FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
kapellan
Dreddix:
Прикупил направленную антенну фрскай. hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… (не реклама) Цена более чем гуманная (тоже не реклама), потому и купил. Тест проводил на работе на складе где вокруг железный хаос. Подопытным кроликом выступила древняя убитая модель машины. Модуль телеметрийный, в режиме рейндж тест. Ездил исключительно по прямой. Сток антенна показала дальность управления примерно 50м. На 30ти м модуль начал пищать- редкие высокие писки, на 50ти м верещал как ужаленый но управление было, на 55-60м потери управления, периодически контроль возвращался и опять пропадал. С направленной антенной писки редкие высокие появились на 45-50м. Верещал как ужаленый на 85-90м но управление было норм. 110+ м потеря управления с периодическим восстановлением/пропаданием. Что забавно- если я держу антенну боком к машинке то дальность РУ точ в точ как со стандартным штырьком. Стоя задом к машинке- РУ пропадает метрах в 15-20. Увеличение дальности почти в 2 раза за 8 вечнозелёных… По моему очень даже не плохо! Антенка сама выглядит солидно, тресков, скрипов, косяков внешних не наблюдается. Маленькая, компактная, симпотичная антенка, очень доволен! Думаю при полетах вблизи до 300м её даже не надо направлять на модель, главное за спину не залетать! Естественно при полётах близко она нафиг не нужна. Под фпв не на рекорды и для больших планеров летающих высОООко думаю маст хев.
А можно фото антенны установленной в передатчик, у меня даже штатную из за конструктивных особенностей передатчика не получается вертикально повернуть.
Mr_Miron
У меня diy с v8fr не биндится. Может я не так что сделал? Держу кнопку на передатчике,включаю передатчик-лампа мигает,держу кнопку на приемнике,включаю-мигает на нем лампочка. Ничего не происходит.Может я модуль не правильно установил…
Dreddix
kapellan:
у меня телеметрийный СделайСам модуль в пульте Турнига. Гнездо антенны выведено в то место где была родная антенка. Ничего никому не мешает.
Mr_Miron
У меня напряжение питания передатчика скачет,сервы дрожат (( . Стоит хак модуль
Dreddix
Проверь режим работы приемника. У него есть HS и FS режимы. Для быстрых дигитальных серв и для аналоговых медленных. Мой был в режиме HS когда получил. Сервы с ума сходили, у одной сразу начался приступ вечного глюка. Читай мануал как менять- проверять.
Mr_Miron
В меню аппаратуры,где показывается движение серв,дергаются ползуны,а стики я не трогаю.Hе в приемнике дело
Mr_Miron
Он не калибруется.Eсли модуль выключен,то все нормально.Hапряжение питания аппаратуры же не должно скакать?!А у меня скачет,когда аппа с включенным модулем работает.Eще аппа тихо гудит…
man-bis
Включен ли режим РРМ?
Отключили ли ВЧ часть JR?
Mr_Miron
man-bis:
Включил.Что отключил?Я тупо отрезал на модуле родном ±ppm и впаяд фрискай
Родной модуль убрал вообще,но это ничего не изменило
Модуль должен тихо гудеть?
toleg
Mr_Miron:
У меня два DIY модуля телеметрийный и простой ухо прикладывал в обоих тишина
попробуйте просто питание подать от любого акк без сигнала ППМ не должен он гудеть
Mr_Miron
toleg:
Вынул из аппы,отключил его,подключил отдельно к липольке -тихо жужжит
skyshooter
Всем доброго времени суток!
Слышал, что вроде если купить телеметрийный комплект, то модуль в передатчике начинает пищать при ухудшении сигнала, правильно ли я понимаю ? У меня флайскай/турниджи9 если важно. Просто хочу мониторить как-то уровень сигнала, osd и ап пока нет, поэтому хоть как-то так.
Спасибо за ответы.
