FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
да , порадовал
а я седня только заказ делал и не обратил внимания
сделал отдельный на 3 приемыша , так же заказал 40 см антены для приемников
тож очень удобная вещь , по одной заменю на своих приемниках , теперь гарантированно антены можно вынести за пределы фюзеляжа
приедут бум ковырять эти приемники
одно пока не понятно как настраивать аларм по напруге борта
не могу понять чем отличаются эти приемники кроме форм фактора
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На ХК появились наконец новые приёмники - D6FR и V8R4. Особо интересен D6FR - 6ти канальный приёмник с телеметрией и встроенным датчиком напряжения борта. Лёгкий - 7гр., маленький,(42x22x11), не нужен выносной напряжОметр с проводами - только сам приёмник, и вы всегда в курсе силы сигнала и здоровья вашей батареи. Похоже это лучший из приёмников FrSky для пользователей 6ти канальных аппаратур… Пока есть, кому надо - заказывайте!
Они давно есть тут
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8367&ELEM…
и на почти на 1$ дешевле. Ни фига не реклама. Назло вальдемару
Я заказал два, уже на таможне.
Все 8 каналов на 8 канальной аппе мной используются редко, так что для меня например это оптимальный вариант. Получу - поделюсь впечатлениями.
Появились антены 5db, кто подскажет что даст замена штатной 2db на 5db.
По хорошему надо такой же кабелек, с такими же разъемами, как идет с платы под антенну, но длиннее, на ebay их море разных длинн.
То есть на плате стоит такой разъем (фото ниже)?
И нужно просто докупить такой переходник-удлинитель?
cgi.ebay.com/…/220740951901
Уже писал в тему…пока прогресса нет… Не могу запустить модуль с передатчиком Футаба FX-18…
Модуль:
banned link , приёмник:
banned link
Ставил так:
Всё, вроде согласуется…приёмник видит передатчик после выкл. последнего приёмник начинает моргать-искать…но ничто не шевелит машинками-стоят как вкопаные… Возврат передатчика на частоту 35, с кварцем, и приёмником своим - всё работает… Пробывал 2 модуля и 4 приёмника - никакого эффекта…Пробывал через трен.-ученик…то же!!! Ума не приложу как подключить…
Помогайте…
Непонятно, изображение мелкое. И есть такая особенность, что у Футабы данный модель не будет работать от тренерского разъема на некоторых моделях.
У друга, проблем с модулем Ассан не было - тот же передатчик…заработал сразу, второй год работает…потключал так же…?!
Я его присоединял к T6EX, он отказывался работать от тренерского разъема вообще, у футабы на тренерский разъем идет другой сигнал, нежели чем на модуль. Пришлось подпаиваться прямо к проводам идущим от платы на родной модуль.
Белый - ppm
Красный и черный - + и - соответственно.
У вас не видно изображения толком - оно не увеличивается.
С изображением проблемы…не могу что то вкрячить…4 клб-больше не лезет… , но суть не в том, разъём то правильный, он идёт от- туда, от куда надо…, а в тренера я пытался от безъисходности и по совету “спецов”… Сомневался, в исправности - модуль-приёмник, но после 2-го и 3-го…сомнений нет…всё исправно…?!
- и - взяли правильно.
ppm рекомендуют брать в двух местах (фото)
и ссылка:
www.modelbouwforum.nl/…/67574b4c8c3fa0622.jpg
ну и на всякий случай откуда брать + и -
www.modelbouwforum.nl/…/67574b4c8c3f62d6a.jpg
Ссылка не работает, а по приведённой фотке - у меня там тренерский разъём…- пробывал…нет толку…
А если так?
Но эо вроде одна дорожка? Если одна, тогда упс. Надо подумать…
Судя по этим фотографиям это один из проводов от шлейфа, по нему и должен идти нужный ррм.
Была бы под рукой аппаратура, сказал бы точно какой.
Что делать?! Сегодня попробую и так ещё… Передатчик вроде тот же…😃
А в PPM передатчик или PCM? Мож забыли переключить…
Господа не подскажите датчик RPM в этой системе оптический или магнитный?
Друзья,
а есть уже какая-то статистика по тому, с какими видео передатчиками более менее работает FrSky?
То что с 5.8GHz отлично работает понятно, а с 900Mhz, 1.XGhz как дела обстоят?
ну на rangevideo ( www.rangevideo.com/index.php?main_page=index&cPath… ) видел, писали, что якобы с нетелеметрийным модулем и приемником плюс бустер к передатчику улетают на 10 км. 5,8 ГГц 200 мВт как то мало верится что 10 км возьмет.
2,4 само собой отпадает. А вот 1,3 и 900 - остаются… Жалко, там на сайте не нашел, какое видео использовалось для 10 км полетов.
Здесь писали что с 1W 1.3 Lawmate забивает FrSky напрочь. Поэтому и спрашиваю куда податься то…
В описании видео написано 1.16Ghz 800mW - это ренжвидеовский (беврековский) 1.3 передатчик, я правильно понимаю?
На дисплее светится РРМ… Попробывал по фото, в правом углу третий снизу…-ничего…! 😦
Осцилографа нет ткнуться в ППМ? Если транзистор выходной хреново открыватся и нулю соответствует достаточно высокое напряжение, да еще плюс на диоде что то падает(хоть он там и Шотки должен быть), то модуль может не воспринимать сигнал.
Да нету конечно, я из категории “тупых пользователей” (самокритика…) - кроме тестера и паяльника нет ничего… У одного из авторов видел устройство “инвертер”, может его и не хватает?
Covax
ну выходит, что да. И выходит, что не забивает… Возможно дело в мощности, ну или канал выбран подходящий.
И еще они там использовали бустер для FrSky до 1 Ватта вроде. Тоже о чем то говорит. Может на голый FrSky модуль и будет забивать. А вот с умощнённым передатчиком - уже нет.
Хрен его знает, можете попробовать собрать инвертор, стабилитрон там не нужен будет. Диод Шотки тоже тогда можно удалить с провода подключающего ППМ.
Честно сказать не хочется около причинного места держать какието то там бустеры 😃 Ладно, кулю отпишусь, если что продам 😃
ктонить может толком обьяснить с помошью чего и как настраивается аларм по напряжению борта
или это тайна за семью печатями ?
