FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
при потере пакетов и падении напруги на борту разная тональность сигнала
да и частоту пиликания можно настроить в итоге очетко можно различить о чем пищит модуль
Пока так но собираюсь переставить на место штатной когда приедет проводок по длинее
Тут на примере Турниги 9х описано, как обойтись без кучи проводов сзади, используя ненужые пины в разъеме модуль-аппа:
er9x.googlecode.com/svn/…/TelemetryMods.pdf
Подключил DIY модуль к JR DSX7 DSMJ. Выше в теме описывалась проблема.
PPM1 сигнал берется с тренерского шнурка. Пульт и модуль включаются отдельным тумблером (имитируется подключение штекера в тренерский разъем). PPM2 идет на модуль. В этом случае стандартная кнопка включения пульта должна находиться в положении ВЫКЛ.
+5V и GND взял также с тренерского. Для обеспечения напряжения добавил стабилизатор 78L05. Использовал макетку.
А зачем с тренерского, с ВЧ модуля почему не взять? Красный +, черный -, желтый -РРМ вон разъемчик сверху. Тумблер для переключения между модулями.
Вот кстати ссылка wiki.parkflyers.org.nz/wiki/index.php/DX7
А зачем с тренерского?
Если бы все так просто было бы… У DSX7 в отличие от DX7 на желтом проводке UART…
Так что указанная по ссылке схема не подходит для решения задачи в подобном случае 😦
Кто нибудь находил даташиты на RDA ES02 - высокочастотный переключатель и T212 - усилитель ? Гугл не помогает, везде не то что надо.
вот T212 😒
Коллеги, подскажите, пожалуйста, при отключении питания на приемнике, модуль должен как-то реагировать, или молчит? С потерей сигнала все понятно - начинает пищать, а с питанием - вопрос. Прошу простить, если уже было…
Привет, кто знает существует ли модуль FrSky для hitec optic 6?
типоразмер futaba 9
На ХК появились отдельно дисплеи и дисплеи с ВЧ, набор датчиков, а также, самое приятное, 4-х каналки с PWM RSSI и CPPM
Я так понимаю, что все эти датчики включаются в сенсор-хаб на борту. А как этот сенсор подключается к приемнику? В один канал?
И в чем принципиальное отличие двух представленных дисплеев?
Сенсор-хаб подключается в порт передачи данных приемника и передает данные на дисплей на земле.
Один дисплей (что подешевле) включается в существующий телеметрийный модуль, а другой, что подороже, уже содержит в себе ВЧ модуль с антенной
Так, тогда для электронных дураков, пожалуйста.😁 Если у меня модуль телеметрийный, нет необходимости покупать “экран с антенной”. А экран с антенной работает с нетелеметрийными модулями. Правильно я понял?
Если я куплю “экран с антенной”, что выиграю и что проиграю при наличии телеметрийного модуля?
И еще один вопрос. Каким боком здесь этот датчик вольтажа? hobbyking.com/…/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sen…
Получается, он “втыкивается” не в хаб, а в отдельный канал приемника? Как все это увязать между собой?
“Экран с антенной” - это телеметрийный ВЧ модуль+экран для отображения и программирования . Не въехал, как он подключается к передатчику … Наверное, через тренерский разъем… Не понял, нужен ли доп модуль для управления каналами, или этот умеет …
Надо паять разъем. Либо к тренерскому, это если при этом у аппы не вырубается ВЧ модуль.
Интересно, что у дисплея внутри, удастся его перепрограммировать на отображение произвольных данных, например с автопилота?
Закажу на пробу тот что без антенки.
Датчик работает с телеметрийными приёмниками, включается в специальный разьем (AD1 или AD2), передаёт данные о напряжении батареи в модуль передатчика, который пищит при падении напряжения ниже заданного (два уровня срабатывания).
У хаба с экраном возможности шире, не только мин. уровни батарея+сигнал, но и данные с датчиков высоты, скорости, альтиметр, причем не в виде порогового срабатывания, но и наглядно на экране весь диапазон значений любого из параметров.
При этом в общем то бросовой цене…
Ага, спасибо, огромное! Тогда еще вопросы. Уровень напряжения при котором срабатывает датчик, нужно как-то настраивать? Пытался подключить провода с имеющейся распайкой (на 5 банок) к 3 банкам - ничего не пищит. Слишком маленькое напряжение, не определяемое в этой конфигурации?
Вчера по глупости заказал “два в одном” - трансивер + экранчик в одной коробке (ну и просто экранчика без RF части в наличии не было)
Если кто-то уже получил данный девайс, подскажите, пожалуйста, внутри приемо-передающая часть и “экранчик” физически на разных платах находятся, или всё в одну кучу запаяно?
Проц, управляющий экранчиком, какой? Атмель?
himodel.com/…/FrSky_LCD_Display_FLD-02_Upgrading_v…
вопрос, у меня телеметрия, при понижении общего напряжения акков, передатчик начинает пищать. Если купить этот экран, он ведь не сможет показывать напряжение по банкам. Я правильно это понял? Что еще нужно прикупить? хочу видеть напряжение по банкам. Спасибо.
А в чем глупость-то?
да лучше б (для меня) было б заказать раздельно передатчик/экранчик (но не было)
так я б гарантированно получил раздельные модули и смог-бы в телеметрический сигнал “домешивать” интересующие меня данные (ну или как альтернатива получал-бы данные (для своего микроконтроллера), которые меня интересуют)
и ещё попутно вопрос (устал читать все 48 страниц) - кто-то подключал к “хабу” (FSH-01) не родной GPS? Ибо опять-таки в Китае не было, а очень уж хочется
ну и вопчем-то то, из чего и выплыл вопрос
хотелось-бы установить жпс И на самик И на АПУ, а перехватив телеметрические данные с самика получить не абстрактные координаты, а расстояние/высоту/азимут относительно меня
это было б и интересно и полезно (для поиска, к примеру. если жпс не отвалился при падении/посадке, можно выйти на самик довольно-таки точно, а если отвалился, то можно выйти на место “последней удачной передачи”, что уже само по себе облегчит поиск)
и ещё попутно вопрос (устал читать все 48 страниц) - кто-то подключал к “хабу” (FSH-01) не родной GPS? Ибо опять-таки в Китае не было, а очень уж хочется ну и вопчем-то то, из чего и выплыл вопрос хотелось-бы установить жпс И на самик И на АПУ, а перехватив телеметрические данные с самика получить не абстрактные координаты, а расстояние/высоту/азимут относительно меня это было б и интересно и полезно (для поиска, к примеру. если жпс не отвалился при падении/посадке, можно выйти на самик довольно-таки точно, а если отвалился, то можно выйти на место “последней удачной передачи”, что уже само по себе облегчит поиск)
В этой теме ответов на Ваши здравые вопросы не было. Слишком “свежий” этот хаб-комплект. А вопрос по взаимному позиционированию приемника - передатчика по ЖПС и меня интересует. Думаю китайцы в более старших версиях смогут такую мульку замутить.
А что значит раздельно? Я так понимаю, что сигнал от соединенных в хабе датчиков идет с приемника? Или этот “экран с антенной” заменяет модуль, встраиваемый в передатчик? Чего я не догоняю, поясните.
