FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
man-bis
А что тут непонятного?
К пульту подключен:
либо “экран с антенной” без отдельного модуля (при этом встроенный или “вставной” модуль должны быть отключены),
либо в другом варианте вставляется или встраивается телеметрийный модульFrSky + “экран без антенки”.
На модели к приемнику подключен хаб, к хабу датчики (в количестве - на сколько хватит денег😁).
На экране прикрепленному к пульту наблюдаете параметры с датчиков. Радуетесь.
yooj
DFT/DJT плюс FLD-02 равно DHT-U
man-bis:
В этой теме ответов на Ваши здравые вопросы не было. Слишком “свежий” этот хаб-комплект. А вопрос по взаимному позиционированию приемника - передатчика по ЖПС и меня интересует. Думаю китайцы в более старших версиях смогут такую мульку замутить.
главное найти сигнал с ЖПС в DHT-U
был-бы я китайцем (т.е. делал бы всё мегобюджетно) я б поставил один проц и на приемо-передающую часть, и на работу с индикатором
в таком случае малой кровью его оттуда не вытащить
вот я и расстроился, шо тупанул 😦
Solist
yooj:
Только что прочитал его описание. Спасибо! Присоединяюсь к вопросу, заданному выше. Как его подсоединять? Не думаю, что только к тренерскому разъему.
leprud
Solist:
Стандартно, 3 провода: земля, питание и PPM. Как в DIY модуле
yooj
ладно, андерстенд…
слишком много слишком специфических вопросов
начнем с простого 😃
FrSky GPS-01 Telemetry GPS Module
  1. где взять протокол обмена данного модуля с хабом?
  2. где взять схему GPS-01?
  3. существуют-ли “third party” проекты по подключению к “хабу” других GPS приемников вместо GPS-01?
Lexa4
Вем день добрый.использую turnigy 9х с этим комплектом hobbyking.com/…/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_P… (рекламы нет).на борту установлено видео на 1.2.пока летаю на 800 метров(можно я думаю еще немного дальше-до 1.5 км).подскажите или ткните носом как сделать самодельную антену чтобы можно было улететь на 3-5 км.только не помидорьте,возможно тут уже это обсуждалось.спасибо.
diwsky
yooj:
Похоже, что Вам сюды:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1471122
yooj
diwsky:
прочел эту ветку - на многие вопросы ответа так и не нашел (вернее ни на один из них)
зарегится не получается - говорят, что я спамер 😃
как быть? может там какие-нить хитрости с регистрацией?
server28
Всем привет! Взял комплект с телеметрией. Есть мысли сделать терминал на базе китайской таблетки с андроидом на WM5650. Чтобы тактильный экран и TTS -информатор (голосом). Можно вместо андроида попробовать Win CE. Может еще кто ещё думает в эту сторону? Сам пока только доки и форумы читал, посылка едет.
diwsky
yooj:
Так, ну раз в прошивке ER9x уже на экран Turnigy 9x вывели данные GPS, значит протокол открыт и вы тоже сможете это сделать.
Я думаю, что в DHT-U (внутри) 2 платки и Вам расстраиваться не за чем 😉
Обратитесь в саппорт FrSky, думаю фотки предоставят, а если нет, то ждать посылки совсем немного осталось …
karkos
кстати, о птичках =)
есть ли в этой прошивке (или в других) функции home arrow, расстояние до старта, всякие там высота-скорость-направление?
diwsky
karkos:
“Птички” в ER9x на данный момент такие:
  1. напряжения (A1 и A2)
  2. обороты (RPM)
  3. температуры (Temp1 и Temp2)
  4. уровень сигнала
  5. координаты GPS
Lexa4
Подскажите кто уже сделал.откуда всять RSSI ???
aiz
Solist:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, при отключении питания на приемнике, модуль должен как-то реагировать, или молчит? С потерей сигнала все понятно - начинает пищать, а с питанием - вопрос. Прошу простить, если уже было…
-потеря питания, и есть потеря сигнала(!?) модуль потеряет приёмник и моргать начнёт…(начнёт искать приёмник-которого нет!) 😃
F_R
toleg:
Только это НЕ RSSI, а УБП (уровень битых пакетов). Т.е. РССИ мб и 100%, а УБП - ноль, в таком случае - ФС, т.е. сильная помеха. ИМХО, УБП наиболее точный показатель качества приема.
Lexa4
toleg:
спасибо,щас гляну
F_R:
интересную вещь узнаю
Еще интересует такой вопрос.так как на игл три я понял что вход у логера под RSSI низкоомный,нужен повторитель.как его спаять?
yur1x
PARSEK:
Правильная длинна зачищенного кончика антенны приемника 29,1 мм.
А у передатчика? У меня встраиваемый FrSky без телеметрии и приёмники V8R4. У всех длинна антенн 25.1
PigTail
yooj:
Может мыло не нравится, заведите на google или yahoo
monstrey
Никто не подскажет почему на телеметрийном приёмнике дёргуются каналы,причём хаотично, то один то другой , Аппа футаба 9Z. Гдето здесь читал про какие-то там стабилитроны, как исправить эту проблему без всяких там УЛЬТРАМЕГАлитронов?)))
kapellan
monstrey:
Такая же аппа и такой же комплект да и в принципе проблема та же.
Вроде решил, по совету одного человека, впаял три часа назад диод шотки www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
сижу наблюдаю пока не дергается хот до этого в минуту раза три подергивалась.
ваt85 не нашел, нашел bat43
Без УЛЬТРАМЕГАлитронов никак.
monstrey
А впаивал в передатчик или в модуль? и где можно купить (или откуда-нибудь выпаять) такой диод?
kapellan
Впаивал в модуль, так как с другими модулями проблемы не наблюдал.
Купил на радио рынке, нашел подходящий в мертвой зарядке но по габаритам был очень большой.
monstrey
А в модуле дорожку распаивал, или другой вариант есть?
