FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
По настройке файл-сейфа на сайте производителя есть подробная инструкция
не забываем что у FrSky файлсейв по всем каналам , но его надо задать !!!
поставили приемник , настроили модель , тримы , сабтримы , расходы все в итоге сместили от исходного 0
в результате помехи или потери связи рули возвращаются в 0 запрограммированный с завода изготовителя
Файлсэйв не помог бы, ибо потери связи не было, было именно самопроизвольное срабатывание машинок, что подтвердилось впоследствии при тестах. Связь есть, а машинки периодически дергаются - то мелкой дрожью, то полным срабатыванием до упора. Такое впечатление, что процессор в приемнике от мороза начинает разговаривать сам с собою.
P.S. Позавчера выявил еще один подобный приёмник, тоже семиканалку. 4й канал после 10-15 мин пребывания в минусовой температуре начал дрожать сервой. Поменял серву, уехал в поле - та же картина. Дома, в тепле - всё идеально.
Похоже откажусь на зиму от семиканалок вообще (а может партия такая попала?)
Я свой наконецто испытал. Испытывал в зале, так что мороз и прочее исключено. На втором полете полный отказ аппы, машинки встали в своих последних положениях и самолет влетел в стену. При выключении и включении питания связь восставновилась, и дальше еще полетов 8 без глюков. Даже и незнаю на что пинять при таком отказе. При перегреве, были просто дерганья машинок или уход их в крайнее поражение. Тут же пульт и не проработал 5ти минут. Буду дальше пытать.
питание борта надо ставить нормальное и не будут машинки замирать в последних положениях
проверяй беки , шмеки , контакты , и всю проводку остальную
не ищите проблем и симтомов там где их нет
заменить сервы на нормальные и проблема уйдет
Тут ф3п самоль был, питание там адэкватное, в темболее сервы стоят меньше, чем обычно ставят. Так что по питанию и BECу там все ОК.
Ну уж отличить где виноваты сервы, а где перегрев модуля, я думаю могу. Хотя я уже смирился, и оставил пульт для мелколетов и зальников. Для них его хватает.
Народ, у меня тож байда была, так вот дело было в питании аппаратуры. Всем у кого дергаются сервы попробуйте включить рэндж чек в этот момент. Если перестанут дергаться и будет все ровно работать, значит зарядить аккум ))) Вообще страшно стало. Китай рулит в брак!
шестиканальный телеметрийный приемник появился в продаже.
что-то только со всеми этими массовыми глюками не хочется на фрайскай деньги тратить… лучше спектрумовский модуль куплю, будут приемники по 7 баксов.
Ага, щасс… 😃
На металке у меня нет бека, акки - свежий, двухмесячный, хорошо раскаченный металло-гидрид, от акка до приёмника 1 фишка с заводской обжимкой, для надёжности мною аккуратно пропаянная…
Дайте совет пожалуйста - Даймонд на что поменять? 😃
Я после своего сбоя (и краша) достал из машины другой самоль и отлетал час или полтора на том же пульте. Причем металку потерял в полста метрах от себя, а другой уходил на 200-250, и как по маслу. Думаю, что не всегда дела в аккуме.
Я наверное вернусь на Ассан - мне нравилось…
P.S. А приемник то интересный - стал меньше, легче, фишки по людски смотрят, а не вверх, и встроенный напряжометр борта…
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, чем отличаются приемники www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?? Версией ?
D8R с телеметрией , будет работать только с телеметрийным модулем
V8R без телеметрии , будет работать с любым модулем
Наличием/отсутствием телеметрии.
Прошу прощения, вот этот
и этот
вот этот
внутренним исполнением и наклейкой
работают одинаково
Версией ?
скажем так : ревизией
Мечусь, не знаю где выбрать покупать…
Хоббисити, или авионикс? Плюсы и минусы есть и там и там… Посоветуйте что-нибудь?
пришло еще два модуля ТМ с ХХ с приемниками
три дня гоняли практически не выключая , нет никаких проблем вообще
похоже осенью был единичный брак или не большая партия
перелопатил рцгрупсс , один был разбитый вертолет из-за внезапного отказа связи примерно в тоже время что и мы тут обсуждали
до причины они похоже они так и не докопались в отличие от нас
пока больше добавить нечего
Мои как новый приемник ТМ так и старой ревизии (фото выкладывал выше) с последним модулем ТМ работают без проблем. Правда питаю аппу штатным питаловом, примерно 9,6В. С Хаймоделса по правде говоря качеством как модули так приемники были лучше, если внутрь заглядывать (ну а кто здесь не заглядывает 😃 Детальки сейчас другие идут на платах…то ли модернизация, но скорее всего удешевление. Отсюда и косяки.
