FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Vodo4nыйMagnat
Помогите плиз. Потерян диск с софтом для настройки телеметрии (который был в коробке). Что и где нужно скачать? Спасибо.
Vodo4nыйMagnat
OlegWB:
Возьмите лучше альтернативный конфигуратор www.rc-miskolc.emiter.hu/index.php?option=com_cont…
Ну или с официального www.frsky-rc.com/download.asp?id=23 Алярм коннфигуратор 😃
Спасибо, сегодня попробую! А альтернативный без глюков как был официальный? Может еще раз ткнете, где почитать про настройки?
OlegWB
Vodo4nыйMagnat:
Да нормально он работает 😃 А в настройках там все просто выставляете уровни и напряжения при которых нужно возмущаться :)Да а драйвера от сюда www.frsky-rc.com/download.asp?id=22 возьмите чтобы шнурок прицепить к компу
rcd
Здраствуйте, у меня есть модуль DFT, приемник D6R и апаратура 10С. Вчера я попробавал летать и на 200 м. самолет упал. Модуль начал кричит. В инструкцию написана так: Specified Range: 1.5km., но мой самолет упал на 200 м. Скажите пожалуйста на чего я верить - на инструкцию или на поле. Спосибо.
OlegWB
rcd:
Я удалялся от передатчика на километр и все в порядке Но на воде дальше 50 м связи уже не было ,мне сказали что это не так и на сотни метров все работает 😃 Вывод один, что то не то с приемником у меня пока подозрение на неудачное расположение антенн в моем аппарате ,возможно и у Вас та же проблема с расположением антенн
man-bis
rcd:
Если все происходило в этой последовательности, а не наоборот, то модуль - приемник не виноват. Если связь стала бы ухудшаться в воздухе, модуль закричал бы раньше.
OlegWB
man-bis:
А это проблема конфигурации сигнализации ,там может быть и так, что сигнала давно нет ,а крика потерпевшего нет 😃
man-bis
По Вашему это конфигурация сигнализации, а по моему это алярм офф. Не станет модуль в при такой “конфигурации” ничего кричать, хоть в воздухе, хоть на земле.
OlegWB
man-bis:
Можно и такое там организовать 😃 А вошето дабы избежать неприятностей с потерей сигнала ,не помешает за раннее побеспокоиться о режиме Fail Saf 😃
Pherix
Всем доброго вркмени суток! Может кто-нибудь мне подсказать по поводу Servo Frame Rate: 18ms (FS – Normal Speed Mode) 9ms (HS – High Speed Mode) теоритически понятно, но на практике есть пара вопросов. Почему аналаговые сервы должны сгореть от HS и как с ним уживётся например kill-switch?
rcd
OlegWB:
А как надо разположит антенн?
OlegWB
rcd:
Хотел бы я тоже знать 😃
Могу только рассказать как были расположены антенны когда я получил связь на расстоянии в районе км. 😃
Одна была вертикальной поляризации другая горизонтальная ,то есть одна торчала вертикально другая горизонтально и при этом находились на значительном удалении 😃 от токопроводящих элементов так и между собой на сантиметров 15 ну если по умному чуть больше длинны волны 😃 которая вычисляется в метрах как скорость света деленная на частоту 😃
OlegWB
GrafSher:
Почитай вот тут
Спасибо , но после это го были еще интересней проекты ,да и у нас здесь на форуме тема эта года два назад вентилировалась да и потом подымалась rcopen.com/forum/f8/topic217182 😃 Ау эти даже профессионально занимались www.mftech.de/index_en.htm 😃 там даже исходники где то были генераторов. А вот, что бы кто прошивку сделал ВЧ модуля Frsky с управлением по COM порту 😃 пока как то такая мысля развития не получила. хотя над приемниками изгаляются 😃 где то на RCgroups видал
Леханец
простите за глупый вопрос… Покупаю на башне Футаба т7с передатчик. Родные приемыши дорогие. Подойдет ли что-то из списка hobbyking.com/…/__331__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_… для этого передатчика? Или чудес не бывает? 😃 Рад бы поиском, но на этом форуме он невероятно неудобный. Заранее пасиб…
Pherix
Леханец:
Все коротые с надписью FASST compatible пойдут.
Леханец
Pherix:
не смотря на то, что они НЕ Футаба? Какой из списка предпочтительнее?
Pherix
А какой у вас самолёт? Futaba FASST compatible переводится: совместимые с Futaba FASST.
Леханец
Pherix:
пока их нет - только заказываю - Бикслер и Ефлайт Аппреанс. То, что у Китайцев написано - не факт, что так и есть. Опытным путем проверялось ли? Будет работать? И что предпочтительнее выбрать? Завершаю заказ - вопрос в приемыш уперся…
Pherix
Леханец:
Они специально под футабу делаются OrangeRx все хвалят, если ФПВ летать не будете, то очень даже подойдёт.
