FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Serpent
DUO:
больше не видел ни разу ни при каких обстоятельствах
приемники горят красным
=Pilot#:
Светится и зеленый, толко очень слабо и на фоне красного это сразу и не заметишь
Подтверждаю - светятся (4 приёмника разного времени получения).
Прикройте красный и увидите.
DUO
уговорили
затра гляну как себя телеметрийный приемник ведет визуально при потере сигнала
=Pilot#
Зеленая лампочка скорее всего говорит о потерре-востановимости отделных пакетов. Провел еще один эксперемент: включил исправный модуль в режиме рандж-тест и пошел в другую комнату, закрыл антены в кулаке и зелененькая лампочка начала помаргивать.
Creator
Господа нужна помощь.
Покупал Frsky еще версии первой V1. Тут докупил приемники, а они уже версии 2. Естественно не биндятся. Прошил модуль на V2 - теперь старые телеметрийные приемники не биндятся. Ну и что прикажете делать? Кто-нибудь собирал схему прошивки старых приемников? Если да, то может кто поможет перепрошивкой?
MxM
Creator:
#358 и #362 на 9 страничке. обращайся в личку если сам не сможешь.
Mr_Miron
У приемников можно укоротить антенну?
man-bis
Mr_Miron:
ahern:
зачем?
Что бы летать на 75 метров, а не на 2000.😛
Куда ж короче то. У 4х канального и так окурок в 35 мм , да и у 8 кан. усы развести в фюзе и на одну из консолей (например) не составит туда.
Хех отвыкли уже от мгерцовых хвостов.
Вспоминается анекдот:
Пришли ходоки к Брежневу и говорят: Леонид Ильич нехорошо как-то, на водочных пробках не стало козырьков. Помилосердствуйте. Брежнев - Косыгину : дурЯт мужики - зачем им на ВИНТОВОЙ пробке ещё козырек???😁
Mr_Miron
На 450ке куда эти усы пристроить?
у ассан есть же приемники с короткой антенной
man-bis
Mr_Miron:
Ну и там можно найти выход. Если не устраивает 4 канала, то 7-8 канальные работать нормально с обрезанной антенной не будут. И не пытайтесь с Вашим летающим миксером. 😈 Внезапная потеря связи будет обеспечена.
ahern
И итог будет фатальным с отрубанием голов и конечностей😈
DUO
что значит не будут ?
если зачистить экран и подрезать длину излучателя до исходной то все будет работать
другой вопрос стоит ли это делать если усы антен можно просто в “узел завязать” если не нравится длинна
ahern
Да ладно они там такой длинны , что я незнаю где они будут мешать?, другое дело на мегагерцах метровый провод негде расположить , да и то выход всегда находился!!
NikD
Я тут испытание провёл… Приёмник нетелеметрийный 8-ми кан в морозилку на “-18” С на 5 минут открытый без корпуса под жалюзи выброса холодного воздуха. Достал, включил - работает великолепно ( причём оба). Дальше гораздо хуже. При охлаждении передающего модуля ниже “+10” С, связь пропадает, а машинки начинают жутчайшим образом “беситься”, до излома редукторов. Минуты через 2, после прогрева микросхем передающего тракта, связь полностью восстанавливается. Модуль при экспериментах был открыт и температуры хорошо чувствуются пальцем. Грел платы передающего модуля феном градусов наверное до 90 - 100, всё работает без какой либо потери пакетов. Т.О. в холодную погоду связи не будет, даже летом…
DUO
эксперимент не имеющий ни малейшей практической пользы
после холодильника в квартире вся плата сразу покроется конденсатом со всеми вытекающими последствиями , в таких условиях нет никакой гарантии что ваще будет любая техника работать
а в серьезных вещах таких например как видеокамеры стоит защита от включения при повышенной влажности
как я летаю третий день на ТМ комплекте при минусовой температуре не понятно , и не только я
я так мыслю что скоро эти модули начнуть варить и жарить для выяснения в каких условиях они теряют связь
PS
у нас на поле вчера уронили 2-х метровую экстру в хлам по причине явного отказа управления
апа футаба , все родное , приемыш 12 ти канальный родной , после падения все рулилось
радуйтесь что на FrSky можно сразу найти косяки а не летать завтра в неведении почему упал самолет
Serpent
NikD:
А мужики то и не знали…
Я вон недавно часа полтора летал в -13 (с ветром), а оказывается - связи то нет!
