FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Виктор, вы затарились по-серьёзному! Ждем с нетерпением ваших натурных тестов!
да с удовольствием отпишусь, но вы посвятите меня как с каждым типом антенн работать, у каждой, как я понимаю, своя диаграмма направленности. Тесты начну примерно через недельку, по прибытии антенн на 2db и 5db, а через полторы приедет на 15db, но я проморгал рабочие частоты (Frequency range: 1710~2170 MHz), поэтому я думаю её даже и пробовать смысла нету. Ну а широкие пока ещё по Китаю едут.
В планах у меня покорить таки FPV на расстояниях хотя бы в километр-полтора. И я пытаюсь найти лучший компакт-вариант антенны на заданное расстояние. А то на видео смотришь на чуваков с рюкзаком на плечах а из него такая елда торчит с направленной антенной… жуткое дело, не хочу так.
Сегодня получил посыль с 7-ми канальными приемышами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Решил проверить их на дальность. Условия такие - поле 2х2км, в центре прямая как стрела дорога. В одном конце прямо возле дороги куча бревен высотой 2-2.5м…
Аппа - Хайтек Оптик со встроенным модулем www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… положил ее на бревнышки антенкой вверх и поехал потихоньку… Приемник с батарейкой лежали на передней панели под стеклом, сигнал контролировал по морганию светодиода.
вопчем - данные меня порадовали. 2.2км устойчивый сигнал, это даже при том что уже пришлось за лесополосу заехать.
Вот теперь интересно, как подружится этот приемник с видео 1.3 800мвт?
Скорее всего плохо подружится. Боюсь что 2 км могут превратиться в неустойчивые 300-700 метров.
Зависит от размера модели и того, как будет размещаться видеопередатчик по отношению к приёмнику управления…
Это будет печально…
Пока планирую размещать все это примерно так. в носу камера с передатчиком, в середине телеметрия , в конце фюза приемник. Расстояние между приемышем и видеопередатчиком примерно 30-33см.
Образно выражаясь бублик будет стремиться к лепёшке. Придётся чаще задумываться об ориентации передающей антенны.
Так с этим ясно. А что лепёшка будет дальше бить если её соответствующе направлять?
… 2 км могут превратиться в неустойчивые 300-700 метров.
Вы почти оказались правы. Дальность упала до 1км, причем сигнал уже ловился с трудом. и то, только на одном, самом низком канале. Все остальные глушили сигнал напрочь…
в цифрах это сколько? 1040 или 1080?
4-й канал, 1080…
все. пора переползать в ветку ФПВ-ишников… а то самолет есть, оборудование есть, монитор есть, очки вот-вот придут - а лететь страшно.
1км вполне нормально для такой связки по земле, выходатри с половиной: делать/купить патч, переводить видео на 5.8G или купить wifiбустер… еще люди ставят на видео lowpass фильтр, но нет никаких данных работает ли это…
видео то нормально показывало на этом расстоянии?
…видео то нормально показывало на этом расстоянии?
До 800м идеально, потом понемногу снежить начинало… на 1.5км отрубалось. Но не видео меня сейчас волнует, а дальность управления…
Планерок у меня, 2.6 размахом. Иногда так далеко улетал что приходилось в бинокль на него смотреть чтобы обратно вернуть…
Доброго всем дня. Кто нибудь подскажите как вывести уровень сигнала на А2, для подключения к телеметрии. Приёмник D8R
Примерно так и будет если целиться краем лепёшки, то есть максимумом диаграммы в модель
В связи с покупкой телеметрийного комплекта (кста работает отлично без глюков) задался практическим вопросом- А сколько приемников можно забиндить к модулю? И далее понял что ответ лежит в теоретическом вопросе - а что есть процедура бинда? - что именно и как запоминают модуль и приемник при биндинге? Кто нибудь знает?
не модуль биндит приёмник, а приёмник модуль. Посему и ответ - бесконечное множество. А вот профиль аппаратуры (настройки триммера, микшеры и тп) \, их кол-во зависит уже от производителя аппы.
максимум диаграммы патч антенны типа лепешка
Речь идёт о штыревой антенне, и об её диаграмме направленности превращающейся из бублика в более плоский бублик то есть уплощающейся по мере увеличения коэфициента усиления. Про патч антенну типа лепёшка это ваш собственный перл.😁
Немного по антеннам и их диаграммам 😃 www.rcexplorer.se/page14/gain/gain.html
ну судя статье получается, что антенны блинчиком считаются наихудшими для ФПВ полётов даже не смотря на большое усиление.
Ну прям так огульно то, все зависит от условий и задач … 😃
Я конечно очень сильно извеняюсь что так грубо встряю в тему , но просто уже незнаю куда лезть спрашивать!!!.Имею две аппы JR XP 9303 и семерку JR с стандартом DSMJ. Так вот в фрскай на 9-ку влепил а с семеркой проблема питание идет но PPM отсутствует, пробывал на тренерский разьем нифига ,может кто знает пути решения.Путь решения с спектрумовской семеркой неподходит
Чем Вас так спектрумовские стандарты не устроили то? Так просто от тренерского может не завестись, я тут к DX6 пределывал, надо каскадик на транзисторе изобразить, питание от радио берете или нечто внешнее и модуль какой?
По ссылочке можно посмотреть входной каскад для JR\Spektrum образных www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti… , при открытом коллекторе диод у встраиваемого модуля впаянный на проводе по сигналу ППМ можно выкинуть.
Ребят продают экранчики уже или нет? Может кто сам делал?? Где то видел разработку самоделку, не могу найти где 😦
У меня приятель сделал, завтра попробую уговорить его выложить…
дисплей spi от мобильника Motorola t-190
(если интересно, конечно)
