FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Serpent
V1 модуль (перепрошит на V2)
Приёмники все V2, кроме 8 (работающая 8и каналка перепрошита с V1)
Moonlight_Dreamer
Дока:
Можно ссылочку.
man-bis:
Куплено также 9 приемников и два модуля (с телеметрией и без) брал на ХС и Авиониксе
Авионикс. НЕ РЕКЛАМА. Только, если честно, я не заморачивался ХВ или неХВ.
Serpent
Oliver:
все незабиндившиеся приемники у Вас - телеметрийные. Наводит на мысль.
Я тоже грешил сегодня на косую прошивку модуля.
Но уже сьездил и одолжил для теста еще один D6FR приёмник. Работает - как сам приёмник, так и телеметрия…
Serpent
В процессе дальнейшего исследования имеющейся на руках аппаратуры и тестов с имеющимся приёмником D6FR выяснилась интересная особенность.
При настройке уровня срабатывания сигнализации разряда батарей регулировки “less than” (менее чем) не работают.
Т.е. невозможно настроить никакой уровень срабатывания разряда батареи “сигнал при разряде ниже, чем *V” - ни по встроенному датчику AD1, ни по внешнему на разьёме AD2.
В то же время уровень срабатывания “более чем” (great then) настраивается, регулируется, и модуль добросовестно пищит и сигнализирует, пока батарея не сядет ниже заданного уровня (потом как и заказано - замолкает).
Т.е. всё строго наоборот - работает, но в совершенно бесполезном режиме.
Причем это как с внутренним, встроенным датчиком по запитывающему приёмник металлогидриду, так и с внешним дополнительным, подключеным к тестовой липольке 3S.
Есть подозрение, что мне каким то образом попался модуль с пробежуточной схемотехникой, некая beta-версия, и софт с ней работает не полностью и/или не правильно.
Вопрос: кто либо сталкивался с подобным маразмом? И как это лечить?
Serpent
Сам спросил - сам отвечу.
Лечить всё это подбором прошивок (или перепрошивкой на новейшую).
Прошивка модуля V2_host_roma_build_100826.frk эту бяку вылечила, причем заработали и пришедшие сегодня приёмники D6FR (6ти канальный, со встроенным телеметрийным датчиком напряжения питания).
Маэстро
Мужики! Кто-нибудь в Москве, может скопировать диск, который идет в комплекте с V2? Что-то не читается у меня и Аваст пишет, что обнаружена вредоносная программа… Даже комп зависает… Это может быть из-за того, что на диске какое-то вздутие на рабочей поверхности?
naik-2007
Парни,а не подскажите зачем в модуле 2 разъема под антены?
Alexak14
Да, меня тоже интересует данный вопрос! Зачем все таки там два разъема?
casper82
Alexak14:
дак а антеннок-то вроде как 2 уса или я не понял про какие Вы разъемы?
Oliver
Serpent:
Как я и подозревал. Ну вот и слава богу. И китайская честь FrSky очищена и у Вас опять же прибавление в строю приемников
Serpent
Oliver:
Не совсем.
8ми каналка телеметрийная отказала биндиться, отправлена назад и была признана производственным браком.
Отказ не телетрийной 7ки на морозе описывал ранее в этой теме. Производителю я её не отправлял, ибо она в металке уже поюзанная, что толку отсылать - только пересылку оплачивать.
Еще одна семёрка - дрожали сервы. Сейчас потеплело, вроде работает нормально, но ставить боюсь (точнее - лень снова пробовать).
Кроме того, заставлять подбирать наудачу драйвера и мучаться с многократным тестированием - не есть хорошо. По крайней мере по отношению к клиенту…
Solist
Пытаюсь забиндить телеметрийный модуль JR с приемниками, ничего не выходит. Для телеметрийного приемника делаю следующее. Передатчик - в режим РРМ. Оба переключателя - в положение OFF. Нажимаю кнопку, включаю передатчик. Начинает моргать светодиод и подавать прерывистый звуковой сигнал. Нажимаю кнопку на приемнике, подключаю питание. Мигает светодиод - ничего не происходит. Что может быть не так? Также - с нетелеметрийными в другом положении переключателей…
Makey
Solist:
Надо поставить перемычку на ПРМ между сигнальными штырьками 7 и 8 каналов, кнопку не трогаем, вкл пит ПРМ после чего вкл пит ПРД с нажатой кнопкой на модуле (или вкл наоборот, сначала ПРД потом ПРМ точно не помню)
Solist
Makey:
Хм… А в мануале об этом - ни слова… И перемычек никаких нет. Можно немного поподробней для слабо разбирающихся в электронике. Почему китайцы об этом молчат?
