FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
IRF540N
Antarius:
Если вы пробовали нештатные антенны на FrSky, то расскажите результат пожалуйста.
Нет, Роман, результатов пока=0; только-только решил покупать DIY модуль, как пошла такая колбаса с браком (((((.
Так что подожду пока с покупкой…
Makey
Вот нашел в продаже телеметрию , на официальном сайте в продаже ещё нет.
P.S. Там в стоке тоже нули стоят, просто по цене можно прикинуть.
Covax
Друзья, так всетаки, пролистав всю ветку и мануалы с оф. сайта сделал я вывод что телеметрия в frsky пока реализована в виде индикации пропажи сигнала и наличии протокола, по которому можно передать все что захочешь, но для того чтобы хотя бы знать напряжение на ЛА нужно докупать датчики, хабы, экранчики, просто комплект из модуля и приемника хоть и с втроенным сенсором питания ничего показывать и сигнализировать не будет? или я не прав?
Serpent
Covax:
Не правы.
Об ослаблении сигнала сигнализируют все версии телеметрии, новые приёмники не требуют и датчика напряжения - он у них встроенный…
Covax
У вас телеметрия сигнализирует о критическом напряжении? При каком напряжении он сигнализирует и как это выглядит? Можно ли настроить свой уровень напряжения?
Serpent
У меня старая версию, поэтому настраивается датчик (перемычка).
Сигнализация звуковая (в ВЧ блоке).
man-bis
Виталий Горбуков (ВитГо) - 26.01.2011 06:46
Сообщение от JoniM
Автору агромное спасибо за прошивку V1, почитал монуал все понятно в отличии от стандартной. Аппа тока в пути надо будет програматор прикупить и залить сразу норм прошивку. Жду не дождусь рускоязычной V2. Кстати энтузиазм автора до сих пор поражает. На бесплатной основе делать такие замичательные весчи)).
Может быть вы скинете сюда ваш номер wmr кошелька, да благодарные люди вам спонсорскую помошь будут давать. Я 2-й в их числе после Вадима Камоцкий.
у меня нет кошелька… для особо желающих могу сказать номер карты ВТБ24 (ее пополнять можно из любого отделения банка по номеру, правда еще паспорт с собой нужно брать)… могу пообещать что все полученные деньги на дальнейшую разработку и пойдут (задумок то еще много… тот же FrSky прикрутить в мыслях для полноценной телеметрии прямо на экране аппы)….
P.s. а вообще я пишу прошивки не за деньги, а просто потому что мне это занятие нравиться… сейчас правда у меня небольшой отпуск от кодевижна… чтото заморили меня последние менюхи 😃))
Народ прочитайте этот комент в дневнике Виталия Горбукова (ВитГо) сделайте выводы. ИМХО тем кто пользует FlySky\Turnigi\Imax\Avionix 9ch дешевле обойдется поддержка российских мозгов, нежели поддержка китайских производителей.
MxM
Multiplex Evo + FRSky телеметрийный V8FT
антенна прелестно складывается на заднюю стенку и аппаратура кладется в чемодан.
aei66
Разъясните подробнее пожалуйста:
  • по второй фото (что есть джампер отключения 40) ?
  • по третьей фото (чего там за штырьки в проеме виднеются и зачем два переключателя) ?
MxM
помимо нового 2.4ГГц я оставил модуль старый модуль 40 МГц. при замыкании указанных контактов на тренерском разъеме пульт выключает высокую частоту на старом синтезаторном модуле. при размыкании работают оба. 2.4 не мешает.
штырьки - выход телеметрии с модуля 2.4. к ним подключается брелок на котором отображается вся приходящая с борта информация.
два переключателя это часть самого модуля frsky. они нужны для выбора режима его работы.используются редко. если хочется подробнее - лучше почитать инструкцию на модуль.
MxM
дополнение по просьбам…
джампер просто зафиксирован на термоклее
первая дырка - промахнулся. антенна не давала закрыть крышку
Belk
Подскажите стоит ли брать ВЧ модуль сразу с запасом?
V8JT Передающий модуль 2,4ГГц
или
DJT Передающий модуль для передатчика с функцией телеметрии 2,4ГГц
Приемники без телеметрии совместимы с передатчиком с телеметрией? К сожалению точного подтверждения не нашел 😦
Качество передатчика с телеметрией восстановилось?
Serpent
ВЧ модуль берите сразу с телеметрией, тогда сможете использовать ВСЕ приёмники - как с телеметрией. так и без неё.
