FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Covax
Да он далеко не улетит, у него полетное время максимум 15 минут с 5800 батареей, а вот за дерево залететь могЁт. Поэтому не хочется файлсейф словить. Не умеет он у меня сам приземляться, он еще маленький 😃
Rasp
Serpent:
… антенна просунута в антенный канал (т.е. смотрит горизонтально, прямо в хвост планера).
При наборе высоты “прямо от себя” и направлении антенны передатчика “на модель” (т.е. антенны направлены друг на друга и имеют наихудшие условия приёма).
А может на этом приемнике антенну ориентировать вертикально?
Антенна на передатчике вертикально или горизонтально? Как вообще правильнее?
Molotov
Rasp:
The Tx antenna should be paralel and non-colinear with at least one receiver antenna for maximum received signal.
That means this way || (paralel), but not this way – (colinear, pointing one to the other).
This way |- (perpendicular) is also to avoid.
Your case /| or \- is a bit strange, it guarrantee you nothing, nor the best, nor the worse signal, in almost all situations
В общем, антенна передатчика должна быть расположена горизонтально и в бок.
И хотя бы одна из антенн приемника должна быть параллельна антенне передатчика.
Под 45 градусов антенну передатчика нет смысла ставить - т.к. ни к чему хорошему это не приведет. Хотя часто видел такое расположение на иностранных видеороликах.
Интересное видео:
Этот вопрос часто обсуждается на rcgroups в теме, посвященной FrSky:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176328&h…
Vasques
Антенна передатчика должна быть направлена перпендикулярно поверхности земли (вертикально) для достижения наибольшей зоны охвата. Антенны приемника должны быть перпендикулярны друг другу, причем одна из них должна быть направлена вертикально. Таким образом при обычном полете антенна приемника и передатчика находятся параллельно и не коллинеарно (сонаправленно), при выполнении разворота вторая антенна приемника становится параллельно антенне передатчика и сигнал не теряется. Переключение приемника между антеннами осуществляется встроенным диверсити по уровню RSSI.
Serpent
Rasp:
Правильнее - перпендикулярно направлению на пилота. Т.е. если высоко летать - то горизонтально. Если далеко - то вертикально.
В моём случае это был эксперимент, именно поэтому было сделано “как не надо”.
На планере идеальное расположение - приёмник с 2мя антеннами, одна - горизонтально, вторая - вертикально (если позволяет место).
Антенна передатчика как минимум не должна быть направлена на модель (я загибаю вниз под углом 45гр.)
vikar
В этом случае Вы получите максимальную дальность по горизонту. А над головой будет самый большой провал.
Антенку передатчика лучше располагать под 45 градусов к горизонту, смотрящую в зумлю. Таким образом Вы получите максимальный охват Вашей передне-верхней полусферы по дальности, где собственно чаще всего и находится модель.
Вот, согласен.
С ув. Виктор.
Rasp
vikar:
Вот, согласен.
С ув. Виктор.
Хм, получается, что я, в своем решении (на моделке), зря перенес антенну на модуле, расположив вертикально? Возвращать в зад?
Antarius
Не знаю как правильно, на моем квадрокоптере антенны перепендикулярно друг другу, горизонтально земле и расположены между лучами под 45 градусов к ним. Улетал метров на 700, когда коптер превращался в точку (без фпв!), и удавалось нормально управляемо снизиться и посадить.
Со своей стороны вопрос - как правильно ориентировать антенну передатчика. Сейчас у меня направлена вниз к земле под 45 градусов, передатчик поворачиваю вслед за моделью. Так правильно?
vikar
Можно просто загнуть, на сколько позволяетвниз. Паралельно земле тож нормально, если летать высоко над головой, не удаляясь далеко по горизонту.
Antarius:
Правильно.
Виктор.
Serpent
Antarius:
Я бы один луч приёмной антенны поднял вертикально - это улучшит приём на большом удалении и малой высоте. А в основном всё верно.
Antarius:
А какого у вас размера коптер, что его на 700 метров осознанно видно?
2х метровый планер на таком расстоянии совершенно неразличим…
Molotov
vikar:
Вот, согласен.
Если я правильно понял, то кончик антенны передатчика должен смотреть в землю под 45 градусов?!
Тогда почему на DX10t все с точность наоборот - антенна передатчика расположена вертикально вверх под 45 градусов (а не вниз)?
Serpent:
А если летать в радиусе 300-400 метров на 3D модели - модель постоянно крутится, то как лучше располагать антенну передатчика?
Просто я раньше думал, что антенна передатчика должна быть горизонтальна относительно земли (загнута вбок).
А 2 антенны приемника располагаем таким образом (в горизонтальной плоскости модели): одну вдоль фюзеляжа, вторую вдоль крыла. Между антеннами 90градусов.
