FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
почему тайна? вот. не очень удобно, но разобраться можно
эээ. да извини.думал разберешься. китайцы они такие. к этому экзешнику нужны еще dll ки. они есть в предыдущей версии. скачать можно тут. называется почему то fdd lite. когда удасться запустить программку как настраивать станет ясно. по напряжению борта нужен только датчик (2 резистора , если приемник без него) втыкать вроде в 1 канал
кабель или шнур какой купить ?
ппц , тяжело два предложения написать со сылками ?
все выпрашивать и вымаливать надо
все умные когда все знают и думают что остальные знают столько-же
алаверды: а о каком комплекте был вопрос? У “умных” в купленном комплекте были вложены CD ( на котором были все проги и описания как ими пользоваться) и шнур для програмирования и настройки!!! Вам тяжело было самому либо прочитать мануалы, либо написать, что у Вас “голая” электроника!!!
Спасибо что сказали, а то я с дуру еще и шнурок отдельно хотел купить, а оказывается там программ. кабель уже в комплекте идет, 3ю неделю…
У “умных” в купленном комплекте были вложены CD) и шнур для програмирования и настройки!!!
да что вы говорите , тот самый случай
в двух комплектах был шнур переходник COM -> фишка на 4 для модуля
мого этим шнуром можно приемник напрограмивать ?
его в принципе в приемник не воткнуть
а СОМ порта у меня нет в компе, впрочем как и у многих других
грамотеи блин , адью советчики
вообще то там шнурок просто 3 проводка от ком порта. Игорь, ну сам подумай, как я могу знать что ты знаешь а что нет. для меня само сабой разумеется что если программка на компе то как то надо связать с пультом. лезу на официяльный сайт,читаю мануалы если тупик то спрашиваю. очень хорошо что вся нужная информация на офф. сайте доступна. ну не могу же я писать подробную пошаговую инструкцию…
ЗЫ
приемник не програмируется. алармы прописываются в модуле на передатчике.
то что нет com порта это к сожалению маркетинговый ход. но тоже не проблема . переходник сделать/купить легко можно. надо объяснять что искать или как сделать? вот если только мак 😦 тут уже сложнее будет.
На дисплее светится РРМ… Попробывал … 😦
Вот щас расколупал свой передатчегъ…
Докладаю:
на тренерской дыре сигнал отрицательный: …||_||_________||_||_||_||_||_||_||_||_______… - блин, как нарисовать-то? - короче то что нарисовал, только импульсами книзу…😍;
амплитуда=2,4в, т.е. логический уровень.
На 3х-ногом разъеме, куда Вы в первый раз цеплялись - по-ходу не то слегка, т.к. амплитуда=0,68в и пачки импульсов положительные: …_____||_||_||_||_||_||_||_||_____________||_||_||…
и идут на базу транзистора… транзистор 2PB709AS, маркировка - BS, расположен(координаты): 27мм слева платы и 8мм снизу; с другой стороны платы почти над ним расположен зеленый пленочный кондёръ. Так вот на коллекторе транзистора этого(одинокая нога, смотрит в сторону задней крышки передатчика) - амплитуда отрицательных импульсов =5в
и справа платы на длинном разъеме тоже отрицательны импульсы, только уже амплитудой=4в 😃
Может это чем поможет…😵
ИМХО: нужен инвертор…(((, и цеплять его к тренерскому разъему стабилитрон обязательно, т.к логика питается от 5в а на 3-х ногом разъеме - 10в.
вот теперь дошло
все , перепрошил модуль
осталось теперь разобраться с прогой по настройке аларма
есть инфа сколько едениц соответсвует вольтажу или только методом тыка ?
и что за инфа что если поставить джампер на сигнальные концы 7 и 8 канала то приемник входитв режим програмирования
это к чему ?
это если надо прошивку в приемнике поменять. тут уже без спец приспособы не обойтись. я где-то в начале темы писал как ее сделать.или можно купить.она уже появилась в продажах
вольтаж я расчитывал что максимум который надо подать на вход приемника с датчика не должен никогда превысить 3.3V. а дальше методом тыка. в смысле изменять напряжение на входе и смотреть что получается.номиналов резисторов не помню уже.
все , настроил полностью 😒
подключил к приемнику прецизионный регуль линейный с тестером и перебирая значения выставил две ступени срабатывания для двух Li-Fe
5,5 и 5,2 В
похоже
угу, уже сделал , только номинал одного резюка в делителе другой получился
пришлось методом тыка подбирать чтоб срабатывал так же как и приемники со встроеным
иначе диапазон был другой
щас номинал 1420 Ом по сигналу и 470 плечо на землю
вот в таком виде срабатывание один в один как и V2
Извините. Для v2 не нужно делителя.? Как он видит 3s.4s.?
На HiModel появилась типа патч антенка.
У производителя информации не густо. 😦
Виктор.
Народ, мб кто знает.
Тут читал, что были глюки фрская с температурой (на жаре). По-моему, толи модуль вис, толи приемыши. Но точно что-то такое было. Так вот, кто знает, пофиксили ли этот баг, или нет?
Спасибо 😃
баг был не от температуры окружающей среды а от культуры производства скорее всего
были пережареные выходные каскады усилителей при изготовлении плат
щас еще три модуля приехали , проблем нет
Глюк был на холоде, а не на жаре.
сегодня пришлось пойти на оправданные жертвы и доказывать что сабж рулит
ситуация следующая
человек выносит на поле два самолета с интервалом в месяц
первый взлет - “отказ”- дрова , другой самолет - “отказ” - дрова
сегодня тот-же расклад , взлет и п…
битый час были споры из-за чего
я категорически отверждал что проблема в разьемах и питании борта
в итоге пришлось взять эту апу с модулем , поставить этот приемник на свой самолет , за 5 минут настроить все необходимое и полетать на грани видимости модели
летал на том комплекте на котором было 3 краша сразу после взлета
все было тоже самое кроме питания борта !
оно было мое проверенное
В битый многотысячный раз не биндится D8R и DJT. Причем в однополом варианте прекрасно биндится с V8R4. Подозреваю, что проблема в версии.
- Как узнать, какая версия прошивки в приемнике (по виду наклейки и кол-ву допразъемов V1)?
- Как узнать, какая версия прошивки в передатчике?
- Верно ли, что передатчик прошивать уровнями RS232, т.е. тупо три проводка в компорт?
- Верно ли, что приемник прошивается уровнями TTL 5в, т.е. если у меня есть адаптер юсб-ттл (как для шнурков от сотовых), то заработает?
да.
перепрошить, нижняя по списку прошивка.
в комплекте есть шнурок.
не делайте этого.
Обращаю ваше внимание на абсолютно точное выполнение процедуры прошивки. Обратите внимание на положение двух переключателей на передатчике.
Нет, брал на авиониксе, нет ни диска ни шнурка.
не делайте этого.
Почему?
Естественно.
Передатчик серии D8 с поддержкой телеметрии работает с приемниками без телеметрии V8?
