FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
OlegWB
Antibus:
слишком маленькое расстояние…
Не думаю просто скорей всего мне не стоило использовать направленную антенну первое и второе одну антенну с вертикальной поляризацией у меня она под днищем пепелаца почти погружать в воду ,а вторую надо было разместить под 45 гр а не параллельно водной гладью может тогда и получил бы метров 100. А вывод пока один то, что хорошо над землей на 2.4 ГГц не годиться над водной гладью. И вообще СВЧ диапазон для воды плохо, кушает она его сильно не ела бы СВЧ печки не работали бы 😃 кстати там тоже все те же 2.4 ГГц 😃)
Лавр
Спасибо всем, много для себя почерпнул. (кому то больше, кому то меньше😁)
Так, главный вывод, модуль АССАН или ФРСКАЙ ?
Что надежнее, на воде (более или менее при каких условиях работает, понятно), всетаки?
Serpent
Лавр:
Года полтора назад сказал бы Ассан (у фрскай были проблемы с надёжностью приёмников ранних версий).
Сейчас - хоть и осторожно, но порекомендую Фрскай…
OlegWB
Лавр:
Для полетов однозначно Frsky, а вот с водными процедурами ??? на ветке судомоделистов от тех кто решил перейти на 2.4 ГГц отрицательных отзывов не встречал 😃 но и однозначно положительных тоже нет 😃
anton_fmx
скажите это норма ?, когда передатчик находится в см 10-15 от приемника , приемник при включении не находит передатчик , продолжает мигать. Стоит отнести на см 30-40 - все ок. Ранее с таким просто не сталкивался , не проверял что ли.
DIY вч без телеметрии и приемник 8к без телеметрии.
PigTail
anton_fmx:
скажите это норма ?
это нормально, вполне может быть
OlegWB
Лавр:
А вот еще в вдогонку не реклама я для водных поверхностей сейчас присматриваюсь здесь www.becker-fm.de
OlegWB
Коллеги 😃 Подскажите, а кто нибудь цеплял ВЧ Модуль FRsky к USB PPM адаптеру? И если не секрет 😃 какой брали адаптер ?
Pav_13
OlegWB:
…ВЧ Модуль FRsky к USB PPM адаптеру…
Можете пояснить - зачем такая связка?
Честно - не понял! То ли от жизни отстал, то ли соображалка плохо работает…
OlegWB
Pav_13:
Весеннее обострение 😃 Ну а если серьезно есть такая задумка полностью управление возложить на комп из того что есть 😃 не закупая разные там автопилоты
А от жизни я отстал тема то активно подымалась года 2-3 назад,что сейчас сотворено не знаю 😃
leprud
OlegWB:
Обычным аудиовыходом воспользуйтесь и не мудрите
OlegWB
leprud:
Спасибо 😃 Наверное я не совсем корректно поставил вопрос ( обычно вход сигнала на ВЧ модуле обзывают PPM 😃 ) нужен генератор PPM/PCM работающий от компьютера что то вроде этого flytron.com/56-compufly-usbtoppm-converter.html но за разумные деньги и вопрос даже не столько в аппаратной реализации ,а в программной, нужна по возможности безглючная работа 😃
Насколько я знаю сигналы управления ранее обозванные мной PPM ом у производителей аппарату отличаются мне нужен генератор с USB управлением под JRовский Frsky 😃 Да управление планируется с нетбука ,а там звукавуха ни какая не думаю что ее даже для PPM а хватит 😃
Pav_13
Не уверен, что понял до конца правильно…
Вы хотите на нетбуке запускать некую программу, которая через USB-порт посредством некоего адаптера, выдающего PPM-сигнал на ВЧ-модуль, будет управлять моделью?
Если пока отложить в сторону вопрос об адаптере, то что за программа будет запускаться на нетбуке, каким образом и какой моделью она будет управлять?
(По ссылке сходил, но, по причине незнания “буржуйского”, ничего не понял…)
(Еще раз сходил по ссылке, скачал программу, запустил… Поскольку программа предлагает выбрать COM-порт, то подумалось, что USB-адаптер и есть тот самый преобразователь USB-COM,… Но до конца не уверен… Попробую поиграться этой программкой дома… Хотя применения ей (программе) пока не придумал…)
leprud
OlegWB:
ыщщо раз. воспользуйтесь аудио выходом для генерации PPM
PigTail
Научите как воспользоватся аудиовыходом для генерации ППМ, буду безмерно благодарен.
leprud
PigTail:
Надеюсь, это шутка была? А то от вас такое услышать…
Начать проигрывание и прекратить проигрывание занимает ощутимое время (зависит от многих факторов, в т.ч. и ОС и диски и т.п.).
