FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
sega2177
toleg:
Был взят более длинный провод и антенна установлена рядом со штатной удочкой апа ECLIPSE 7
а можно фото как это в жизни выглядит?
morion15
GEOPHISIC:
абсолютно несовместимых вещей… 😃
почему сразу несовместимых))) Есть варианты при которых РУ 2.4 ГГц и видео 1.2 ГГц вполне могут работать. Пока нашел отзывы что только с Футабой.
GEOPHISIC
morion15:
А я и не пишу что это вообще нереально. Был задан вопрос про конкретно FrSky 2,4 + видео 1,2. Вот про эту связку я и написал. А с Футабой в таком раскладе всё в порядке - я это и сам знаю. 😃
Дока
Москва праздновала день города, разгоняли тучи, соответственно у нас дождь, ветер и низкая облачность. С моим Шмелем с нагрузкой 33г ветер уносит модель и автопилот не справляется с возвратом, протестировал немного антенны РУ. Сетап: модуль FrSky нетелеметрийный, приемник 8 каналов с антеннами 40см на крыльях, видео 1,2 (1080) 800 мВт с магазина www.securitycamera2000.com, самодельные антенны (коаксиальный диполь на передачу и патч на прием). Антенна стоковая (2db) дальность 556м – сигнал РУ 98%, антенна с ХС (5db) дальность 538м – сигнал РУ 92%, высота в обоих случаях 220-250м. Дальше не полетел (надоело бороться с ветром при возврате на базу), но использовать буду теперь только стоковую антенну.
sega2177
вопрос знающим людям-седня после жестокого столкновения с елью был разбит приемник так,что аж антеннки вылетели из разьемов на плате,одну нашли,а вторую нет.Чем чреваты полеты на одной антенне?
GEOPHISIC
sega2177:
Снижением надёжности связи… Ну а дальше легко догадаться. Чаще будет срабатывать файлсейф, уменьшится реальная дальность из-за снижения надёжности, больше вероятность потерять модель.
sega2177
я так и думал,пока прикрепили снизу модели антеннку,заказали новые,но они по 40см,стоит ли укарачивать или оставить такие как есть?
Привет землякам
F_R
sega2177:
Объясню, приемник использует диверсити, т.е. одновременно работает с 2мя антеннами. С какой сигнал лучше - с той и идет прием.
А чревато это тем, что: Когда ваша модельссовершает какой-нить кульбит, то бывает, что одна из антенн находится: либо в не лучшей плоскости приема, лобо затеняется деталью самолета (серва, АКБ, двиг…). И приемник переключается на другую антенну. А в вашем случае ее не будет 😃 Последствия мам Сергей объяснил 😃
А летать можно даже и без антенн 😃 Ток дальность будет не большой 😆
Совет: Вторую можно азказать с тогоже ХС. Идет как запчасть к Фриски. А если ждать не хочется и есть дохлый ноут или ВФ точнка, разбираем/дербаним и достаем от туда волшебный проводок с разъемчиком и проводком. Конец проводка надо зачистить от внутренней изоляции (чтоб только центральная жила торчала) на 30-33мм (как у уцелевшего “усика”).
sega2177:
Сурово вы так 😈
sega2177
а длину провода оставлять как родная или можно длиннее?
F_R:
Сурово вы так
Летали в сильный ветер,крылья отстегнулись от фюза-вот итог
F_R
sega2177:
Чем длиннее провод - тем сильнее затухание сигнала в нем. Но, разницы (особой) вы не заметите в работе между 20 и 40см длины кабеля.
sega2177:
О.о 😮 Жееесть 😮
GEOPHISIC
F_R:
Если приёмыш с обратным каналом (телеметрия), то не рекомендую - попалить выходной каскад передатчика проще пареной репы даже с рассогласованой антенной, а вовсе без антенны - почти гарантированый труп. Если приёмыш - только приёмыш, то Эдуард прав - летать можно и без антенны, но очень недалеко. 😃
F_R
sega2177:
приемник с телеметрией
Тады не стоит вообще его с одной антенной юзать! Реально, можите пальнуть выходной каскад… Лучше дождитесь/сделайте новую.
Pav_13
Несколько раз уже включал передающий модуль без антенны, причем, один раз достаточно надолго (антенну накрутил, но не ту - контакта не могло быть в принципе) - пока жив (модуль, в смысле…)! В приемнике та же микросхема!
Конечно, специально так делать не надо, но и бояться такого случая до дрожи в коленках не стоит…
Shuricus
А возможно купить в москве и перепаять микросхему выходного каскада, если она сгорела?
toleg
sega2177:
Пока так но собираюсь переставить на место штатной когда приедет проводок по длинее
Serpent
Совместимы.
С модулем DIY Transmitter Telemetry совместимы все приёмники - как с телеметрией, так и без.
Единственное НО - телеметрийные приемники первой версии (V1) по видимому придётся перепрошить на V2…
Sever01
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие этих комплектов? Я так понимаю, что в одном случае приемник с телеметрией, в другом - нет. Методом простого вычитания стоимости приемников, получаем в случае покупки нетелеметрийного комплекта , стоимость модуля почти на 7 долларов дешевле, чем в телеметрийном комплекте.
Serpent
Sever01:
Sever01:
Правильно понимаете.
Sever01:
7 баксов за как минимум тотальный контроль над питанием - ну просто даром…
Bluebird
Растолкуйте кто пробовал датчик питания. Как правильно подключить и какие трели выдает ФрСкай при понижении напряжения?
На фоне пиканья модуля о потеряных пакетах, не слышу информации о питании.
Pav_13
Bluebird:
“Зачем пить Боржоми, если почки уже сгнили?”(С)…
Перефразирую: зачем информация о питании, когда связи нет? 😉
А по поводу, как подключить и настроить - тут уже обсуждали подробнее некуда… Прочитайте тему хотя бы “по-диагонали”…
Bluebird
Это когда улетел на 1 км к примеру, и модуль, иногда, пикает что есть потеряные пакеты - уже не нужно знать что с батареей?
Ну тему читал в течении месяца - значит пропустил.
Хорошо что не шашкой рубанул 😉
Serpent
Bluebird:
Зависит от того, какой у Вас приёмник.
Есть со встроенным датчиком (эти мониторят на AD1 напряжение питания самого приёмника, а на AD2 - внешний датчик), есть без встроенного (внешние AD1 и AD2) - туда можно подключать внешние и мониторить всё что угодно.
По настройке - скачайте вот эту альтернативную программу и поиграйтесь на досуге (лучше со включенными рядом передатчиком и приёмником) . Сами всё поймёте, не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз - услышать…