Makey:
Чет ничего не получается. И так пробовал, и так. Вообще, модуль должен прерывисто пищать при включении?
Не может быть у меня такой хрени? Как правильно располагаются штырьки? Хотя, сейчас проверил, вроде все правильно.
Alexe:
Мда, вчера все глючило до невозможности. Так вот, китаезы гады неправильно наклеили на приемнике наклейку чтоб втыкать
Serpent
Не надо в FrSky никаких перемычек.
Меньше слушайте…
Solist:
До этого момента всё верно.
После подключения питания приёмника отпустить кнопку на приёмнике, выключить приёмник, выключить передатчик, включить всё снова (уже как обычно, без танцев с бубном).
Если питание на приёмник подано не на телеметрийный входы, а как обычно. то должно работать.
Если не работает - перепрошить модуль передатчика последний версией драйвера с сайта изготовителя.
Драйвер качать тут
Инструкция по прошивке модуля - внутри архива.
Если после этого не заработает, отправлять продавцу приёмник в соответствии с процедурой возврата по гарантии.
Solist:
Еще вопрос (на засыпку). А приёмники телеметрийные или простые?
Если простые, то переключатели на модуле надо поставить соответственно: 1-Off, 2-ON.
Makey
Извиняюсь за неправильную информацию о перемычках. Перемычки используются для прошивки приёмника. Вообще желательно обновить обе прошивки передатчика и приёмника.
Solist
Serpent:
Вот оно в чем дело!!! Огромное Вам спасибо! Все заработало!!! Ура!😁
Единственное, остался вопрос для общего развития. Как, в момент ПЕРВОГО подключения понять, забиндился приемник, или нет? Китайцы пишут, что должно заморгать, когда они найдут друг друга, а визуально ничего не меняется.
Serpent
Могу ошибаться (нет под рукой ничего, все модели в гараже) но по моему там моргает (или горит)зелёный светодиод, но он слабый, и рядом с красным его совсем не видно. Если прикрыть красный, то видно становится зелёный.
Я не заумняюсь - машинку в канал, и всё и видно, и слышно… 😃
Solist
Serpent:
Да-да, есть зеленый. Что-то китайцы замудрили с этим светофором.😃
DUO
получил 6-ти каналки с телеметрией
нет проблем , прибиндились моментально , даже быстрее чем восьмерки
но китайцы в своем репертуаре , маркировка разьемов на 180* повернута относительно 8-ми каналок
с прошивкой что-то намудрили немного , не работает файл сейв с модуля , только на приемнике кнопку жать надо и при этом модуль вообще молчит хотя файл сейв устанавливается
orio55
DUO:
Перепрошить модуль нижней по списку прошивкой.
DUO
и так перепрошит
на восьмерке работает с модуля
в название файла можешь ткнуть особо одаренных ?
а то у меня не получается
Timmy
получил сегодня 8ми канальный набор с телеметрией, ЖР версия на флайскай
забиндить не получилось
следовал инструкции перевел передатчик кнопкой програмирования в мигание красным диодом,
зажал кнопку на приемыше подоткнул питание…приемыш загорелся постоянным красный плюс зеленый…, подержал секунд 10-15, ничего моргать не стало…отпустил кнопку, тоже самое
выключил включил, передатчик постоянно горит, приемник мигает красным
попробовал сначала приемыш перевести, но он постоянно светит двумя огоньками
проявив чудеса акробатики попробовал включить устройства с удержанием кнопок на обоих
0 результата, на передатчике диод начинает моргать как отпускаешь кнопку, а на приемыше зеленый + красный горят неизменно
извиняюсь если ответ был ранеее, все что было, вернее получилось найти я попробовал
заранее спасибо
karabasus
Timmy:
Попробуйте переключатели 1 и 2 на модуле поставить в положение OFF ( то есть переключить вниз), и повторите бинд
