FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
orio55
Duschman:
Покурив всю тему от начала до конца и от конца к началу, так и не разобрался в следующих моментах:
1 На ХС есть два комплекта для JR что подходят для модернизации Turnigy, FlySky и т.д. такойwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Второй комплект с телеметрией. Если отбросить все эти телеметрийные навороты насколько будет отличаться функционал обеих передающих модулей (кроме совместимости с приёмниками).
2 Есть ли смысл брать с телеметрией. Интересует в основном дальность для ФПВ.
Судя по содержанию вопросов вы не зря курили туда-сюда. Но хотите лично для себя услышать рекомендации. Если отбросить то что вы перечислили то это будет -1комплект. Смысл брать второй комплект есть-он более универсальный. Предположите его перспективы и вы поймете что выбора у вас нет.
Duschman
Сам то же склоняюсь ко второму комплекту, вернее предварительно составил заказ ещё вчера. В основном смущает вопрос надёжности и совместимости с видео. В теме много противоречивой информации.
AZyArt
Привет, что может быть за шняга? Смотрите видео:
Такое происходит при:
не большом отклонение рулей и только на канале элерона (1),
с другим приемником и другими сервами,
с другим Turnigy пультом
с одим и темже ВЧ модулем FrSky.
Duschman
С питанием борта не могут быть проблемы?
AZyArt
Думаю нет, первый раз такое заметил на пенолете, где питание идет от регуля и не придал значения, подумал серва глючит. А это на планере, питание 1s LiPo через бустер на 5в.
Поэтому думаю на ВЧ.
Duschman
Бустер с ХС? Всё таки попробуйте от стороннего источника запитать, хотя бы от 4 АА гидридов. Похожий эффект давала просадка по питанию при проверке серв сервотестером.
AZyArt
Да, с ХС. Проверю вечером от гидридов, но мало вероятно, писал выше, что подобное было на другом питании.
Еще проверю с оригинальным ВЧ, с ним я отлетал всю зиму, не было такой шняги, а вот с FrSky, около месяца.
Duschman
Этот бустер судя по описанию предназначен для маленьких зальных моделей. Там граммовые сервы с небольшим потреблением. Сервы по мощнее могут в пиках просаживать питание , да и исполнение этого преобразователя оставляет желать лучшего. Там даже на печатной плате сэкономили не говоря об фильтрации по входу и выходу и экранировке. У меня такой есть, но брал я его для других целей. Посмотрите как выглядит качественный ВЕС, таким и должен быть STEP-UP конвертер.
AZyArt
Возможно бустер г…но, но почему такая фигня проявляется на другом приемнике, на другой серве, с питанием от регуля(без бустера) и тоже на 1ом канале… это смущает.
Про бустер и просадку: могу крутить всеми сервами, такого не замечается, такое есть ТОЛьКО в одном положении +/- пара щелчков триммером и фигня пропадает.
Включил все дома, пока проблемы нет. Может это какая помеха в поле?
orio55
AZyArt:
Если была помеха то она в равной степени воздействовала бы на все каналы. Анализируй что дома не так как в поле , и будеш знать причину.
AZyArt
Все одинакого: включил передатчик, воткнул проводок от борта в первом случае в бустер, во втором в регуль.
Moonlight_Dreamer
orio55:
Как бы так оно и должно быть, но: при очень близком положении самолёта с ноутбуком (около 30-40 см.) у меня тоже вздрагивала серва 1 канала, при том 6 канал, второй элерон стоял смирно, включенный передатчик был на расстоянии около 2х метров. Что мешало? Вай Фай, Блутуз или беспроводная мышь? Методом исключения остановился на Вай Фай. При удалении самолёта на метр от ноута эффект начисто пропадал. Модуль такой, приёмник такой, питание от регулятора.
AZyArt
ковырял… ковырял… дома такого нету.
AQUAPLUS
Было такое же исправили переходом в другой режим, зажатием кнопки на приемнике, кажись на 6сек. Попробуй если появится опять такая гадость
AQUAPLUS
Ну переключение между HS и FS режимами. Как обычно вкл. передатчик, приемник. Затем зажимаете кнопку F/S на приемнике на 6 секунд и он переходит в другой режим работы (из HS в FS). Правда в инструкции написано что HS предназначен для супер быстрых цифровых Р/М, и предупреждают что мол медленные аналоговые могут сгореть.
Niko83
Ребят извиняюсь за глупый вопрос. С передающим модулем DJT (DFT) с функцией телеметрии 2,4ГГц работают приемники без телеметрии V8R?
Serpent
Работают. Телеметрийный модуль универсален (только переключить не забудьте дипы)…
man-bis
AZyArt:
Там как раз какая то шняга на ХС… или с фото или хз с чем. www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14349 модуль телеметрийный, а приемыш нет.
Похоже и правда накосячили кинги.
Там три фотки: модуль +приемник и по отдельности. Думаю телеметрийный МОДУЛЬ на общей фотке там не у места.
За эту цену комплект должен быть БЕЗ телеметрии. Т.е. модуль - V8JT и приемник V8FR
MikeMDR
man-bis:
Там три фотки: модуль +приемник и по отдельности. Думаю телеметрийный МОДУЛЬ на общей фотке там не у места. За эту цену комплект должен быть БЕЗ телеметрии. Т.е. модуль - V8JT и приемник V8FR
А почитать описание товара? Там чётко указано:
Included;
1 x 8-channel Telemetry Transmitter Module DJT
1 x Transmitter Antenna
1 x 8-channel receiver V8FR (HV Version)”
И последняя строка в описании(!!!):
“* Transmitter Module is compaitble with all V8 NON-telemetry Recievers”
Думаю, что НК лучше знает, что и за какую цену им продавать, учитывая запросы покупателей!
Voldemaar
man-bis:
Цена вполне адекватная - меньше покупайте у посредников 😁
Stray_Cat
Вот сегодня чудным и странным образом приложил Атома 500…судя по сигналам от кастла 75ого-он потерял сигнал газа…кому верить-хз,но осадок остался.
Armin
Serpent:
Я смысла не вижу, времени жалко…
ну, если Вам времени жалко, то Вы больше походите на бизнесмена, а не на хобби-мена.
В моём деле - чем бы ни заниматься, лишь бы задолбаться 😃 такое хобби.
Бездушные вы все счетоводы, вам бы только на калькуляторах доллары считать и время экономить. Так и хочется сказать фразой из Служебного романа - “Сухари!”
man-bis
Во три фото размещенные на сайте под наименованием:
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
Что это? И чему верить, фото или описанию? С чего вы вдруг взяли, что ошибка на фото, а не в описании?
