Джети Дуплекс продвинутая система 2,4
asw
ВСТУПЛЕНИЕ
Итак попытаемся оснастить реальную модель телеметрией, полетать и понять надо оно нам или нет.
Из того что есть на рынке мой выбор пал на Дуплекс.
Как выяснилось Jeti Duplex весьма передовая аппаратура с обратной связью и телеметрией.
Пока Хайтек и Спектрум делают лишь первые робкие шаги пытаясь сделать 2,4Гига аппаратуру с обратным каналом, хорошо известная в узких кругах чешская фирма Джети уже довольно давно все это освоила и успешно продает.
jetimodel.cz/index.php?page=products&old=0&categor…
Что предлагается нашими чешскими друзьями?
Комплекс девайсов состоит из трех частей:
  1. ВЧ модуль-в нескольких вариантах(естесвенно форм-факторы Футаба и Жр , Мультик и универсальный блок который можно вставить в любой пульт),
    ВЧ-модуль оснащен пищалкой для запрограммированных тревог( к примеру если связь ухудшится или бортовое питание просядет) и выход на дисплейчик по которому можно зрить данные он-лайн.
  2. Приемники,
    очень большая солидная линейка приемников, от самых маленьких для зальных самолетов , до больших 14 и 18-ти канальных приемников со встроенными смесителями, секвенсерами, с выходами на саттелиты. Все приемники от мала до велика оснащены обратной связью и имеют вход для датчиков телеметрии.
    Без датчиков, любой приемник сам по себе всегда информирует пульт о качестве связи и напряжении питания бортовой батареи.
    Отличительная особенность - все приемники очень мало жрут! Не смотря на то что гигагерцовые приемники конкурентов могут кушать до 200ма, любой приемник Дуплекс ест не более 40ма!
  3. Датчики телеметрии!
    Самое интересное. Джети предлагает кучу датчиков!
    Несколько ваттметров для разной мощности ВМГ, высотомер-вариометр, пара тахометров(оптический и магнитный) , разные градусники, ПВД, и что самое интересное , можно пристыковать приемник Дуплекс к приборам сбора и записи данных sm-modellbau.de/shop/ !
    Чем мы собсвенно тут и займемся…
    Продолжение следует…
Теперь к практике.
Имеем хороший спортивный F3J-планер ( на таких летает Сборная России и Украины)
f3j.in.ua/index.php?id=79&L=1
Напомню правила сореавнований, они просты
группа спортсменов 5-10чел стартуют одновременно по сигналу(раньше нельзя)
с лееров, посадка должна быть сделана точно в 15метровый круг ( 20см от центра+100очков, больше 15 метров -0 за посадку)
Посадить нужно не только точно в круг, но и не позже 10минут после старта. Если хотя бы на секунду позже - за посадку ноль + штрафные очки.
Полетное время за каждую секунду которого +1 очко считается после отцепки леера.
Т.е. задача первых секунд полета сводится к тому чтобы как можно меньше времени провести на леере , запрыгнув при этом как можно выше.
Телеметрия на соревнованиях запрещена, поэтому вся система должна быть легкосъемной для использования только на тренировках.
Вот что у нас получилось:
Итак Вместо стандартной крышки планера ставится крышечка в которой уместилось:
  1. Восьмиканальный приемник Джети Дуплекс( в красной термоусадке , усы выведены наружу)
  2. ПВД от sm-modellbau сама трубочка ПИТО на штанге снаружи, а датчики внутри по центру крышки.
  3. Мозг- логгер фирмы sm-modellbau который записывает все ходы(альтиметр установлен прямо в него)
    Вся крышка соединяется-питается одним стандартным проводом который втыкается в свободный канал приемника.
    На пульте на алюминиевой штанге крепим дисплейчик по которому будем следить за параметрами прямо в полете.
    Вся телеметрическая лабуда снимается-устанавливается на модель и пульт легким движением руки.
Дальше пойдем летать и много думать…
продолжение следует.
Mazafaka
на будущее - познавательно, спасибо
Hawk114
Что то ссылки не открываются!Открываются только про супру.
Просто интересно скока буит стоит-модуль в футабу 9с,приёмник не менее 9каналов-1шт,приёмник не менее 7каналов-6шт?
Если ваше сообщение голимая реклама,как у М Видео в бесплатной газете,то где же цены?Если нет всё равно хочется цены знать!
asw
Теперь пошли летать.
Логи вчерашние. Погода стояла супертермичная, страшной силы термики чередовались с такой же силы нисходняками. Ветер порывистый 4-7метров в секунду.
Стартовали с лебедки, леер 150метров.
Для начала пара полетных логов развлекательно-познавательных, ибо проводить тонкую настройку планера в такую погоду нереально.
Лог1
красная линия -скорость
зеленая -высота
синяя положение закрылка(изгиб профиля)
старт низковат,не смотря на высокую скорость отрыва почти 170 км-час, высота всего-то 150метров, динамо старта почти нет. если смотреть за синей линией, то видно почему слабый динамостарт- я забыл включить режим простела, и планер очень быстро погасил скорость не набрав высоты. Дальше полторы минуты нисходящего потока и лихорадочный поиск термика…на высоте двадцать метров обнаружены подергивания на термик , еще через минуту центр потока найден и пошел серьезный подъем планера. На седьмой минуте полета высота 250 метров и пора потихоньку к посадочному кругу.Дергалка синей линии на крайних секундах полета- тормоза
Следуюющие два лога это нормальный для меня старт -
5,5 сек на леере, отцепка на высоте 90метров , динамостарт90метров , скорость отрыва 180км.час.
