FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Про DIY модули говорить не надо - там все понятно, но долго ждать пока придет
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&…
Три штуки в наличии.
Спасибо, я знаю где можно купить DYI модуль… Я спашивал про модуль для установки в аппу… Встаиваимый имеет три провода +, - и сигнал, а в модуле ДЖ пять! “дырочек” так вот вопрос в том, какие “дырочки” используют плюс, минус (и сколько В) и какая сигнал? Для чего еще два входа?
Спасибо!
rcopen.com/member8239/…/4b838ecd997073007710b50a +6вольт не используется, антенна тоже.
СПАСИБО!!! Я так понял, что ВАТ - питание аппы - 12 В ?
А схемы приемников никто не встречал? Я уже устал искать… 😦
Конечно оно самое.
т.е. Вы думаете даже ине стоит замарачиматься с синхронизацией бустера… а именно менять что-то одно или модуль или видео…?
Нет, не то, чтобы не стоит. Просто очень велика вероятность, что это именно особенность конкретного модуля или конкретного лавмейта.
Мне скоро придет бустер одноваттный. И фрСкай встраиваемый модуль и приемышь 8 канальный. Вот и проэкспериментирую. Хочу по-пробовать сделть точно так же как и Вова с RV. Он с патчем и с бустером на ФРскае улетел на 10км. 😃 Видео у него было 1160Мгц, 800мВт.
На всякий случай, взял ослабитель сигнала… Т.к., судя по описанию, входной каскад бустера расчитан на мощность, максимум 20мВт. А у ФРская, по-моему - 60мВт. Хотя, Вова, вроде, напрямую подключал. Короче, когда все придет - проэкспериментирую 😃
Вопрос к знатокам: Кто знает, как вывести РССИ с обычного (не телеметрийного) ФРскаевского приемыша?
СПС 😃
это какой? можно поподрпобней. Тоже жду патч и бустер.
и это тоже интересно…
В крайние выходные поднял самолёт свечой и словил файлсейв. По правде сказать высота была очень приличная, но раньше такого не было. Начал разбираться в чём причина. Оказалось, что антенный кабель выскочил из обжимки разъёма который контачит с платой. Получается, что в эфир светил малюсенький штырёк торчащий из печатки и на эту “антенну” дальность была порядка 200 метров. Обратно обжать не получилось и я просто припаялся на плату. Облетаю отпишусь. Вот такая штука. Да, кстати, речь велась о модуле. Нетелеметрийный, сменный. Футаба стайл.
Вот такой:
Или аналог.
На крайняк - сниму со светодиода 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Коллеги, объясните: разница в приемниках в напряжении питания и направлении контактов. Высоковольтные HV стоят дешевле, хотя наверно должно быть наоборот или я не прав. И как высоковольтные биндятся с DIY модулем? Стоит ждать когда появятся обычные или взять HV?
Нормально они биндятся.
Ребята, а отзывов по приемнику V8R7 HV нет?
Ни кто не эксплуатировал?
Нужно срочно купить ДИВ модуль и приемыши, а на хобях только эти.
Купите не на хоббях. Цена та же.
А конкретно про эти?
Я ими не очень доволен.
У меня в пассиве за таким приёмышем крепко разбитая металка.
С другой стороны - у меня V8R7HV приемников несколько, и все остальные работают без проблем.
Можно ссылочку. А то везде только HV вижу. А на ebay еще и дороже выходят.
Друзья, пожалуйста, давайте просто и понятно напишем ответ для чайников, вроде меня.
Вопрос:
Получил телеметрийный DJT с новым приемником D8R V2 с встроенным датчиком тока на A1.
Его можно питать по мануалу в пределах 4-10V. У меня на борту батарея 3S (напряжение на ней бывает до 12.4V), соответственно нужно срабатывание аларма на <9.9-9.3V Как правильно запитать приемыш от 3S, чтобы не сжечь его и чтобы правильно сигнализировал критический разряд?
Сегодня получил два новых D6FR приёмника (телеметрийные шестиканалки).
Один настолько криво вклеен в корпусе, что наружу торчат штырьки разьёмов, колодка, и даже кусок платы.
Оба не биндятся.