Караул…
P.S. Вы бы его еще кипяточком из чайника полили для проверки (или мороженного ложку-другую - внутрь)…
sega2177
я вот тоже при -36 летал и ниче,все рулится,аппа Эклипс7 с телеметрийнным приемышем 8 каналов
=Pilot#
Мой способ понижения напряжения - разрезал проводник и впаял диод шотки, получил ровно три вольта. Первоначальное тестирование говорит что все хорошо.
DUO:
Новости с фронтов есть? 😃
DUO
вобщем таки да , я просто не присматривался но в нормальном режиме у ТМ приемника зеленый тоже горит еле - еле , но не ровно горит а мерцает с очень высокой частотой , визуально примерно также как мерцает диод на модуле в рабочем режиме
при потере пакетов и пиликании модуля в мерцании зеленого на приемнике появляются провалы , красный по прежнему горит постоянно
проверял в режиме ренж чек
IRF540N
Да уж…
Начали за здравие, а тут заупокой пошло… блинъ…
Таки-брать мне DIY модуль или подождать, пока в кетае микросхемы из отбраковки не кончатся?
(схватили видать партию и наляпали девайсов - а всем тестировать((( ).
что-то мне это напоминает - когда на базаре в начале 90-х продавали продавали бракованные 565ру5, другие микрухи…
(компутеры мы тогда паяли - sincler spectrum))) назывались они).
PigTail
Да простят меня за оффтоп, но вот как раз в начале 90-х на электронных базарах, в Тушино в Москве, по крайней мере, большинство нормального народа торговал и всегда их спросить можно было по электронике и поменять тавар не проблема, да и фуфло редко подсовывали…
DUO
я обрисовал ситуацию китаезам в красках и что это не еденичный случай
вчера оформлял очередной заказ
они добавили в него новый комплект ТМ модуль + приемник без денег
возврата глючного не потребовали , написали тысячу извинений потому как клиент со статусом платинум для них важен , и пояснили что не ХХ это выпускает но рекламация будет передана производителю
kukemezey
Доброго времени суток!
Купил FRSky встраиваемый модуль еще в сентябре на ebay.
Встроил в аппаратуру Graupner MX-16s
На ППМ вход поставил диод Шоттки.
Имеется 1×8ch приемник, 1×7ch приемник, 2×4ch приемникa
Налетал в общем 15 часов на разных моделях (пенолеты, 2м електро планер, 10 кубовая пилотажка) в разную погоду (влажно, холодно, дождь, снег, мороз -15).
Помех, отказов небыло ниразу.
Пока доволен системой.
max_gert
Всем здравствуйте!!!
У меня вот какой вопрос к гуру - как происходит совместная работа одновременно нескольких ВЧ модулей и приёмников одновременно в одном месте. В описании написано что происходят скачки по 80-ти каналам 100 раз в секунду, т.е. теоретически есть шанс что каналы пересекуться, что тогда произойдёт с приёмниками, поймавшими два разных сигнала на одном канале. Или может я зря задумываюсь по этому поводу, ведь частота обновления пакета РРМ все лишь 20 мс и сервы не заметят этого пересечения разных аппаратур. Интересуюсь т.к. возможно в скором стану четвёртым владельцем этой ВЧ части у нас в компании, но пока три аппаратуры ещё не работали одновременно в одном месте, поэтому не знаю как они себя поведут (хотя скорее всего всё будет нормально).
