FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Здравствуйте!
имею приемник v8r7
по инструкции написано, что нажатие кнопки в течении 4 сек. включает рэндж тест, у меня не получается…в другой версии ренж тест?
Здравствуйте!
имею приемник v8r7
Кнопку надо давить на ВЧ-модуле, а не на приёмнике. 😃
ну в общем, в двух словах - оно работает
ура
там где раньше обрывалась связь - сегодня показывало чут ли не максимум
потери связи сегодня не было - но я и не летал на дальност - ибо камера сумерки как т опогано показывала и видео было не лучшим, шарки вообше а некоторых местах в чб сваливались - хотя писалка писала в цвете
(почему то против заходящего солнца)
еше раз чт осделал описано тут
adekamer.webs.com/tech.htm
Любопытно… У меня V8FR впал в кому после краша планера (знаю в чём дело, но пока лень заниматься - мелко там всё слишком), поэтому попробую резонансный фильтр на оставшемся в живых приёмыше V8R4. Там всего одна антенка… Какой длины делали резонатор, если не секрет?
расчет такой: диапазон 2400-2480, соответственно средняя точка 2440мгц
лямбда соответственно 123мм
четверть лямбды 30 мм
соответственно ус это четверть лямбды на 0.9 и равняется 27мм - я снял по 3-4 мм на каждом усу, длинные они очень
а вот поскольку волновое кабеля мне неизвестно - я взял усредненное 0.69 (среднее между распространнеми 0.65 и 0.71) и четвертьлямбды на 0.69 уже 20.7мм 😃 вот под 20 мм и делал 😃
memberfiles.freewebs.com/55/89/…/P7170007.JPG (222 Kb)
реально все очень мелко
подпаивался между разьемом на антенну и блокируюшим конденсатором
Как не прискорбно, но я покидаю стойкие ряды адептов Фруши, достал свою старушку (название произносить не буду , Геофизик знает!) .
Переделывать на большую дальность ( как у опальной аппы) , да некогда, думал обмануть стихию дешевизной ВЧ блока и приёмышей, да не вышло!
Извиняйте что не так, не поминайте в суе!
Творите , среди вас есть Кулибины, и да пребудет с вами э.д.с.
Павел, у меня тоже уже начали опускаться руки, санва на 40 с зимы отказывается работать 😦 а до этого летал и неплохо…
что только не пробовал, менял аппы и приемники
плюнул - взял FrSky и бац обломс…
но тем не менее нашел способ решить проблему…
в выходные попробую рандж тест в поле на даче без бустера - если даст полтора два км - я считаю с бустером можно и 5 выжать
сегодняшний полет меня заново окрылил радостью торжества победы…
может попробуете сделать как и я фильтр в приемник ?
я попой чую - у FrSky есть еше потенциал для развития в плане дальности…
можно антенны отстроить - можно бустер… телеметрия - не последнее дело…
Сегодня удалось считать данные из передатчика. В будни прикручу мониторчик или светодиодные линейки для отображения уровня заряда батареи (А2 через делитель напряжения) и RSSI.
Данные потекли! RSSI в попугаях и напряжение. Шкала двигается по пикселю.
Какая интересная тема! пол года лежит у меня сия китайская фриска, не до нее было и вот зашел почитать сюда что к чему и понял что ставить мне ее совершенно не зачем.
бустеры-шмустеры, борьба за пару км дальности и кольца, резонаторы и зуд серв, все смешалось в доме Облонских. 😃
Дядя Зигзаг, раз уж соскочил с фриски, звони-пиши в личку, ты меня не раз выручал и я чем смогу помогу-расскажу, ибо оффтоп тут.
Данные потекли!
Если не секрет,можно поодробней,про схему и прогу?
Данные потекли! Если не секрет,можно поодробней,про схему и прогу?
rcopen.com/forum/f4/topic186091/1702 - вот код для приема данных из ВЧ-блока.
Экран WH-1602(a,b,c,d)-“буква” (Winstar). Если буква N - без подсветки! www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?ProID=98… - маркировка ЖКИ. Если хотите таблицу русских\английских символов, берите с кодом “CT”. В ардуинку загружается библиотека LiquidCrystal, экран подключается по 4х-битной схеме. Если будете включать светодиодную подсветку, то не забудьте про балластные резисторы!
Вывод символов на экран - по примеру из библиотеки LiquidCrystal. Шкала - отрисовка собственных символов, как описано robocraft.ru/blog/arduino/503.html Я вычисляю количество “полных блоков 5*8 пикселей”, остаток дает единственный “1*8”, “2*8”, “3*8”, “4*8” блок.
Например, на картинке для RSSI 5 полных блоков и один “4*8” блок. Для напряжения - 2 полных блока и один “1*8”.
