЧ тракт 2.4 (DIY модуль и приёмник).
Конечно, проверять надо бы в том же виде, в каком отказывало, но уж как то жалко на металке эксперименты проводить.
Если полетит без проблем - тогда контакт виноват какой то…
DUO
вылезла головоломка с ТМ приемником причем обьяснения найти не могу
ТМ модуль в апе , ТМ приемник установлен на самолет , привод РН тросами на модели , тросы ходят очень мягко и свободно без заеданий
так вот из левого поворота категорически отказывается возвращать руль направления в ноль , причем не чуть чуть а останавливается на пол пути , серва жужит но в ноль не идет
надо довернуть стик вправо чтоб поставить в ноль
серво монитор в апе стоит в нуле
меняем серву - все тож самое, другую тож самое , меняем апу - теже яйца
меняю приемник на обычный , оставляя модуль и апу прежние - все становится в ноль идеально ,беру второй приемник обычный , третий - идеальный возврат в 0 РН
ставлю опять ТМ приемник - РН в ноль не возвращается
приемыш уже и в спирте купал не однократно и феном сушил , бестолку
едут еще ТМ приемники , буду проверять
PigTail
ну а просто серва, без тросов, в этом канале? если возвращается, то рукой ее попридержать?
DUO
все уже проверял , ерунда полная без всякой логики ,но виноват слоненок … приемник
серва в ноль без рулей сама тоже не возвращается (никакая на этом канале) . надо приложить небольшое усилие , типа подтолкнуть
подключал РВ в этот канал приемника , если поднимаем вверх то возвращается в 0 под собственным весом руля , если реверснуть и опустить вниз то массы руля хватает чтоб она на пол пути остановилась
чуть пальцем толкаешь руль и он не охотно становится на место
замена серв , ап и модулей проблемы не решает , только замена приемника на обычный , другого телеметрийного нет чтоб проверить , в пути
vikar
Игорь, похоже на брак.
Поробуйте перешить на другую версию приемник и ВЧ модуль. Если не поможет значит брак в электронике, может процессор “шалит” на 3-й канал.
С ув. Виктор.
ahern
Да приёмыш битый скорей всего)
DUO
вобщем и так крутил и этак , питание ставил разное , думал из-за LiFe шалит , тросы и натягивал и отпускал , качалку крутил , вобщем как мартышка и очки
нифига , работает как хочет по 3-му каналу , уменьшаешь расходы вобще почти дискретное управление получается : возможный максимум , дето середина есть а ноль гуляет как хочет
если дать максимум расходов то временами кое как близко к нулю становится , если чуть отклонить РН то бывает так и остается в этом положении
немала баба хлопоту та купила порося
на кой черт мне эта телеметрия была нужна , летал на обычных и горя не знал
расскажите плиз как приемыш перешить
P.S на той неделе в первом же полете на этом приемнике чуть самолет не разложил
летал нормально все было , заход на посадку и показалась что скорость великовата
решил уйти на второй круг , даю газку , чуть набор высоты и начинаю разворот , в начале виража самолет делает непонятный кувырок через себя практически на месте , я обалдел от такого пируэта , глохнет двигатель и прювет планета с высоты метров 10-15
благо расходы максимальные у меня , успел подхватить у самой земли и вырулить , отделался выломанной стойкой шасси и винтом
подошел - все рулится , дальность предварительно проверяли по земле метров 300 , дальше не ходил , да и кувыркнулся он у меня не далее 60-70 метров
я тогда уже перед взлетом обратил внимание на РН но списал на грунтовую полосу и возможное сопротивление рулевого колеса заднего
Игорь_Лытнев
DUO:
У меня похожий глюк но возникает при резком перемещении ручки например когда отводишь в сторону и отпускаешь или когда срабатывает файлсеф при отклоненной от нуля серве , причем сервы нигде не стоят просто на столе тестил , как то боязно стало на модель ставить.
DUO
вывернул все закрома родины
12 серв новых футаба , спектрум и хайтек
на обычном приемнике абсолютно все становятся в ноль
на ТМ приемнике 10 становятся в ноль четко , у двух ноль гуляет
Voldemaar
DUO:
В каком смысле? Медленно и два раза что-ли? www.frsky-rc.com/…/20100930091602697.pdf
Переходники есть на хаймоделсе, если лень паять самому.
DUO
благодарочка
бум паять
ващето жлобство с их стороны не ложить эту приблуду в коробку сразу , пусть даже и за лишние пару $
PigTail
Попробуйте пропаять на приемыше контакты барахлящего канала, а по возможности и все элементы до выхода процессора, да и промыть его неплохо… хуже не будет, а получшать может вполне.
MxM
DUO:
меня вот это смущает.там есть 2 режима работы с сервами. может посмотреть внимательнее какой стоит?
DUO
пропаять на приемыше контакты барахлящего канала, а по возможности и все элементы до выхода процессора, да и промыть его неплохо.
паять бессмысленно , а в спирте купал не однократно уже
на последнем этапе проверки для чистоты эксперимента в приемники были вставлены удлинители серв , а сами сервы с помощью Y-кабелей были собраны в гирлянды по 6 штук
поэтому двигались все одновременно , потом менялись местами именно в подключении через Y
с обычным приемником все возвращаются в 0 , с ТМ некоторые пляшут как хотят , причем одни и те-же
имеет место дефект описанный в сообщении 394
просто я его не упоминал подробно
взял еще у товарища 4 новые сервы на проверку , 2 возвращаются в ноль а две гуляют
ставишь обычный приемник и дефект исчезает
ерунда полная
дефект вылазит по 4-му каналу (РН) , выше в сообщениях ошибся , не по 3-му а по 4-му каналу
где ?
