FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
каналы пересекуться, что тогда произойдёт с приёмниками
Ничего не произойдёт. Приёмник несколько миллисекунд будет ждать сигнала “своего” передатчика.
частота обновления пакета РРМ все лишь 20 мс и сервы не заметят
Правильно.
А как он узнает, что принимает сигнал именно своего передатчика? Там в пакете передаётся ID номер модуля? Или же всё сложнее и передаётся номер следующего канала, на который перескочит модуль и приёмник ждёт этот канал?
псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) (англ. FHSS — Frequency Hopping Spread Spectrum). Суть метода заключается в периодическом скачкообразном изменении несущей частоты по некоторому алгоритму, известному приемнику и передатчику. Преимущество метода — простота реализации. Метод используется в Bluetooth;
Наконец стали появляться в продаже модули для чтения данных телеметрии
flytron.com/…/95-frsky-telemetry-display-rssivolts…
Всю тему не осилил. Однако вопрос:
Для аппаратуры: Turnigy 9X 9Ch
Нужен тип модуля JR или FUTABA?
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Уже узнал. Модуль JR у мну.
Turnigy 9X 9Ch
JR
Господа, а проблемные телеметрийные модули где были куплены? Bev, HK, himodel? А то хочу себе взять его, выбираю, где купить… HK явно дешевле, понятное дело.
Bev
А это кто?
Упс, прошу прошу прощения, почему-то думал, что BirdEyeView (Bevrc.com) их дилер…
JR
хоббисити
У меня были проблемы с двумя приёмниками от FrSky - телеметрийной восьмиканалкой (та, что нижняя на вашем снимке) - не привязывался, заменён по гарантии, и с семиканальным (отказ на морозе, причем отказ повторялся еще дважды при контрольной проверке, т.е. именно минусовая температура приводит к отказу).
Из семи приёмников, имеющихся в наличии, 2 шт. брака несколько многовато. Но остальными 5ю приёмышами доволен.
А где брали бракованный 7ми канальный?
и как выглядел отказ на морозе? виснет?
Всё брал на ХК.
Приемник стоял на металке. Сначала первые 5-7 минут плавно возрастала неточность управления - было впечатление, что машинки подмерзают и тормозят и/или теряют 0. Сам виноват - должен был прекратить полёты.
Потом резкий отказ - с самопроизвольными движениями машинок. Сначала элероны, потом РВ (модель сделала фиксированную полубочку и затем резко перешла в отвесное пикирование.
Здраствуй Земля/прощай хвостовая балка… 😦
Добавление - температура была -6 С (с лёгким ветром).
Что же. Похоже уже можно говорить о систематических проблемах с ХК модулями и приемниками?
Попробовать в авиониксе что-ли взять, хуже то точно не будет, а разница в цене минимальна.
Я не уверен, что там из другой бочки. Скорее всего строго наоборот.
Просто ХК резко лидирует по объёмам продаж - отсюда и статистика.
по первому пункту все ясно
rcopen.com/forum/f4/topic186091/513
и далее по тексту
по поводу
не забываем что у FrSky файлсейв по всем каналам , но его надо задать !!!
поставили приемник , настроили модель , тримы , сабтримы , расходы все в итоге сместили от исходного 0
в результате помехи или потери связи рули возвращаются в 0 запрограммированный с завода изготовителя !
поэтому после настройки модели жмем на кнопочку на приемнике программируя файл сейв !!!
с этим трудно спорить
кста , я сегодня вперые поймал помеху на FrSky облетывая модель человеку . благо файлсейв я не забыл запрограммировать
в полете двигатель резко сбросил газ и на доли секунды я понял что модель не управляема , но не успел я открыть рот и сказать пи… как связь восстановилась практически мгновенно
кроме меня остальные присутсвующие на поле вообще не поняли что произошло
о плохом качестве протокола говорить не приходится
400 метров до полосы гражданского аэропорта одессы , а по другую сторону через 300 метров военный аэродром , и вот на этом куске меж двух огней мы летаем
Нажимать коротко или нажать и держать?
нажать и отпустить сразу при включенном передатчике
моргнет зеленый на приемнимке и все
приемыш запомнил положения рулей
Ты починил аппу или в другую поставил?
Я подключил к Футабе 8FG через тренерский разъем, получился внешний модуль))
Так как нажимать? Кратковременно?
нажать
сказать - раз
и отпустить
только сначала газ в ноль поставить а рули по желанию в любое положение
лучше оставить так как стоят
Тоесть он у тя не внутри а на проводах болтается)?))
снаружи
эпоксидкой бы что-ли прилепил бы его к корпусу апы для приличия
Я только вчера его припаял к штекеру, еще не пользовал. Ищу под него маленькую коробочку, и думаю как его на ручке закрепить с возможностью съема.
