FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Подскажите, можно ли безболезненно удлинить провод идущий от платы к разьему антенны в модуле передатчика? Как это лучше сделать? …
да, подпаивать кусок а тем более доп разъем не надо
думаю самым оптимальным будет купить длинный ус от приемника с разъемом. они есть 15, 40, 60см. и вставить кончик без оплетки в оригинальную пластиковую антенну. а можно и так оставить. правда будет некрасиво и ненадежно.
Комрады приветствую, нужна ваша помощь.
1. Помогите подружить приемник и передатчик.
Купил себе еще один приемник FrSky V2, не получается забиндить с передатчиком.
2. Пытался полетать по камере (Модуль видео передатчика 900Герц, 800 Миливатт с ХобиКинга).
Видео сигнал при включенном приемнике на модели пропадает через ~5 метров …
Если же поменять приемник с ФкрСкая на Турнджи X9 (на тот который в комплекте к апе шел ) - то видео сигнал сразу становится нормальным даже на удалении 200 метров .
я думаю разные версии прошивки. надо перепрошивать модуль и старый приемник на новую версию, тогда все приемники должны работать. ИМХО
Точно такой же имею комплект.
Старый приемник 1 версия, новый -2-ая версия. Если прошить передатчик на 2-ую версию, перестанет работать старый приемыш - его тоже нужно будет перепрошивать на 2-ую версию. Сам жду приблуду для перепрошивки старого приемыша. Когда получу, готов дать им воспользоваться.
Я приемник разобрал, припаял 3 провода, вывел наружу, и прицепил разъем от сервы. Не хотелось морочится с переходником, да и пол грамма весу не критично для 8_ми канального приемника. А сейчас жду когда приедут 2 шестерки, надо наверное шаманить переходник (там вес критичен). Хотя они ж все уже со 2_й версией прошивки, может проблем и не будет.
а как именно осуществляется перепрошивка и что необходимо для нее приобрести ?
И в чем различия между V2 и старыми версиями?
был проведен еще один эксперимент
короткий ус от приемника был одет на клипсу модуля , а родную антену модуля убрали , т.е из модуля просто торчит антенный провод без всяких резьбовых соединений
так вот в режиме ренжчек дальность увеличилась до 60-70 шагов , а было 35-40
так что о каких потерях идет речь мне не совсем понятно
обратил внимание что на модуле родная антена (излучающий ус) на 5-6 мм короче чем зачищенный участок на приемнике
это так должно быть ?
и так же обратил внимание что после установки в модуль антены от приемника модуль практически перестал греться
Можно подробности? Что куда подключали, какие замеры делали?
Разбирали антенну модуля?
У меня с комплектом был СОМ портовый шнур для прошивки передатчика. Для прошивки приемыша нужен и тот и этот: ТЫНЦ
Вот мануал,как шить и что для этого нужно:ТЫНЦ
Ну минимум - не совместимы… Выше в этой ветке писали, что перепрошивались на V2, все ОК.
То что не совместимы - это понятно. А вот какие отличия в прошивках? что изменится перепрошив версию на 2 ?
Фаил-сейв можно установить прямо в полете. Говорят мощность модуля в новой версии уменьшена (ограничена). Вроде еще что-то есть
вот насчет мощности. Тут имея две прошивки (старую и новую вурсию) в принципе реверсным инжинирингом можно найти в проше то место, где задается мощность и поменять её. Еще знать бы какой процессор стоит в приемнике, скачать SDK, и как говорится - в путь.
Имея знания, достаточные для реверса прошивки и её изменение и перепрограммирования, затраченное на это время лучше использовать на зарабатывание денег, ибо их наверняка хватит на покупку нормальной аппаратуры…
Ну никак не пойму кулибиных, тратящих талант на модернизацию китайских поделок… 😃
Найти в прошивке место с известной последовательностью байт займет не слишком много времени. Его явно не хватит, чтобы “заработать на нормальную аппаратуру”. К тому же это - хобби: не понимаете - займитесь чем-нибудь другим… 😉
у меня загадочным образом начал работать аларм на модуле если питание на приемнике не просто просело и вообще его отключить
т.е включаем модуль , включаем приемник , выключаем приемник и модуль орет
если просто включить апу то модуль молчит
это произошло после замены одного уса приемников на более длинный , возможно это совпадение или стечение обстоятельств , но это стало работать на всех приемниках после такой замены
питание борта лифе везде ,на модуле первый аларм настроен на 6В второй порог на 5,75 В
Схемки приемника 7 канального ни у кого нет? Найти не могу. А очень надо. Интересует какие чипы установлены в приемнике кроме cc2500. На остальных маркировка определению не поддается.
Еще знать бы какой процессор стоит в приемнике.
stm32 cortex
точнее могу посмотреть позже.
будешь искать? если разберешься - дай знать
да, хочу поискать SDK. Прошить будет не проблема.
Ещё бы вот исходники выпросить у FrSky-евцев, это вообще упростит задачу до тупого просмотра исходного кода.
