FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
kapellan
дорожку перерезал, вариантов других нет. Там много места есть где развернутся.
monstrey
Понятно, спасибо. Будем пробовать, только осталось диод найти.
Serj=
Подскажите, можно настроить конкретную длительность импульса FS только на одном канале, а остальные чтобы выдавали последнее значение?
Модуль DJT, приемник D8R-II.
Dreddix
Ув. Гуру! Подскажите!
Правильно ли я понял…
1)Имею модуль “FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module”, на нем 4 контакта. Для того чтобы менять настройки/перешивать модуль мне нужно : или купить УСБ кабель или просто воткнутся с “COM”-порт напрямую? В случае если СОМ подходит- то нафига я буду ломать голову с УСБ кабелем…
2) для перепрошивки модулей нужен мелкий переходник (FrSky Telemetry Reciever upgrade USB/Serial lead interface) + СОМ порт или усб кабель? Снова если можно через СОМ то нафига покупать усб…
Спасибо.
ПЫСЫ тему читал, вторую половину. Умные слова про кабели проскакивали но сводились к непонятной для меня теории перемещения атомов в ваакууме. Хочу получить более простые, понятные ответы.
Игорь_Лытнев
Dreddix:
  1. В случае если СОМ подходит- то нафига я буду ломать голову с УСБ кабелем…
  2. для перепрошивки модулей нужен мелкий переходник (FrSky Telemetry Reciever upgrade USB/Serial lead interface) + СОМ порт или усб кабель? Снова если можно через СОМ то нафига покупать усб…
    Спасибо.
USB нужен тем у кого нет ком порта (сейчас таких много), там все равно создается виртуальный COM порт ,если у вас есть COM можете не парится.
Serpent
Dreddix:
Мелкий переходник нужен для перепрошивки приёмников.
Модуль передатчика шьётся прямо с кабеля.
FlyingBear
Допустим, имеется аппаратура Turnigy t9x со стандартным ВЧ модулем.
Покупаем DHT-U монитор. Как его подключить? Какой приемник будет использоваться? Или два приемника (turnigy и frsky) + sensor hub? Работают два ВЧ (стандартный и FrSKY) или один из них?
Подскажите, пожалуйста, не могу понять.
toleg
FlyingBear:
Turnigy t9x со стандартным ВЧ модулем. Покупаем DHT-U монитор.
Что бы заработало придётся докупить hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
или hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
только с этим будет работать хаб (Хаб датчиков FrSky надо подключить к цифровому разъему (G, TX, RX) приемника с функцией телеметрии FrSky, а к нему подключить датчики FrSky с помощью прилагающихся кабелей, для сбора, обработки информации о состоянии модели и передачи данных на FrSky DHT-U (устройство отображения).
leprud
toleg:
неправда.
в dht-u уже стоит ВЧ модуль
man-bis
Для Турниги9 можно будет купить hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
и при определеных усилиях, пререпрошившись и вкрячив ТТЛ конвертер можно будет увидеть все с хаба на экране аппы, не покупая дополнительный экран, который не очень удобен поскольку висит инородным телом на корпусе пульта.
СМ тут:rcopen.com/blogs/54475/12402#comment15
Очень рекомендую, сам все сделал так. Доволен. Когда первый раз на экране появились циферьки напруги “на борту аппарата” писал паром от счастья. Сразу вспомнились репортажи о космических запусках в 70е годы. Там диктор суровым голосом говорил: все системы корабля и ТЕЛЕМЕТРИЯ работает нормально.😁 Только сейчас я понял, что это такое😁😁😁
DHT-U все же ориентирован не на Турнигу и иже с нею, а на другие передатчики.
А одновременная работа стокового модуля Турниги и Фриски теоретически возможна, я правда не пробовал. Только зачем Вам это?
Многие оставлябт стоковое ВЧ на месте и внедряют DIY модули Frsky. И наоборот Стоковый модуль вставляют внутрь аппы, а на штатное место ставят Фриску или Корону. Переключают простым тумблером по питанию.
Подключить DHT-U можно к ногам, торчащим в модульной нише (при снятом модуле) потребуется 4пиновый конектор или подпаяться к тренерскому выходу. Сам не юзал, но это очевидно. Наверняка при “экранчике с передатчиком” должен идти мануал с элементарной схемкой приконекчивания.
leprud
FlyingBear:
Как его подключить?
