FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
orio55
Oliver:
Почему?
Любые прошивки приемников FRSKY работают с вашим передатчиком. Нет смысла перепрошивать.
Voldemaar
Кстати, тут в соседней ветке обсуждают работу телеметрии при двух одновременно включенных приемниках. Ко мне еще второй приёмыш не доехал, не может ли кто-нибудь проверить, что будет, если одновременно включить два телеметрийных приёмника? С какого будут идти данные, например, о напряжении борта?
Oliver
orio55:
Неправда ваша.
Итак, отвечаю сам по порядку.
Приемник с avionix пришел V1 - это видно по внешнему виду, наклейка, три порта на внешнем резъеме.
С передатчиком не биндился.
Модуль (что казалось более вероятным) пришел уже обновленным с прошивкой V2.
Приемник прошивается уровнями TTL 5в, что видно по схеме из руководства по прошивке (собрана на MAX232)
Прошил приемник версией V2 с помощью шнурка от HK-T6A (Он по сути usb-ttl на cp2102).
Все забиндилось, зашуршало.
Передатчик не перепрошивал, но думаю что ответ на мой вопрос №3 - ДА.
Antarius:
Передатчик серии D8 с поддержкой телеметрии работает с приемниками без телеметрии V8?
Да.
Режим работы передатчика выбирается положением DIP-переключателей на передатчике.
orio55
Посмотри сдесь www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
там небольшая схемка. А если тупо-тоне получится.
Сейчас вскрыл коробочку ком порта шнурка програмирования там ничего нет.
2-зеленый. 3-красный. 5-черный. все.
К передатчику 5-нижний-черный. 4-пуст. 3-зеленый. 2-красный. 1-пуст.
Oliver
Спасибо, Валерий. Все получилось. См. выше.
По поводу ком-шнурка - с какой стороны смотрите на разъем? Если есть возможность, выложите плз фото крупным планом, так сказать на будущее.
orio55
Oliver:
На фото ты ничего не увидиш. Разъем ком порта имеет цоколевку с внешней стороны -возле каждой дырочки написана циферка.
Разъем передатчика-стрелочкой указан -1 контакт.
MxM
Oliver:
приемник питается от стабилизатора 3.3V. по крайней мере все те что есть у меня.
я бы не рисковал подавая на него 5в. если выжил- хорошо, но лучше все таки не превышать. 232 бывают не только на 5в
Makey
Отпишусь для кучи.
С Авионикса получил, модуль DJT приёмник D8R и два приёмника без телеметрии, шнурка и диска в комплекте небыло (хотя надеялся, что будет, потому как цены с НК одинаковые) . Простые “забиндились” без проблем. Телеметрийный не захотел. Есть шнурок от HK-T6A. Завтра буду пробовать перепрошивать.
Oliver
Makey:
Я свой шнур от T6A даже не резал. Просто на иголки s-video разъема шнура одел внутренние вилки от обычных разъемов “как у серво” в термоусадке. Чтоб не болталось в дырочках приемника - к проводкам подпаял обрезки ног резисторов и тоже одел в термоусадку. Не догадался сфотографировать это безобразие. 😃 Час назад раздербанил - разъем понадобился обратно. Земля у T6A на ободе разъема, но и тут повезло - зачепился усиками вилки, держалось достаточно надежно. Не перепутайте RX и TX, как я. Страшного ничего не будет, но прога не обнаружит, естественно, приемник. Потом поменял местами - все запустилось.
Makey
Makey:
Перепрошил, “забиндил”.
MikeMDR
MxM:
приемник питается от стабилизатора 3.3V.<…> я бы не рисковал подавая на него 5в.
Там вроде внутри ARM STM32F103, у которго USART-pins ( согласно даташиту) “5 V tolerant”!
casper82
получил с Авионикса свой комплект аппы + FrSky DJT с 2мя телеметрийными и 1 обычным приемниками (V2). USB Шнурок и датчик тока заказывал отдельно. С телеметрийными забиндилось все сразу, а с обычным биндиться не хотел, пришлось лезть в инструкцию. На передатчике есть сзади 2 переключателя - в разных положениях - разные режимы работы. Для телеметрийных приемышей, для прошивки и отдельно для обычных приемников. Переключил в режим для обычных и 7 канальный односторонний приемник забиндился сразу. Осталось разобраться с настройками индикации питания (в проге подобрать значения) и настроить FailSafe. В остальном доволен (не считая того, что Авионикс накидывает вес посылки перед оплатой и посылка попадает в другую ценовую категорию).