А так либо дизассемблить прошивку, если конечно дизассемблер есть для этого МК. Ну а если нет - тогда сравнивать две прошивки побайтно, как сказал Voldemaar. Правда там будет много мест с отличиями…
постарайся сначала узнать чем компилили. под армы не так много сред. вот только програмироваться сс могут не так просто. если динамически мощность меняет в процессе то это скорее всего тухлая задача.
с исходниками повеселил 😃
лучше уж написать им письмо типа поправьте пожалуйста сами и нам пришлите.могут и пойти навстречу. на rcgroups есть человек который близок к разработчикам. поищи… может лучше с ним списаться.
А эта последовательность уже кем-то найдена?
Кроме того, байт-код “записать в регистр ХХ СС2500 байт УУ” слишком коротка, чтобы однозначно идентифицировать её в килобайтах прошивки.
Не удивлюсь, если (с учётом аппаратных изменений) 99,9% объёма прошивки не совпадут…
А для того, чтобы найти в прошивке место, где задаётся мощность, надо наличие SDK в первую очередь для IC ВЧ-части (СС2500-05M0C3G) т.к. именно записью в её регистры выбирается (КМК) мощность излучения, а уж потом для STM32F103C6T6A ( у меня в V.2 стоят такие).
P.S. Судя по Вашим предположениям, Вы ещё не сталкивались с reverse-engeniring’ом -
И прав
Это от недооценки себя. Если что то хорошо (либо очень хорошо) умеете, то надо просто просить больше, и вам рано или поздно воздастся…
Ну, кое что всё таки понимаю, ибо моделизму как спорту отдано примерно 17 лет жизни (Мастер спорта СССР), сейчас правда это просто хобби, суммарный стаж получается лет 25-27 минимум… 😃
Тем более как то связан по работе с битами и байтами, и именно поэтому советую не тратить время на сизифов труд реинжиниринга китайских блоков стоимостью в 25 баксов.
Нет. Ибо не факт, что мощность во второй версии уменьшена. И вообще не сильно понятно, какая мощность там установлена. Как программируется мощность в СС2500 указано на 42 странице даташита…
Когда разбираешься с чужой программой, всегда всё неоднозначно. 😃 Не думаю, что сложностей будет больше чем “обычно” - устройство достаточно простое и рядами фурье там и не пахнет 😃 Естественно, задача не для тех, кто с “нуля”… 😃
Я не понимаю, к чему Вы клоните. У меня на “китайской” машинке, например, вообще половина электроники сделана своими руками или переделана из “готовой” под мои нужды. Понятно, что практически всё было “дешевле купить”, причем для этого мне не надо было ничего “просить больше”, ибо электроника в наше время стоит копейки. Но мне это интересно, я этим занимаюсь еще с 86 года (с “Радио-86РК”, если Вы уж начали “измерения пиписек”) и это моё хобби. Если Вы хотите просто “купить нормальную аппаратуру”, то Вы ошиблись разделом форума 😉
Я практик, поэтому не считаю, что стоит убить день на решение задачи, которая уже решена и лежит в магазине по цене 3х бутербродов в МакДональдсе.
Собрать новую модель - ДА, найти свежий алгоритм настройки - ДА, потратить выходной на решение задачи по центровке незнакомой модели - да, да и да еще раз.
Расковыривать пошагово алгоритм 25$_го китайского модуля? Ради чего? Мало выходной мощности? Так бустеры стоят дешевле, чем время, которое Вы потратите на решение этой задачи (тем более, что якобы даунгрейдженая прошивка без всяких бустеров обеспечивает совершенно устойчивую связь на пределе видимости планера с размахом 2,8 м.)
Владимир, я не против процесса как такового. Я смысла не вижу, времени жалко…
Э… в двух несовместимых по алгоритму работы прошивках Вы хотите найти разницу в пару байт… 😃, если уж так беспокоит конкретно мощность отснифьте начало обмена с сс2500 и все узнаете.
Кстати, помнится в молодости(по недоумию тратя время на ломанье игрушек) получил эффект в Принце Персии, когда оный принц стал проходить сквозь этажи, забавно было, правда вот на модели мне бы при подобных глюках былобы не до забав, удачи длиннопиписичным хакерам 😉
Да, неприкольно будет, если модели так вот, как то прынц будут…
Сквозь землю…
Нечего, имхо блох ловить - тем более антенна на 5 дб есть в продаже…
Здравствуйте господа!
Покурив всю тему от начала до конца и от конца к началу, так и не разобрался в следующих моментах:
1 На ХС есть два комплекта для JR что подходят для модернизации Turnigy, FlySky и т.д. такойwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…и такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355. Второй комплект с телеметрией. Если отбросить все эти телеметрийные навороты насколько будет отличаться функционал обеих передающих модулей (кроме совместимости с приёмниками).
2 Есть ли смысл брать с телеметрией. Интересует в основном дальность для ФПВ.