Код для приема данных и код для вывода на экран конфликтует по пину D2, нужно изменить. Также я подключил ногу Vo контраста на ШИМ вместо делителя 10кОм: int ledPin = 9; analogWrite(ledPin, 100);//V0 contrast.
LiquidCrystal Library - Serial Input
Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch displays text sent over the serial port
(e.g. from the Serial Monitor) on an attached LCD.
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 9; //я подключил ногу Vo контраста на ШИМ вместо делителя 10кОм.
int rssi = 102;
int rssilevel =0;
int rssilevelblock=0; //количество блоков в шкале rssi
int rssileveldrob=0; //количество палок в неполном блоке 0..5 rssi
float volt = 9.01;
int vlevel = 0;
int vlevelblock=0; //количество блоков в шкале
int vleveldrob=0; //количество палок в неполном блоке 0..5
int vl=0;
/* Описываем наши собственные символы в виде массивов битовых масок.
* Каждый символ - это восемь масок по пять бит.
enum { SYMBOL_HEIGHT = 8 };
byte block[SYMBOL_HEIGHT] =
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111
byte one[SYMBOL_HEIGHT] =
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000
byte two[SYMBOL_HEIGHT] =
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000
byte three[SYMBOL_HEIGHT] =
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100
byte four[SYMBOL_HEIGHT] =
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110
void setup(){
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
/* Регистрируем собственные символы с кодами 0, 1 и 2 */
lcd.createChar(0, block);
lcd.createChar(1, one);
lcd.createChar(2, two);
lcd.createChar(3, three);
lcd.createChar(4, four);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("R ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("V ");
void loop()
///test
if (volt<=12.2)
volt = volt+0.01;
delay(300);
if (volt>12) {volt=9;}
if (rssi<=256)
rssi = rssi+3;
delay(300);
if (rssi>256) {rssi=0;}
//end test
///////////шкала вольтажа////////////////////////////////////////////////////
//рисуем пустые клетки вольтажа
vl=2;
while (vl<16)
lcd.setCursor(vl, 1);
lcd.print(" ");
vl++;
vlevel = map(volt*1000, 9000, 11900, 0, 4000); //9-12V 0-4 000 palok
vlevelblock = vlevel/500; //целых блоков 0..8
vl=0;
while (vl<vlevelblock) //рисуем блоки
lcd.setCursor(vl+8, 1);
lcd.write(0); //our byte-char number 0
vl++;
//узнаем, сколько палочек в недостающем блоке
vleveldrob = (vlevel - vlevelblock* 500)/100;
lcd.setCursor(vlevelblock+8, 1); //поставили курсор в первую чистаю клетку
if (vleveldrob==1) { lcd.write(1); }
else if (vleveldrob==2) { lcd.write(2); }
else if (vleveldrob==3) { lcd.write(3); }
else if (vleveldrob==4) { lcd.write(4); }
///////////шкала RSSI////////////////////////////////////////////////////
//рисуем пустые клетки RSSI
vl=2;
while (vl<16)
lcd.setCursor(vl, 0);
lcd.print(" ");
vl++;
rssilevel = map(rssi*100, 0, 25600, 0, 4000); //0-256 0-4 000 palok
rssilevelblock = rssilevel/500; //целых блоков 0..8
vl=0;
while (vl<rssilevelblock) //рисуем блоки
lcd.setCursor(vl+8, 0);
vl++;
rssileveldrob = (rssilevel - rssilevelblock* 500)/100;
lcd.setCursor(rssilevelblock+8, 0); //поставили курсор в первую чистаю клетку
if (rssileveldrob==1) { lcd.write(1); }
else if (rssileveldrob==2) { lcd.write(2); }
else if (rssileveldrob==3) { lcd.write(3); }
else if (rssileveldrob==4) { lcd.write(4); }
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(rssi);
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(volt);
Спасибо попробую.А левел конвертер надо ставить?
Не надо.
Я любительским вольтметром измерил переменное напряжение на TX пине ВЧ-блока, показало 4.68 В.
Вообще, я беру данные из ВЧ-блока в Ардуино (ее TTL 0…5В). А из Ардуины ничего не отправляю в ВЧ-блок. В мануалах не нашел, сколько вольт можно подать на RX ВЧ-блока.
Насчет приемника - прочитал, что ему нужно 0~3.3В по каналу пользовательских данных. В А1, А2 вроде тоже только 3.3В (на выходных смогу измерить выход телеметрийного делителя напряжения, который приехал с ХК).
Страно.Пощупал осцилографом значения пляшут на ТХ от -5 до +5.Думаю мах323 стоит поставить.
О.Побежали цыферки через Турнигу 9х.😁
Кажется тоже в попугаях.Правда вешал через 323 по этой схемке.
