FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
Думаю, что стоит верить названию выставленного для продажи лота (тем более, что и описании, и 2/3 приведённых фото указывают на это)!😉
Я че-то не пойму, а что собственно Вас смущает? Фото или описание?
Телеметрийный модуль с не телеметрийным приемником. Там все написано, и на фото видно.
Вот фотка отдельно модуля- старовата. Такая налепка была когда прошивка была первой версии. Потом появилась новая версия налепки и прошивки.
Усе,виновник нашелся…им оказался,как я и предполагал-приемник frsky,не телеметрийный…сейчас заметил что ооочень долго коннектится (хотя раньше коннект происходил сразу при подключении питания),если пошевелить/постучать по приемнику-коннектился.Разобрал,подключил только батарею 4,8в-то коннектится,то нет,то отваливается,особенно если понажимать на платы…
Скорее всего холодная пайка какого то элемента. Надо хорошую лупу и при сильном освещении тщательно осмотреть. Или возможно микротрещина, приёмник не падал?
Смотреть думаю не буду,если кому нужен-могу отдать бэз-воз-мэзд-но…ибо летать на нем теперь страшно.Нет,это было его первое падение…он сам его соорудил)
Пока снял такой же с 450го,раза 3 он падал,правда не особо сильно,но в снег.Посмотрим как он себя поведет,пока нареканий небыло,хотя по кол-ву полетов и тот и другой примерно одинаково отлетали.
Надо его прогреть горячим воздухом, отдай его ремонтникам сотовых, они за банку пива посмотрят прогреют, уверен заработает.
У меня приемник телеметрийный не работает с этим регулятором www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Хотя обычный приемник работает с ним. Понять не могу ,светодиод светится а передатчика не находит сервы не двигаются. ???
Уууу загадочный спидак! 😃)))) У меня такой же стоит на биплане 3Dшном, дак он как хочет так себя и ведет, мотор то крутит на полную, то нет. Самолётка то висит на месте на 2х трети газа, то на полном газу опускается вниз к матушке 😃)
Ну это так к делу не относящееся. У вас бэк наверно мусорит по питанию, обычный приёмышь может и не замечает, а телеметрийный видимо критичнее к еде.
Это так предположения прошу заметить, просто как вариант.
Парни кто ставил модуль FrSky для JК в Turnigy 9Х??? Есть подводные камни?
Вот буквально вчера поставил. Старый модуль вынул, новый воткнул. Питается от 2 банок LiFe (18650) - и работает замечательно просто!
у меня и от 3х банок Lipo Turnigy for Rx питается замечательно. модуль стоит как влитой. полностью доволен. работает с video Tx Fox-700 1080 Ghz, отлетал пока на 300м, не пискнуло.
Камней никаких, единственное, что придется отпаять от ВЧ модуля штатную антену, и открутить ее от корпуса! А так все легко и просто. FrSkyем - я доволен. Никаких сбоев небыло и дальность очень хорошая!
А на что она влияет? Ухудшает хар-ки?
Нет, ни на что не влияет, просто если антену не отсоединить от штатного ВЧ модуля, то его(модуль) не снять!
это смотря какая Turnigy 9Х
я так понимаю посленяя с HK у которой нету метровой антены и на ее месте маленькая 2.4. то навреное да(у меня клон с метровой удочкой в этом месте).У клонов такой проблемы нету .
Да, та которая последняя на 2.4 GHz. Там антена идет через отверстие в корпусе к ВЧ модулю
У меня модуль Фрскай не захотел влазить в Флайскай, вылечилось подгибкой всех контактных штырей в нише к её центру на ~~1мм. Фрскаем доволен - ни одного отказа за полгода юзанья в Флайскае и Авиониксе.
Владимир (man-bis) с видео как дружит, если используете?
Странно, у меня как раз флайскай v2 и модуль влез как родной. и антенна метровая стоит, ничего не мешает.
Всем спасибо жду посылки 😃
Дальше экспериментов у меня не пошло. Имею видео 1,2Ггц с лоупрайса 4кан. Вешал на деревянную палку (типа самолетка) 6 кан. телеметрийный приемник FrSky и в 40 см от него видеопредатчик. Антенны располагал в разных вариантах. Корпус передатчика пытался экранировать фольгой. Наибольшая дальность управления получилась на 1 кан видео. НО всего 150-200м. При 150 модуль начинает попискивать около 200 м встает в файлсейв.
Бросил эту затею “до лучших времен”.
Думаццо мой видео передатчик сильно гадит вокруг себя и для связки с 2,4управлением непригоден.
Это у меня экземпляр флайская такой попался. Родной модуль стоял нормально, а при замене на Фрскай пришлось подгибать чуть чуть ноги. А в пустой авионикс все вошло само. А удочки с обоих передатчиков я выкрутил и отложил до появления у меня Мгцовых модулей. На дырки подобрал заглушки из колпачков от фломастеров.
C 1.2 передатчиками и 2.4 аппой скорее всего путнего ничего не выйдет, хотя всё зависит от передатчика.
Скорее всего так и есть, хотя есть в ФПВ разделе и на РЦгрупс есть относительно успешные примеры “дружбы” 1.2 видео с 2.4 управлением
Друзья, проскакивала идея в соседней ветке про поиск аппаратов, не кто не делал для себя узконаправленный патчик для FrSky, чтобы в случае чего использовать телеметрийные передачи приемничка как радиомаячок. А патчем ловить направление откуда сигнал дует.
Чо эта, как эта? 😃