DUO
не понятно почему нет индикации звуковой если при включенном передатчике отрубается борт вообще
casper82
DUO:
это не проверял - сегодня поковыряю настройки.
vladimka
Добрый день.
Перечитал все и остался на распутье. Так хотел купить DIV модуль и кучку четырех канальных для бойцовок, а смотрю у них всякие температурные глюки проскакивают вроде по отзывам?
Все таки стоит покупать или как? Нужно без телеметрии.Попроще.
DUO
я уже ковырял
теоритически для того чтоб аларм показывал обесточеный приемник в проге надо поставить уровень 0 , а там минимальное значение 1 и поменять его не получается
и должна быть связь - если с нуля включается передатчик то он должен молчать , а вот если был включен потом приемник и опять обесточен то он должен заорать
иначе вопли тупо включенного модуля никому не интересны
Felar_Furlong
vladimka:
четырехканалки у меня ни разу не глючили
Texnik
В приемниках 7 каналках защиты от повышенного напряжения нет (диод от переполюсовки вроде присутствует)? Приемники после попадания 9 вольт ремонтопригодны или нужно в утиль?
AQUAPLUS
Мой 8-ми канальный приемник, после 9.5В выжил, а вот когда работал от 9.5В, как-то странно себя вел 😃
Maxidrom81
Здравствуйте уважаемые пилоты…!!!
Прочитал топик по ФРсакаю…
очень жаль конечно что он конфликтует с лавмейте 1,2ггц 1ват, но всеже будем надеяться на один вариант который я хочу предложить Вам на обсуждение и может чем поможет…
вот что хочу сделать:
приобрести вайфай бустер и синхронизировать его с этим модулем… Таким образом мы возможно получим увеличение дальности с видеолинком 1,2 ггц 1ват, и как планирую стабильную связь…!!!
Если это где-то уже было прошу прощения за не внимательность…!!!
С уважением, Максим…
casper82
DUO:
я уже ковырял
смотрел вчера у себя настройки оповещений - оповещение по RSSI вроде как прошивается с завода. в проге - 1 и 2 датчики - оповещение борта и внешнего датчика тока, а 3 датчик - вроде как RSSI, но там значение меньше 20 не могу поставить. при отключении питания приемника - передатчик молчит. может он пищит только при потере пакетов (когда уровень RSSI низкий, но он есть), а если сигнала RSSI совсем нет, то он молчит?
Oliver
Maxidrom81:
Не факт, что это аксиома
Maxidrom81
Oliver:
т.е. Вы думаете даже ине стоит замарачиматься с синхронизацией бустера… а именно менять что-то одно или модуль или видео…?
DUO
инфа для тех у кого обычные модули
обратите внимание что на модуле длинющая кнопка бинда она же ренжчек
если пульт положить на стол она практически достает до поверхности
если апу положить при необходимости на грунт или асфальт ( всяко бывает) , то из-за малейшей неровности с вероятностью 99,9% из 100% включится режим проверки дальности
последствия сами знаете какие будут , поэтому или подрезайте ее за под лицо или убирайте вообще от греха подальше
alex-ber
Простите за вопрос немного не по теме - может кто подскажет распайку входа (куда штырьки аппы вставляются) у обычного (не телеметрийного) модуля под ДЖ . Т.Е. снизу - вверх - ?? Или наоборот…
Модуль с аппой работает прекрасно, но есть идея сделать выносным с другой аппой а где какой контакт ненашел… Или плохо искал - тогда просьба ткнуть носом…
Спасибо!
P.S. Про DIY модули говорить не надо - там все понятно, но долго ждать пока придет, а ДЖ модуль в наличии…