ТХ от -5 до +5
Я читал об этом на рц-гроупс. Автор писал, что там “настоящий” RS232 ±Vdd, поэтому требуется shifter для получения 0…Vdd. Также сигнал инвертированный, но библиотека Ардуино умеет инвертировать сигнал. Схема шифтера+инвертора показана в манулах, но я обошелся куском провода вместо нее. Похоже, для Ардуинки -5В = “0”, +5 =“1”.
Я диод последовательно ставил , потому как -5 не есть хорошо. Беда Ардуино что доку на камень внимательно читать не надо , а там, на входе, диод на массу , и какой у вас потечет ток зависит в основном от сопротивления выхода , в данном случае видимо китайцы ток как то ограничили , и вам повезло , но я бы не рисковал и добавил резстор и (или) диод .
Можно подробнее? Что может сгореть - ардуинка или ВЧ-блок?
Добрый вечер всем, в ответ на пост 1044… Попрытался тоже использовать телеметрийный комплект от фриская. Использовал графический дисплей от моторолы Т190 интерфейс I2C проц в базе мега32, на сборе мега8535, применяю на лодке, соответственно датчики для этого. Из общих функций: отсечка по напряжению, израсходованной емкости, превышению температуры, таймеру. Индикация по выбору что нужно… общий вид на фото. Буду рад любой критике, замечаниям, пожеланиям и т.п…
Из общих функций
впечатляет!
на сборе мега8535
В смысле, Мега собирает данные с датчиков и отдает в приемник? У вас получается на выходе ВЧ-блока FE-FD-длина слова-NU-byte1-…-byte6-FE? В байт 1-6 заданном порядке пишете указатель начала, значения параметров, указатель конца? С какой скоростью можно лить данные в приемник?
В даташите на меги радел " Absolute maximum ratings" сказано:
Напряжение на любом выводе кроме RESET,
по отношению к земле …- 0,5 В до VCC +0,5 В
Что стоит на выходе ВЧ блока я не помню но думаю врядли правильно его ч.з. диод(см схему входа меги) на массу садить.
В приемник свои байты надо подавать на скорости 9600 никак их не оформляя - приемник сам сформирует из них пакет… Причем, если подавать в приемник, например, по 6 байт, то совсем не обязательно все шесть будут приходить одним пакетом… Может в одном пакете прийти 1 байт, а оставшиеся 5 в следующем пакете… Логику, по которой приемник передает пользовательские байты я до конца не понял… Это создает трудности при “декодировании” данных на приемной стороне…
Пока все, что могу сказать… Если кто знает больше - делитесь!
Да , у меня с этим тоже трудности возникли, а планы были как у наполеона , пока забросил.
А дисплей от чего , я брал от s65 но там цветной нафиг не надо.
Корпус из уголька солидно смотрится , у меня корпуса это вечно больное место .
Добрый день, к посту 1715: да, все верно мега 8535 собирает данные с датчиков, у меня 4-температуры-(датчики TMP36), ток-(датчик ACS754-100А), напряжение-(обычный делитель), 2-тахометра на INT0, INT1 висят-(оптрон H11L1 подключен в БК-регуляторе). Все собранное по уарту идет в приемник по известному протоколу на скорости 9600. Из шести пользовательских байтов у меня первый это указатель остальные мои данные. Мой полный кадр 15байт, в приемник пихать нужно с такой частотой чтобы битовая скорость (общаяя) была не больше 1200 (в протоколе в конце это отмечено). К посту 1717, да действительно как вы и написали такое есть что не всегда в юзерском пакете шесть байт, я тоже не знал что это за косяки при приеме, но поступаю просто: если на приеме не шесть байт, то этот кадр игнорирую. К посту 1716: с ВЧ-модуля выходит сигнал с обычного драйвера RS232, то есть он инвертированый с меняющейся полярностью, вполне достаточно поставить транзистор n-p-n перед приемным контроллером, как в схеме где описан протокол, или поставить драйвер ST232 к примеру, что я и сделал…
Поступил так же 😛… Если данные повторяющиеся, то - ничего страшного…
Спасибо за разъяснение по поводу битовой скорости, а то переводил-переводил - так и не понял, к чему это 😦? В моей программке “запихивается” по 6 байт 10 раз в секунду… как я понял - это далеко до предела…
В протоколе еще описаны тонкости обращения с данными, если они равны 7E или 7D… Тоже до конца не сообразил, поэтому пока тупо меняю такие значения на 7F… Но такой фокус можно проделывать не со всякими датчиками… Если можете пояснить что-нибудь по этому поводу - буду благодарен!
Транзистор только инвертирует, но не сдвигает? Подскажите, пожалуйста! Инвертирование я успешно делаю программно. Но в Ардуинку идет -5 +5В, а хотелось бы 0…5В. Последовательно поставить диод? (рассматриваем только прием данных в Ардуинку из ВЧ-блока)