А вот mute происходит в разы быстрее.
Отсюда выход: постоянно выдаем максимально “громкий” высокочастотный звук, который глушим в нужные моменты (длительностью в канальный импульс 1-2мс и синхропаузы 3+мс).
На выходе естественно конденсатор для сглаживания пилы от высокой частоты.
OlegWB
leprud:
ыщщо раз. воспользуйтесь аудиовыходом для генерации PPM
Идея хорошая но ???
Еще раз так называемая звуковая карта в нет буке имеет кучу помех ну если по умному Прямоугольный импульс управляющего сигнала будет иметь кучу внеполосных излучений то есть совсем будет совсем не прямоугольный и как на это отреагирует ВЧ модуль еще не понятно 😃
Ну самое главное я не программист и не знаю как написать софтину управляемого генератора 😃
Pav_13:
Да думаю Вы все правильно поняли 😃 да в качестве енкодера хочу использовать нетбук то есть фактически заменить контролер передатчика компутером 😃 , где управление будет осуществляться не стиками ,а из некоторого файла ,ну или с набившего всем оскомину игрового джойстика.
Вопрос и заключался в существовании программной ну и возможно аппаратной реализации в свете современных решений 😃
Да существовал года четыре назад проект на Альтмеги 😃 но ведь время прошло и мне то надо будет биндиться с современными приемышами.
Да и у меня возникала мысль что это можно сделать и ка мне тоже показалось что продаваемое решение 😃 обыкновенный USB COM сом порт но опять же всем нам известна надежность драйверов 😃 то то то это то заткнеця то отвалиться 😃 Кстати аппаратно штатный Frsky прошивальный адаптер + резистор идеально подошел бы но ??? Соффт ??? Я не программист и моих познаний хватает только на то что бы изменить пару строк в исходнике 😃 Да еще есть идея взять прошивку от туринги и отпилить от неё формероватиль PPM/PCM ну а дальше дело техники 😃
leprud:
Да Леонид ,а как Вы считаете ваша идея сработает если подать сигнал на тренерский вход в частности передатчика Туринга ? 😃
Pav_13
Программа, скачанная по ссылке из сообщения №2316, выдает в СОМ-порт последовательность байт, где кодируется длительность канальных импульсов… Таким образом, адаптер - это не просто преобразователь USB-COM… Он еще и преобразователь СОМ-РРМ…
Для владеющих познаниями в программировании микроконтроллеров сделать такой адаптер - задача тривиальная…
Тем же, кто с программированием “на ВЫ” - придется покупать…
Для себя я не вижу смысла в применении подобных программ… Проще и надежнее выкинуть из джойстика электронику и заменить ее RC-кодером…
OlegWB
Pav_13:
Согласен и подобные решения были реализованы давным давно 😃 но я просто любопытствовал что нового ?
А смысл вот в чем ведь не зря я ставил вопрос в этой ветке 😃
Frsky имеет не плохой набор датчиков телеметрии кстати мое мнение работающих очень даже недурно ,даже встреченный пессимистически датчик ЖПС мне понравился 😃 -так вот по необходимости передавать полное управление полетом аппарата компьютеру 😃
PigTail
leprud:
Сообщение от PigTail Научите как воспользоватся аудиовыходом для генерации ППМ, буду безмерно благодарен. Надеюсь, это шутка была? А то от вас такое услышать…
Почему шутка, теоретически что надо понятно, если есть киньте ссылочку на что нибудь работающее под виндой, поглядеть охота насколько оно реально работоспособно.
leprud
PigTail:
Не искал как-то… Под яблофоны то давно уже есть рабочее
OlegWB
PigTail:
Присоединяюсь 😃
Ой и мне любопытно уж шибко красиво звучит 😃 а в работе ???
leprud:
Ну Вы сравнили яфлоновый звуковой чип и 😃 хотя !!! .здорово не видел 😃
Pav_13
OlegWB:
…передавать полное управление полетом аппарата компьютеру
Любопытно, кто же будет соответствующие программы писать, если из Вас программист “не очень”…?
И кто (что) будет управлять моделью при потере связи?
OlegWB
Pav_13:
Ой да отпелю из прошивки туренговой формирователь и всех делов и попробую скрестить с альтмеговским старинным проектом 😃 и мене пока хватит к следующему году может шо для себе и сотворю 😃 а если пойдет то и пораньше 😃 Хотя вот выше Леонид пръедявил тоже интересное решение 😃
PigTail
leprud:
Тут на форуме эта хрень у кого то не заработала, что впрочем ни о чем не говорит. Ну да ладно, с микроконтроллером на шнурке проще и понятней 😃
