FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
какие споры? rssi же есть. крути и смотри…
принципиально не направлять антенну на модель. а так в пределах видимости практически не важно. на больших удалениях я стараюсь повернуть антенну перпендикулярно к направлению на модель. так уровень сигнала максимален.
представь, что на антенну одели баранку… баранка это есть абстракционная, физическая модель волны, исходящей от антенны… которая имеет форму воронки, относительно оси антенны… соответственно, на больших расстояниях, вертикально над антенной будет как бы яма, в которой, не будет и сигнала… а самый уверенный прием будет в плоскости, наиболее перпендикулярной антенне.
соответсвенно, антенну, лучше держать перпендикулярно положению модели в плоскости от себя…
(п.с. сильно не бейте 😃 )
пришла седня телеметрийная игрушка
все перечитал но как настроить аларм по контролю питания борта так и не понял
толи лыжи не едут …
И мне интересно,только по-подробней.
толи лыжи не едут …
Никак.
Комплект “из коробки” этого не позволяет сделать.
Нужна вот эта штука.
Вышел новый приемник, в котором эта штука уже встроена. Вот он.
Но, его пока нет в продаже.
С ув. Виктор.
оо!!!
теперь все понятно
мне особо это не надо , достаточно контроля качества сигнала , но здоровое любопытство не давало покоя
и мне тоже скоро придет комплект DIY с приемником, внимательно слежу за этой веткой)) хочу переделать аппаратуру sanwa rd6000 super на 2,4 гГц. Рядом с Москвой 2 модели угробил с этими 35 мГц, только потом дошло, что помех там целый морской залив. (одинцовский р-н ВНИИССОК) Скоро закончится постройка 4-й по счету катаны (я вообще начинающий, но в Калужской области не гробился так), вот и посмотрим как 2,4 себя покажет.
…Вышел новый приемник…
вот ведь молодцы какие. Немного удивляет изменение потребляемого тока в 3 раза. то ли предыдущий так не эффективно тратит то ли еще что-нибудь. хочется его в руках подержать. Если дело в прошивке то должны в следующей учесть и это будет здорово.
Собственно не мог понять почему в телеметрийный приемник не встроили штатно монитор питания и почему не сделали питание от бОльшего напряжения. делов то на копейки 2 резистора и другой LDO рег.
я в свои телеметрийные сразу эту фичу встроил 😃 теперь питание от 2S липошки напрямую и монитор напряжения прямо с серворазъема…
после выкидывания всего неужного вес получается 8.6гр в термоусадке.
кстати никому не надо фирмварь перешить? а то платка простаивает 😉
Да мне бы надо… да вот только когда в Москве появлюсь и когда при этом будет свободное время не знаю… Максим, а ты какой USB-TTL конвертер используешь для этой цели? Сам делал или покупал где? Если сам выложи схемку плиз. Буду очень благодарен.
кстате, должны действовать все фишечки вайфай. а именно, пара хитровырезаных из фольгированого картона деталей и +2+3дб к усилению (но за спину лучше не лететь)
Денис, а можете поподробней про эти “фишечки”? Я думаю, не только мне будет интересно.
частота у нас вайфайная.
в сетях сам лично проверял несколько решений от wificenter.ru
такое вот например wificenter.ru/prostaya-v-izgotovlenii-vsenapravlen… на точках доступа дает реальный эффект. и для передатчика самое то. только разъем в статье замените на rp-sma и всё.
зы. ни в коем случае не реклама.
ззы. никак не найду что-то развертки всего двух деталек. делаются из фольгированого картона. надеваются на штатную пипирку. как раз про них +2+3дб ценой изменения диаграммы направленности.
…а ты какой USB-TTL конвертер используешь для этой цели? .
MAX3221. схема из описания. в зипе плата и схема в eagle5
Всем доброго времени суток.Может кто ответит,в чем разница
и почему ,например с блоками FrSky и Спектрум\передатчик Турнига\
связь управления теряется гораздо раньше,чем с
передатчиком Спектрум DX-7,если на борту установлен передатчик
видео 1,2\про 2.4 не говорю\.Тему читал,как мог и про "грязные "видеопередатчики.Тогда почему они не так мешают тому-же Спектруму…
Если есть “чистые” подскажите какие и где?
Изливающим здесь елей отвечу,что из темы давно понятно -
для полетов в прямой видимости,лучшей системы не найти и пр. и пр.
\конечно за такие деньги\.
Но если тестировать систему,так по всем параметрам,иначе
тема потихонечку заглохнет.
Мне, наивному казалось,что с блоком Спектрум, канал связи
должен быть такой-же, как и с передатчиком Спектрум \с
видео в том числе\.
Что не так…
И можно-ли подключить на Турнигу трекер?
Или-же забить и поставить жирный крест? Для полетов с FPV в.ч.модули и Турнига не пригодны…
А все не так в модуле и DX7, вч части разные и могут различаться по мощности, антенны разные, в модуле кстати лишний разъем, вот может и набегать разница… практика всегда имеет отличия от теории 😉
Никак.
Нужна вот эта штука.Вышел новый приемник, в котором эта штука уже встроена. Вот он.
С ув. Виктор.
А как работает эта штука?Подключается к приемнику,а модуль будет пишать? Или как?
на рсгруп чувак промерил мощу разных версий-
Не только промерил, но и сравнил с модулями других брендов:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16312644&po…
Futaba FASST RF Output on all Tranmsitters: >19.2 dbm.
Hitec AFHSS RF Output on all Transmitters: >18.0 dbm.
Corona DSSS RF Output on all Transmitter Modules and DIY: >18.0 dbm
Вчера после месячного бэкодера на Хкинге появились приемыши FrSky 8 и 4 канальные, Так через два часа расхватали , как горячие пирожки - я не успел пока формировал заказ.😈😵
ни химоделе полно , чуть дороже но кому горит можно брать
и датчики , и кабели есть , и антены дополнительные
www.himodel.com/sort.php?brand=206
и вообще маркетинговая политика хобей несколько удивляет в последнее время своим бекордером
можно подумать что они буквально вручную сидят и паяют некоторые вещи , хотя и ребенку понятно что все это делается на производстве
на других сайтах полно всего что на хобях в ВК
DFT Ver1 2-Way RF Output: +17.13 dbm, 51mw. DFT Ver2 2-Way RF Output: +14.7 dbm, 29.5mw.
Чего-то не хочется перепрошиваться на ver.2 😦
himodel.com/…/Battery_Voltage_Sensor_for_FrSky_Two…
Подскажите,как эта штука работает?Что-то не догоняю.
свободный конец паяется у батарее а разьем в порт приемника
настраивается порог аларма через комп
по идее так
да нафиг оно надо , неужели кто-то летает на древнем питании борта и хочет расчитывать на вопли системы
если липо просядет или лифе то этот датчик не поможет
вполне достаточно индикации потери пакетов и ухудшения качества связи
… неужели кто-то летает на древнем питании борта и хочет расчитывать на вопли системы
я летаю.причем здесь древнее питание? на полимерах на планере. далеко , высоко, часто долго. Это тарахтелки 10минут и на землю, а планер может часами в небе держаться. знать напряжение на борту также важно как и качество связи.
высоко и далеко ?
на сколько мне изветсно на таких вещах используют выдачу инфы по питанию в реальном времени в наглядном виде прямо на мониторе
а расчитывать что после срабатывания аларма вашей батареи хватит чтоб вернуться пару километров …
дело ваше
во первых не фпв а просто планера, а во вторых причем здесь аларм? я вижу напряжение на батарее, знаю насколько она жива и до какого уровня можно её просадить. это называется ‘все под контролем’.