В итоге получаем:
Когда летим на себя и от себя, одна антенна RX (вдоль крыла) параллельна антенне TX.
Когда летим вверх или вниз, одна антенна RX (вдоль крыла) параллельна антенне TX.
Когда летим на ноже, одна антенна RX (вдоль фюзеляжа) параллельна антенне TX.
Вроде всегда есть связь.
А если располагать антенну передатчика вертикально вниз под 45 градусов, то как тогда правильно располагать антенны приемника?
vikar
Присмотритесь внимательно, она поворотная и может подгибаться под днище.
То можно вообще не париться куда гнуть антенну.
Куда угодно, модель вертится в пространстве. Желательно два уса под 90 градусов, это максимум что можно выжать.
С ув. Виктор.
Serpent
Molotov:
А их так удобнее всего на витрину укладывать… 😃
А если честно - то вперёд и вверх под 45 градусов - самое плохое из того, что может быть.
когда самолёт у вам далеко и высоко, вы поворачиваетесь лицом к нему, чтобы лучше видеть.
Т.е. штырь антенны направлен примерно туда же. А по направлению штыря - как раз зона наихудшей работы антенны. Мёртвая зона…
Molotov:
Да. Тогда вперёд-вверх и в стороны штырь перпендикулярен направлению на модель. Излучение сигнала в этом направлении максимально.
Antarius
Serpent:
Я не говорил, что его осознанно видно 😃 На таком расстоянии он выглядил как мааааааленькая черная точка. Полет на такое расстояние не был запланированным, просто так получилось. Потом пришлось по пояс в снегу пробираться через поле и искать его.
Размер примерно 500х500 по осям винтов.
vikar
Rasp:
А как такой монтаж антенн приемника? f3j.in.ua/?id=81
Теоретически правильно.
Но, имеем затенение антенн самим приемником, машинками и аккумулятором.
Я бы вывел (я и вывожу) антенки за пределы фюзеляжа. Тем более длинна усиков позволяет это сделать.
Виктор.
Дока
Всем добрый день. Прочитал все 19 страниц и некоторые вопросы все же не решил для себя, поэтому прошу совета. Аппаратура DX6 (модуль не съемный), так как приемники дорогие, да еще и старая модуляция DSM, которая, скажем так за номером 1, с малой дальностью, возник вопрос о смене модуля. Видится модуль DIY, только вот какой лучше в плане надежности с ХоббиСити или вторая версия с Хаймодела с телеметрией (первую версию они уже не продают). Этот вопрос задавали пару страниц назад, но ответа я не нашел (может просто не внимательно читал). И еще подскажите: модули с ХС с диодом на PPM, а с ХМ без оного, насколько он необходим, и если брать с ХМ, то стоит ли ставить диод? И последний вопрос: читал что модули греются и отключаются, но при напряжении 2,75v долго работают, соответственно стоит ли воткнуть в + резистр или диод, чтоб уменьшить стандартные 3,3v до более менее рабочего напряжения? Ссылку, как ставят в DX7, внимательно просмотрел. Помидорами прошу не бросаться и заранее благодарю за ответы.
v61
Дока:
Я взял Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2) и FrSky D8R 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery с ХС, выходит дешевле, чем с ХМ (модуль вытащу из корпуса и поставлю внутрь передатчика). В итоге имеем модуль и два приемника за $81. А в плане надежности я считаю, что разницы нет кто продавец, изготовитель-то ведь один! Уменьшать напряжение питания я бы не стал - возможна потеря в дальности и в стабильности работы.
Дока
Прошу прощенья, но модуль из корпуса вытащить не проблема и подпаять РРМ и + с -, а как удлинить кабель антенный, чтоб вывести и закрепить антену в удобном месте?
MikeMDR
Дока:
Внутри модуля длина кабеля ~6см (от разъёма на плату до разъёма антенны).
Covax
Друзья,
а есть уже какая-то статистика по тому, с какими видео передатчиками более менее работает FrSky?
То что с 5.8GHz отлично работает понятно, а с 900Mhz, 1.XGhz как дела обстоят?
Rasp
vikar:
Так и сделал - один в сторону, второй вертикально.
PigTail
Дока:
По хорошему надо такой же кабелек, с такими же разъемами, как идет с платы под антенну, но длиннее, на ebay их море разных длинн.
MikeMDR
PigTail:
Например?
Serpent
На ХК появились наконец новые приёмники - D6FR и V8R4.
Особо интересен D6FR - 6ти канальный приёмник с телеметрией и встроенным датчиком напряжения борта.
Лёгкий - 7гр., маленький,(42x22x11), не нужен выносной напряжОметр с проводами - только сам приёмник, и вы всегда в курсе силы сигнала и здоровья вашей батареи. Похоже это лучший из приёмников FrSky для пользователей 6ти канальных аппаратур…
Пока есть, кому надо - заказывайте!