Из личной статистики по FrSky на сегодняшний день:
Куплено приёмников - 9 (2 х 8к телемеnрийных, 3 х 7к нетелеметрийных, 2 х 6к телеметрийных, 2 х 4х каналки)
Работают - 4 (1 х 8к, 1 х 7к, 2 х 4к)
Не забиндились - 3 (1 х 8к, 2 х 6к)
Отказ в полёте - 1 (7к)
Частичные проблемы (дрожание канала) - 1 (7к)
Т.е. процент удачных покупок менее 50%. Постепенно прихожу к выводу, что китайская лотерея мне надоедает и начинаю думать о переходе к аппаратуре нормального производителя…
Приёмник питать как обычно, через BEC, для контроля напряжения ЛиПольки вам нужен выносной датчик напряжения, подключенный на AD2.
К сожалению, встроенный датчик напряжения в новом поколении приёмников способен отслеживать только напряжение питания самого приёмника и реально может помочь в контроле питания только планеристам, несущим на борту никельгидридную батарею ONLY.
Ну или если липолька 2S, то можно питать приемник напрямую, а сервы через BEС (но это похоже на изврат, да и не очень верю я данным производителя о напряжении питании приёмыша до 10V…)
Сегодня получил два новых D6FR приёмника (телеметрийные шестиканалки). Один настолько криво вклеен в корпусе, что наружу торчат штырьки разьёмов, колодка, и даже кусок платы. Оба не биндятся. Из личной статистики по FrSky на сегодняшний день: Куплено приёмников - 9 (2 х 8к телемеnрийных, 3 х 7к нетелеметрийных, 2 х 6к телеметрийных, 2 х 4х каналки) Работают - 4 (1 х 8к, 1 х 7к, 2 х 4к) Не забиндились - 3 (1 х 8к, 2 х 6к) Отказ в полёте - 1 (7к) Частичные проблемы (дрожание канала) - 1 (7к) Т.е. процент удачных покупок менее 50%. Постепенно прихожу к выводу, что китайская лотерея мне надоедает и начинаю думать о переходе к аппаратуре нормального производителя…
Мне повезло в эту лотерею больше.
Куплено также 9 приемников и два модуля (с телеметрией и без) брал на ХС и Авиониксе:
3шт. 8 кан. простых; 2шт. 6 кан. телеметрийных; 4шт. 4 каналки Все прибиндились к своим модулям, файлсейвы работают. В одном из 4 канальных заметил дрожание 1 канала. У 6 кан. дальность ниже заявленной, получилось где-то 400-500 м. Одну модель убил, но не по вине приемников-модулей. В целом, за потраченные деньги получил, что ожидал.
К сожалению, встроенный датчик напряжения в новом поколении приёмников способен отслеживать только напряжение питания самого приёмника и реально может помочь в контроле питания только планеристам, несущим на борту никельгидридную батарею ONLY. Ну или если липолька 2S, то можно питать приемник напрямую, а сервы через BEС (но это похоже на изврат, да и не очень верю я данным производителя о напряжении питании приёмыша до 10V…)
Очень странно. На rcgroups люди ставят дивайдеры напряжения. Потом корректируют аларм через программку, которую можно сказать на сайте frsky. Неужели никто из соотечественников не использует встроенный сенсор питания?
Для AD2 схемкувыше выкладывали
Писал выше:
Внешний делитель стоит 3 бакса (вряд ли стоит тратить время и материалы за эти деньги) и подключается в AD2, но пропадает смысл имеющегося внутреннего. Лезть внутрь и лепить в приёмнике за 20 баксов индивидуальный делитель, а потом тратить время на его подгонку бессмысленно.
Не подогнав ВСЕ самодельные делители во ВСЕХ имеющихся приёмниках теряется смысл телеметрии - для каждой модели будут разные показания (не в поле же перестраивать модуль перед каждой сменой модели?).
Если у меня была бы 1 или 2 модели, просто не стал бы связываться с дешевыми китайцами, а купил бы нормальную аппаратуру и 2-3 фирменных приёмника.
Единственное оправдание при заказе дешевой техники - наличие десятка моделей и желание обеспечить каждую из них своей аппаратурой, потратив на десяток моделей максимум 500-600 баксов.
Но похоже всё равно нефига не получается - себе дороже + нервы + время…
А версии прошивок приемников и модуля почему не указали? На данный момент все незабиндившиеся приемники у Вас - телеметрийные. Наводит на мысль.