или подпаивать внутрь аппы, или банально в тренерский разъем, покумекав над питанием.
FlyingBear:
Любой из ассортимента frsky (и телеметрийный и не телеметрийный)
FlyingBear:
Если штатный не вынете, будут пытаться работать оба, забивая друг друга помехами. Дальность будет аховая в таком режиме работы
toleg
leprud:
неправда. в dht-u уже стоит ВЧ модуль
Был не прав , испривлюсь
server28
Мои 5 копеек - врезал и вклеил пару групповых разъемов на 2 и 5 контактов. Разводка на внутренний теле-модуль есессно внутри.
Все жестко, с упором на антенну. И снимать просто. Снять-поставить можно без выключения передатчика. Правда, мой модуль отличается от того, что в корпусе Кванума. Брал на Хай-моделях.
server28
DmitryS:
Это одно и тоже? Если нет то в чем отличие?
Похоже на то. Себе поставил DHT, предварительно сняв оболочку. На плате присутствуют все пистоны для установки в корпус внешнего модуля. Но я выбрал установку внутри, путем пайки всего, что паяется, так как имел опыт отказа контактов между модулем и передатчиком (к счастью - без последствий).
DmitryS
На счет пайки согласен на все 100.
По модулям, у них в продаже два внешних с телеметрией, один v2, в чем отличие? Хак скорее одно и тоже с этим внешним ->hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Интересно, что на официальном сайте про Тх v2 вааще ничего не сказано, только про приемыши, чё за интрига на ХК.
server28
Кто в теме - подскажите: Чему верить - карте Гугля или датчику GPS? Разница - 250 метров (!)
strag1
Проверял карту в яндексе…оказалась достаточно точно…обычно GPS врет…как я понял связано с посылками и спутниковой системой…
DmitryS
Все, разобрался, на сайте FrSky есть прошивка для хак-модуля под v2.
PigTail
server28:
GPS может находиться в разных режимах, в зависимости от пойманных сигналов спутников и точность там может быть и достаточно хреновая.
FlyingBear
leprud:
Значит ли это, что можно отключить родной ВЧ модуль в передатчике, подключить DHT-U к передатчику, приемник FrSKY в модель и в полет?
leprud
FlyingBear:
Конечно!
Родной вынуть/вырезать, теперь вместо него сам DHT-U будет посылать сигналы на приемник FrSky
Texnik
DmitryS:
Вот мне тоже интересно. Очень. Поскольку есть желание задействовать обратную связь, только что он собой представляет? Хоть какое то отличие принципиальное?
server28
server28:
Разобрался - это были десятитысячные от минут широты и долготы, а я ошибочно думал - секунды и сотые секунд.
Сейчас вроде разобрался с протоколами передач. Протокол V1 и V2 отличаются длиной пакета. У первого - до 8, у второго - до 10 байт. В примерах, по крайней мере, так.
Еще подогнали протокол хаба. На недельке, если время будет, попробую парсер накидать.
Dreddix
Прикупил направленную антенну фрскай. hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… (не реклама) Цена более чем гуманная (тоже не реклама), потому и купил. Тест проводил на работе на складе где вокруг железный хаос. Подопытным кроликом выступила древняя убитая модель машины. Модуль телеметрийный, в режиме рейндж тест. Ездил исключительно по прямой. Сток антенна показала дальность управления примерно 50м. На 30ти м модуль начал пищать- редкие высокие писки, на 50ти м верещал как ужаленый но управление было, на 55-60м потери управления, периодически контроль возвращался и опять пропадал. С направленной антенной писки редкие высокие появились на 45-50м. Верещал как ужаленый на 85-90м но управление было норм. 110+ м потеря управления с периодическим восстановлением/пропаданием. Что забавно- если я держу антенну боком к машинке то дальность РУ точ в точ как со стандартным штырьком. Стоя задом к машинке- РУ пропадает метрах в 15-20. Увеличение дальности почти в 2 раза за 8 вечнозелёных… По моему очень даже не плохо! Антенка сама выглядит солидно, тресков, скрипов, косяков внешних не наблюдается. Маленькая, компактная, симпотичная антенка, очень доволен! Думаю при полетах вблизи до 300м её даже не надо направлять на модель, главное за спину не залетать! Естественно при полётах близко она нафиг не нужна. Под фпв не на рекорды и для больших планеров летающих высОООко думаю маст хев.