Подключил модуль V8HT как положено…проверил, всё соответствует: РРМ,+,-…Горит…моргает но с приёмниками ни-шиша не соединяется! Всё действо, согласно инструкции:
Включение передатчика с нажатой кнопкой модуля,-заморгал; Включение приёмника с нажатой кнопкой…- моргают оба, на приёмнике ешё горит зелёный (ровно). Они должны в это время согласоваться, как -бы…
После отключения и последующего включения приёмник должен работать…-горит красный (ровно) и зелёные (еле-еле!) Приёмник не действует, машинки стоят…
Отключение передатчика приводит к морганию красного на приёмнике… -значит связь какая то есть, но почему машинки не рулят!? Возврат в "нормальное состояние -35 мгг - всё работает и передатчик и приемник и машинки от него(пробывал два приёмника 4-е, одинаково)… Что делать?
Отправлять обратно?
Аппа-Футаба ФХ-18…
Отключение передатчика приводит к морганию красного на приёмнике.
чудесно , приемник видит передатчик , соблюдаем инструкцию и процедуру бинда
сначала с зажатой кнопкой на приемнике подаем на него питание
горят два светодиода на приемнике !!!
потом с зажатой кнопкой на модуле включаем питание апы
после того как на приемнике заморгал зеленый выключаем сначала приемник , потом передатчик
заново включаем в любой последовательности не нажимая кнопок нигде и убеждаемся что все работает
эээ, а на ножки перемычку?
Про ножки подробнее пожалуйста…😃
и чего только после праздников не привидится 😁
мне не то-что ножки , девки молодые мерещатся
но вот FrSky и без них работает
Приветствую.
Александр, похоже проблемма в согласовании выхода кодера футабы с ВЧ модулем. Вч и приемник биндяться, но приемник не понимает, что ему передает ВЧ модуль. Проверьте осциллографом уровень и полярность сигнала на входе Вч модуля. Возможно полярность не та или РРМ слабый (сильный). Возможно нужно взять РРМ с другой точки.
С ув. Виктор.
Здравствуйте!
Вчера на открытом воздухе протестировал свой комплект (модуль и приёмник телеметрийные).
На улице -1,5. В машине тепло.
Достал всё из машины, сначала всё было нормально, работало как положено. Потом в полёте начинаю замечать, как двигатель сбавляет обороты. Решил, что аккум сел. Поставил свежий - результат тот же.
Сажаю самолёт, начинаю проверять на земле. В результате наблюдаю, как обороты двигателя постепенно падают в ноль, а управляющие плоскости постепенно встают в крайнее положение. Потом вообще чудеса начинаются:
- красный светодиод на приёмнике начинает мигать,
- пищалка в приёмнике начинает пищать так, как пищат БЕКи когда нет сигнала PPM с приемника.
- Включил выключил аппу - связь восстановилась, на несколько секунд, потом снова пункт 1.
- Еще подёргал стики - никаких реакций, ни на газ, ни на рули управления.
- Медленно гаснет красный светодиод на приёмнике. Всё здох, думаю.
- Пищалка на приёмнике: звук становится неровным по тону, плывёт, словно лента в магнитофоне идет неравномерно. Это происходит в то же время с пунктом 5. Звук плывёт и в конце концов вообще прекращается.
Переподключаю питание борта (аппа продолжает быть включенной, на ней все светодиоды горят так, как обычно). Вспыхивает красный светодиод на приёмнике и гаснет. Зелёный не вспыхивал и не горит.
Никаких реакций на стики.
Сделал вывод - в приёмнике стоят задающие кварцы в clock процессора, которые видать не проходят по температурным параметрам. Вышел на улицу - стало хлолодно, кварцы постепенно вышли из режима(не зря звук пищалки медленно плывёт, его как раз генерит процессор, значит виноват процессорный кварц). В тепле квартиры к работе устройства нет никаких претензий. Работает в течение длительного времени. Отсюда может быть только один вывод - виновата температура, вернее то, на что температура оказывает такое влияние, что вызывает полную неработоспособность устройства.
Не удивлюсь, если с наступлением теплой поры у всех владельцев FrSky пропадут глюки…
Буду еще проверять свое предположение экспериментами в холодильнике, феном, и точечно - паяльником, прогревая элементы. Но на 90 процентов уверен, что проблема в кварце задающего генератора процессора.
Просто некачественный элемент, не проходящий по температурным требованиям.
У меня была такая же история - писал ранее (пост 614).
8и каналка, жизнерадостно помаргивая лампочками, напрочь отказалась биндится с модулем.
Была отправлена назад, деньги вернули без вопросов.
