FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
DIVISION
Товарищи, подскажите пожалуйста!
Хочу заказать и установить DIY Module, аппаратура JR 2720.
Вопрос вот какой, аппаратура 40 Mhz, синтезированный передатчик, модуль встроенный.
Каким образом осуществить включение модуля? Что-то не соображу…))
Заранее спасибо.
Timmy
karabasus:
Попробуйте переключатели 1 и 2 на модуле поставить в положение OFF ( то есть переключить вниз), и повторите бинд
Кашпировский
Я чес слово почемуто TWO way не догодался воткнуть, так как мне оно вроде не надо(пока)
а написано везде что биндить надо синглом…
Забиндился, проверился
Сервы что на постоянное вращение дребезжат, что не полнооборотные нет.
что я хотел сказать то, спасибо таки
To Division, надо знать формирует ли твоя аппаратура PPM сигнал,
если да то Подключаешь PPM и плюс минус.
Moonlight_Dreamer
DIVISION:
Тута пишут, что РРМ есть. Далее стандартно с тренерского разъёма.
Вот хорошее фото потрохов. Есть чувство, что на модуле трёхцветный разъём - это то, что надо.
HARRY
Подскажите, пожалуйста, не получается на простых 8 и 4 канальном приёмниках сменить режим PPM HS FS. На телеметрийном всё как положено, 6 секунд держишь кнопку F/S - режим меняется. А эти ни в какую. Красный LED моргает быстро, как будто HS, на медленный не переходит. В чем может быть проблема?
AQUAPLUS
HARRY:
Я таки думаю в приемниках. Вдруг бракованные, или может простые не поддерживают такую возможность? Думаю не даром эта возможность смены HS-FS описана в инструкции по прошивке на V2, может это не спроста? Как-то так, но если получится сменить режим обязательно напишите как, будет очень интересно.
сергей_романович
дык был уже такой вопрос в теме, вроде выяснили, что простые приемники не поддерживают смену режимов.
Shuricus
Подскажите пожалуйста, в этой ценовой категории есть более дальнобойные комплекты, или этот лучший? Хочу использовать для ФПВ без фанатизма.
Serpent
2,4 не самые дальнобойные, скорее 35мгц брать.
Проблема не в дальности как таковой (FrSky по дальности очень прилично работает, километра полтора минимум должно тянуть при прямой видимости), а в затемнении деревьями, дождём и т.д.
Shuricus
Serpent:
В Москве я боюсь на таких частотах летать. В плане пересечения с другими передатчиками.
ZigZag_ZZ
Только не пинать!
Скурил тему и сопредельные!
Заказал ВЧ блок от Фру ская и кучу приёмников, впихну в клипсу7 , выкинув Ассан( растроил по самое немогу)!
Вопрос:
А как Фру дружит с спектрумовыми приёмышами серии AR6100, у сына на Жире 9 их куча, может отжать у него если бендятся?
Может пропустил при курении или небыло упоминания?
Наставьте на путь истинный, коллеги!
DUO
никак не дружит и не должен
впрочем как и все остальные связки
только свое со своим
ZigZag_ZZ
Лаконично!
Как серпом…!
Премного благодарен!
Вопрос закрыт!
alen19
Привет Всем.
У меня вот такой модуль: V8FT
 Недельку назад взял приёмник: 1 x 6-channel receiver D6FR telemetry
 И не как не могу его привязать.
Что-то не понял с совместимостью, ( Compatible with FrSky 2 way telemetry modules: DFT, DJY, DHT, DHT-U) они не совместимы что ли ?
Один-то канал должен работать, или как ?
Помогите пожалуйста.
DUO
и правильно
угу
телеметрийные приемники не работают с модулем V8FT
 а вот с телеметрийным модулем работают любые приемыши
Voldemaar
Наверное, чтобы расположить антенны приемника подальше от передатчика видео…
DUO
PigTail:
Какой смысл увеличить потери в антенне за счет увеличения ее длинны для FPV?
давайте не будем теоретизировать
а чисто практически получается следующее
заменив один из усов приемника на более длинный и вынеся его за пределы модели , а именно прихватив двумя полосочками скотча на крыле щас телеметрия молчит вообще , хотя раньше периодически подавала сигналы о потере пакетов
улет в облака раньше сопровождался музыкальным сопровождением а щас полная тишина
дальше больше
был проведен еще один эксперимент
короткий ус от приемника был одет на клипсу модуля , а родную антену модуля убрали , т.е из модуля просто торчит антенный провод без всяких резьбовых соединений
так вот в режиме ренжчек дальность увеличилась до 60-70 шагов , а было 35-40
так что о каких потерях идет речь мне не совсем понятно
PigTail
Voldemaar:
Ну да это упустил…
DUO:
… и не заморачивайтесь 😉
DUO
седня заканчивая сборку самолета с сервами которые могут работать от 2 Li-Po благополучно спалил этими акумами 8-ми канальный приемник с телеметрией
накрылся входной стабилизатор , впринципе ничего страшного но осадок то остался
Receiver Specification:
 Operating voltage: 4.0~7.2V / 3.0~16V(HV Version)
по ходу тут 7,2 = 2 Li-Fe без всякого запаса
а вот у 6-ти каналки
Operating voltage: 3.5v~10v
так что будьте бдительны и не наступайте на такие же грабли
кста
хотел спросить
обратил внимание что на модуле родная антена (излучающий ус) на 5-6 мм короче чем зачищенный участок на приемнике
это так должно быть ?
и так же обратил внимание что после установки в модуль антены от приемника модуль практически перестал греться
casper82
дак это надо все-таки HV серию пользовать. 7,2 же не перекрывает даже полностью заряженный ЛиПо 2х баночный, так что наверно осадок зря остался.
DUO
осадок остался потому что в памяти остались характеристики 6-ти каналкок которые пришли недавно
поэтому без левой мысли я воткнул 2 липы в 8-ми канальный , а как оказалось напрасно
а кто-то видел в глаза D8R(HV Version) ?
китайцев хрен поймешь что они мутят
casper82
а телеметрийных HV я вроде даже и не видел, только односторонние - у меня один из приемников V8R7-HV 7 каналка, 2 остальных 8 каналки телеметрийные
MxM
уже писал когда то. HV делается из обычной телеметрийной 8ки заменой линейного стабилизатора на плате. ремонт кстати тоже несложен. я ставил LP2992AIM5-3.3. входное до 16V. конечно при 3S греется но от 2S живет нормально.
Bluebird
DUO:
Если не сложно, можно фото? 😉 Не совсем понял словами… %) Так получается дальность увеличилась при таком размещении! 😉 Это же отлично! 😉