Duschman
Mr_Miron:
тихо жужжит
Это ЖЖ не спроста (с)😃 Возможно в преобразователе по питанию дроссель звенит, что не есть хорошо или пищалка в каком то непонятном режиме работает. Скорее всего брачок модуля.
toleg
skyshooter:
Делал по этому описанию rcopen.com/blogs/54475/12402
телеметрийный модуль начинает попискивать за долго до ФС и без всяких уровней сигналов
если только батарейку мониторить E-OSD в этом плане информативнее
man-bis
skyshooter:
Если прошьётесь на проштивку ER9x то можно многое увидеть на экране аппы в т.ч. уровень прямой и обратной связи.
почитайте тут rcopen.com/blogs/54475/12402#comment15
Мне нравится. Сейчас могу видеть V на приемнике V ходовой батареи TxRssi и RxRssi - качество связи.
toleg:
телеметрийный модуль начинает попискивать за долго до ФС и без всяких уровней сигналов если только батарейку мониторить E-OSD в этом плане информативнее
Все можно и нужно настраивать в т.ч. уровни тревоги.
Duschman:
+1
В исправном модуле пищать должна только пищалка: 1)при включении , 2) при ухудшении связи. Постоянное тихое жужжание скорее всего от неё и, соответственно, одно из проявлений неисправности.
skyshooter
Спасибо за ответы и ссылки! Перепрошиваться пока не стану, боюсь спалить аппу.
А такой комплект в турнигу втыкается ? hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Или надо брать hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet… и любой телеметрийный приемник ? Посоветуйте пожалуйста какой получше. Модуль пищит до ФС-как раз то, что мне нужно, а в будущем может и созрею до перепрошивки.
Dreddix
skyshooter:
да, втыкается. На место родного модуля. Родной модуль можно или выкинуть или всунуть внутрь аппы, поставить дополнительный 3х позиционный переключатель и можно будет использовать через переключатель один или второй модуль или отключить оба модуля для симулятора. Этот вариант требует некоторой ловкости рук и паяльника. Из плюсов остаётся родной приемник, кот. можно поставить на 1 из моделей. Из минусов- на аппе торчит 2 антенны которые при некоторой везучести могут друг- другу мешать. НО!!! ВНИМАНИЕ!!! На первой ссылке комплект идёт с ТЕЛЕМЕТРИЙНЫМ МОДУЛЕМ и НЕ ТЕЛЕМЕТРИЙНЫМ ПРИЁМНИКОМ! Приёмник простой. С телеметрийным модулем можно использовать и простые и телеметрийные приёмники.
Вторая ссылка это модуль встраивается внутрь аппы. Оставить родной модуль и этот вместе будет очень трудно. С ним подразумевается скорее отказ от родного модуля и использование только 1го фрскай. Из плюсов- аппа выглядит как заводская, нет никаких лишних антенн. Из минусов- в корпусе придётся делать некоторое кол-во новых дырок для крепления переключателя режимов модуля и для платки с диодом состояния модуля и кнопкой бинд-тестрейндж; родной приёмник остаётся без дела, а выкинуть жалко. К модулю на второй ссылке можешь брать любой телеметрийный приёмник. Учитывай кол-во нужных тебе каналов и физические размеры приёмника.
skyshooter
Dreddix:
Не углядел этого, спасибо! Первый вариант как раз подходит, но как назло нет такого комплекта в наличии ни на хаймоделе ни на хк, хотя на хаймоделе есть модули для футабы, но они как я понимаю в турнигу не встанут нормально.
man-bis
Как весьма приемлемый для Вас вариант (с полноценной телеметрией и без перепрошивки, и с небольшими усилиями по подключению) могу посоветовать hobbyking.com/…/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_Sys…
использовать его можно с телеметрийными приемниками с хабом (полнофункционал с массой датчиков) и без него (при этом может отображаться только качество прямой и обратной связи, напряжение на приемнике и батарее при установке датчика-делителя). Этот модуль должен работать и с нетелеметрийными приемниками.
skyshooter
Спасибо за совет, буду думать что бы взять, у них пока все в BK.