По качеству передатчика лично у меня претензий нет (у меня два - сменный модуль с телеметрией и DIY модуль).
С приёмниками были проблемы, насколько стало лучше - не знаю. Я отбраковал дефектные, на остальных летаю.
Доволен.
strag1
Здравствуйте формучане, приобрел и немного потанцевав с бубном установил этот ВЧ блок banned link на санву 8000, прочитав про перегревы пару часов тестил дома аппу на пропажу связи, все работает славо богу, пожалуйста ответьте на следующие вопросы:
  1. Правильно ли я понял что этот приемник banned link подойдет к моему ВЧ блоку?
  2. Есть ли переведенная инструкция или на английском в электронном виде, у кого нибудь?
  3. Если я правильно понял про телеметрию, то есть датчики которые подключаются к основному блоку и тот в свою очередь передает сигнал приемнику, который передает сигнал на приемный прибор установленный у оператора…где можно почитать про эти приблуды?
    Спасибо всем кто ответит.
man-bis
strag1:
  1. Правильно ли я понял что этот приемник banned link подойдет к моему ВЧ блоку? 2. Есть ли переведенная инструкция или на английском в электронном виде, у кого нибудь? 3. Если я правильно понял про телеметрию, то есть датчики которые подключаются к основному блоку и тот в свою очередь передает сигнал приемнику, который передает сигнал на приемный прибор установленный у оператора…где можно почитать про эти приблуды? Спасибо всем кто ответит.
  1. ДА
  2. Тут
    www.frsky-rc.com/download.asp
    3.В этой ветке + см. выше
Belk
Дмитрий а дальность приемников соответствует заявленной? 1500 с телеметрией, 2500 без? И какие приемники у вас дефектные оказались?
Хочу заказать на Авиониксе, у них поставляется кабель и диск как у www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Serpent
Belk:
FPV не летаю, на пределе видимости планера (размах 2.8м) проблем со связью не было.
Belk:
Не забиндился один из телеметрийных 8 канальных. И глючат на морозе две 7ки - одна полностью перестаёт работать, в другой канал дрожит один (может и не один, просто использовалось только четыре)…
P.S. 4х каналка (с одной маленькой антенкой) испытывалать на Изи Глайдере. Отпускал далеко, очень далеко. Тоже без проблем (правда в поле, далеко от города)…
novik
такой глюк на обычном комплекте имел место быть в воскр, 20 февраля. Областные соревнования по судомодельному спорту
Пульт Оптик 6 правильный, модуль обычный. На тренировке–поездили, 1 гонка–поездили. 2 гонка–не робит–нет связи с приёмникои(или с пультом). Я, к сожалению, не вспомнил, КАк по новой перебиндить(((. Дома по бумажке–всё настроилось по новой!! Хочется узнать–было у кого так?—Пропадание связи с приёмником? Внезапное, без причины(видимой)
Так абыдно было парням((
Serpent
Приёмыш 7ми канальный? Было раз (дома, на столе) - думал померещилось или приёмыши перепутал…
Serpent
Belk:
Сегодня продолжил эксперименты по дальности приёма 4х канального приёмника (с 1 короткой антенной).
Планер - Изи Глайдер, приёмник стоит на штатном месте, на дне отсека, за рульмашинками), антенна просунута в антенный канал (т.е. смотрит горизонтально, прямо в хвост планера).
При наборе высоты “прямо от себя” и направлении антенны передатчика “на модель” (т.е. антенны направлены друг на друга и имеют наихудшие условия приёма) сбои в виде периодического срабатывания файлсейва начинаются на удалении 150-200 м. При отклонении модели в сторону на 20-30 градусов либо при повороте корпуса передатчика проблемы пропадали и не проявлялись до предела нормальной видимости планера (предположительно около 300м).
Честно говоря, приёмник всё таки не планерный, но показал себя с хорошей стороны, дальность для подобного изделия вполне приличная.
P.S. Поставлю ка я всё таки опять 7ми каналку, всё ж какой-никакой, а планер…
Covax
Прошу прощения, а как надо будет правильно разнести антенны 8канального приемника на квадрокоптере X, рама из алюминия?
по лучам к себе под 90град. друг к другу, по лучам от себя под тем же углом, по прямой под углом 180?
Serpent
Под 90 градусов между лучами, причем один из них желательно вертикально.
Хотя вопрос 😃 - Вы как далеко собираетесь коптер от себя отпускать?
