FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Не удивлюсь, если с наступлением теплой поры у всех владельцев FrSky пропадут глюки…
Исправный комплект работает в любую погоду. У меня на пульте эран еле работал от мороза , я летал часа 1,5 где-то и ничего всё работало!
Это всё кетайцы путём удешевления понаклепали туда всякую дрянь!
Мне кажется, что они начали ставить более дешевые компоненты. У меня телеметрийный комплектик, купленный в конце прошлого лета работает “на Ура” и без сбоев. Тьфу-тьфу-тьфу дабы не сглазить.
Восьмиканалку, которая привязываться отказалась, и 2 глючные семиканалки я покупал тоже в конце лета - начале осени…
P.S. Другая телеметрийная восьмиканалка, еще один 7и и 4х канальные приёмыши работают как часы. Наверное всё дело - в удаче…
Чтобы Вы почуствовали уплыв частоты пищалки от темрературы, там вообще некварцованный генератор должен быть.
Приветствую. Александр, похоже проблемма в согласовании выхода кодера футабы с ВЧ модулем. Вч и приемник биндяться, но приемник не понимает, что ему передает ВЧ модуль. Проверьте осциллографом уровень и полярность сигнала на входе Вч модуля. Возможно полярность не та или РРМ слабый (сильный). Возможно нужно взять РРМ с другой точки. С ув. Виктор.
Сегодня попробывал “бинить” по другому - сначала приёмник\. затем передатчик…-эфект один…! (тот же!) Т.Е. ему всё равно, что после, что потом,-главное “забиндиться”! Но приёмник не фурычит. Пробывал на разъём “тренер-ученик” (там какое-то согласование с транзисторами, усилитель-вроде…) но результат тот-же… Прбывал подключитьсчя без диода на ППМ (последние версии…) - одинаково! Товарищь ФХ-18 работает с АСАМом- всё катит!(??)
PigTail
нет, вы не правы. Если Вы посмотрите ЛЮБОЙ исходный код формирования на порту микроконтроллера последовательности прямоугольных импульсов, а они и есть в звуковой интерпретации “писк” на зуммере, подключенном к порту м/контроллера, то увидите что это вполне возможно. ПЛЮС: если учесть, что у кварцев некачественного исполнения могут вообще происходить “чудесные” гармониковые резонансы, то там огород из частот может быть, и плавать там реально будет чему. Навидался на осциллограммах таких гребёнок, что волосы дыбом вставали, и не только на голове. А у китайцев возможно ВСЁ. Утешать себя мыслью, что “Нет, это невозможно, потому что невозмножно!!!” не стоит.
Лучше искать проблему сообщая всем вместе. Просто скажите, какой еще элемент в конструкции приёмника может иметь такую ЧУДОВИЩНУЮ температурную зависимость, как не кварц??? Микросхема? Диод? Резистор? Транзистор? Олово? (вдруг стало сверхпроводником при -1,5?) Из курса училищной радиотехники известно, что кварц наиболее подвержен влиянию температуры. Ну логично тут предположить что и виноват кварц, ну?
А вот кстати при нормальном кварце я бы действительно не почуствовал бы уплыва частоты пищалки. А вот с китайским - чудеса. Причём один раз в год - в зимний сезон. Хоть стой хоть падай. Практика и факты - вещь упрямая.
Любой. Вы бы хотя бы в Википедию заглянули, в гугле бы про температурный дрейф кварцев поискали…
Александр, похоже Вам попался брак.
Нужно проверить Ваш модуль с другим приемником или Ваш приемник с другим модулем. Чтобы выявить, что же не работает. Похоже была серия брака на Хобби-Кинге.
С ув. Виктор.
Приёмника два, оба в том же положении, попробую модуль с другим передатчиком…
А я не про кварц пишу?
Нет, я всё понимаю, пишу я чушь и чепуху, не имеющую с реальностью ничего общего.
Но всё же, дайте кто нибудь реально ФАКТЫ! А не так, типа, “не может быть”. Да знаете, мне честно всё равно, кто как считает. У меня есть факты, я ими оперирую, И это мне помогает решить мою проблему локально. У других не получается - извините. Я гарантий не давал, что получится у других.
Факты, факты! Они вопиюще кричат о том, что температурно-зависимый элемент в рассатриваемой системе - кварц. Больше мне сказать нечего.
Гы, пост 444 и 446 Вам в помощь, может будет польза. я тоже мучался, сейчас все отлично.
Нет, я всё понимаю, пишу я чушь и чепуху, не имеющую с реальностью ничего общего…
Ну так прекратите писать, в чём проблема? 😃 Не засоряйте форум… 😛
Пока здесь “кричите” только Вы 😃 Где “факты”? Вы слышали такое словосочетание, применяемое к электронным компонентам, как “коммерческий температурный диапазон”?
Отлично. Теперь переходите к делу. Возьмите паяльник и какой-нибудь массивный теплоемкий предмет, предварительно охлажденный в морозилке или на балконе. Поочередно нагревая или охлаждая элементы на плате (без фанатизма и без коротких замыканий) Вы легко найдете температурно-зависимый элемент Вашего конкретного экземпляра аппаратуры.
aiz
Александр Загородний,Брака нет. берете помошника, включаете передатчик , на приеинике нажимаете кнопочку и удерживаете ,а помошник подсоединяет-включает питание к приемнику ,и будет счастье
Опередили они Деда таки 😃
Упс, что-то у меня ссылочка глюканула.
У деда есть “Варио”, а это очень хорошо.
У Фриская, похоже, только Высота. 😦
С ув. Виктор.
Подскажите совместим ли передатчик V8HT и приёмник D8R?
нет
Вопрос был, ответа не было.
Приемник V8R7 имеет PPM выход на 8канале как V8R7SP или нет?
Если нет, есть ли практика доставания из него полного PPM сигнала? Или как сделать из V8R7 V8R7SP?
Кто-нибудь пробовал передатчик FrSky V8 с антеннами 5дБ, 7дБ? Есть ли увеличение дальности связи, не перегружается ли передатчик?
…, не перегружается ли передатчик?
ээээ…
Это как ?
Если антенна нормальная(КСВ в норме) ?
Уважаемые коллеги, может кто ТОЧНО сказать и очень желательно со ссылками (если не затруднит 😃):
- с какими именно приемниками (из предлагаемого на сегодня ассортимента), будет работать первый DIY модуль ?
- и соотвтественно - второй (новый) DIY модуль ?
Это как ?
Если вы пробовали нештатные антенны на FrSky, то расскажите результат пожалуйста.
Это не урезали, а улучшили - датчик напряжения теперь встроенный…
Извините что D8R со встроенным датчиком напряжения ?
Мне на неделе пришёл DIY модуль и самый мелкий приёмник с ХС. Модуль я встроил в свой Оптик 6 (не спорт). Теперь у меня два диапазона - 2,4 ГГц и 40 МГц, переключаются одним движением тумблера. Антену и тумблер переключения врезал по две стороны от штатной удочки, мне такое исполнение нравиться гораздо больше по сравнению со сменным модулем, торчащим снизу. Сегодня провёл испытания на аэросанях. В режиме проверки дальности работало до 25-30. При этом приёмник запрятан в недра корпуса и пракатически касается силовых проводов от акка. В нормальном режиме угонял на другой конец стадиона и всё работало без проблем. Со штатным модулем и синтезаторным приёмником на середине стадиона связь начинала рваться. Теперь для окончательной проверки осталось воткнуть приёмник на самолётину и загнать повыше. Но уже сейчас я очень доволен этим приобретением.