Старт сразу в поток и быстрый набор бысоты до 580метров
Крайний лог это мой старт в растянутом виде.
Вот с этим нам и придется работать, будем думать как увеличить высоту старта, для этого обратимся к профессионалам в планерный раздел
DUO
и что ?
еще можно оценить пищалку уровня сигнала и питания
все остальное сплошные понты
asw:
из этого я вообще не понял каким боком тут все эта химия с телеметрией
asw
Hawk114:
Овчаренко, тут давайте по делу, цены узнавайте в магазинах, они не запредельные.
Тут можете сравнить как выглядит нормальная телеметрия, может понемногу станет ясно что ваша любимая Аврора и то что телеметрией называет Хайтек с моей веткой ничего общего не имеет.
DUO
так в чем сила брат ?
обьясните какая практическая ценность этих графиков если термики щас здесь , а через час или завтра там , седня один ветер , завтра другой
или погоду заказываем ?
особенно интересует момент применительно к правилам которые тут привели выше
asw
DUO:
и что ?
Специально для непонятливых , объясняю , это правила соревнований,под них заточена модель и тот набор датчиков который я выбрал и установил. Смысл- настройка спортивной модели, Исходя из этих правил быстрый разгон+большая высота=победа.
Вот над высотой старта Жи -планера для начала и будем работать.
Если неинтересно можете не читать.Я не заставляю.
Для понтов у меня есть отдельная тема rcopen.com/forum/f86/topic116308, а эта тема для ознакомления с продвинутой аппаратурой и ее возможностями.
DUO:
Лично для вас абсолютно никакой.Но тут еще полно народу, чего ж им только овчаренкины сказки про Аврору читать?
DUO
asw:
asw:
вот теперь с этим почти понятно , а то говорите загадками
asw:
да вот как раз интересно
asw:
asw
DUO:
ну раз даже вам интересно, значит не зря писал!
отстройку по качеству планера будем делать в атермичную безветренную погоду, а у нас сейчас дует порывистый ветер и жара больше 30.
особо планирование точно не настроишь
но сейчас задача гораздо важнее,нужно поднять высоту старта, это слабый старт.
я ж уже писал, короче надо много думать и советоваться.
Hawk114
asw:
Как оценить нормальность не зная цены,может она запредельная?Про стоимость- эфективность знаете?
Откройте цены, а то ссылки битые.Не секрет же!
asw
Hawk114:
Странно , у меня все ссылки рабочие, может чего с браузером у вас не так?
Попробуйте www в начале добавить, попробуйте в отдельном окне,
гугль с яндексом наконец, это в любом продвинутом магазе продается, примерно так же как Аврора.
У всех ссылки не работают, или только у Овчаренко?
DUO
asw:
не зря , не зря , очень познавательно
просто в начале темы некоторые нюансы остались “за кадром” а так-же цели и задачи
ну теперь все предельно понятно стало
жду продолжения
на счет понтов беру свои слова обратно
asw:
только эта не работает
asw:
  1. Датчики телеметрии!
    jetimodel.cz/index.php?page=p...ry=6Самое
остальные нормально
Hawk114
asw:
Стоимость внутреннего модуля(ппм)-86евро(на 9с другого нет)
8к приемник-67евро(7к нет)
10к-78евро(9к)
И джетибокс(гадкого вида коробчёнка с индикатором) нужен-25евро
UncleVic
asw:
У меня работают.
Саш, у тебя же 12Z, судя по фото?
asw
UncleVic:
У меня работают.
Да.
Дальнейшее обсуждение моих результатов полученных с помощью Дуплекса потихоньку придется переносить в планерный раздел этого форума.Будем надеяться не только на свою голову, может асы чего присоветуют.
rcopen.com/forum/f37/topic194027
Hawk114:
😁😁Овчаренко, удивитесь, но в этой коробчонке скрыто возможностей больше чем в вашей Авроре
Настройка секвенсера и смесителей 18-ти канального приемника , это вам не пенолет застввить дрыгать рулями. Пока Джетивцы не заморачивались с дизайном этого бокса, однако специально для тех кто оценивает аппаратуру по размеру дисплея в новинках на их сайте сфоткан новый Джети Бокс с большими цифирями и подсветкой.Функционал не изменился, это все тот же Джети Бокс, просто покрасивше
www.jetimodel.cz/index.php?page=product&id=158
Кстати трудно сказать дорого это или нет. Просто нету альтернативы. Фактически нечем заменить, Аврора обманывает с телеметрией, Спектрум пока не сподобился, есть только Мультик, но у него очень мало приемников. В отсутствии конкуренции невозможно сказать дорого это или нет…
Voldemaar
asw:
ссылка на родные датчики Джети Дуплекс
www.jetimodel.cz/index.php?page=products&old=0&cat…
Да все ссылки нормально открываются. Просто некоторые очень увлечены поиском, к чему бы прикопаться, а слово “Самое” в конце ссылки убрать - на это уже “наблюдательности” (или чего другого) не остаётся 😉 …
Hawk114
asw:
Настройка секвенсера и смесителей 18-ти канального приемника , это вам не пенолет застввить дрыгать рулями. Пока Джетивцы не заморачивались с дизайном этого бокса, однако специально для тех кто оценивает аппаратуру по размеру дисплея в новинках на их сайте сфоткан новый Джети Бокс с большими цифирями и подсветкой.Функционал не изменился, это все тот же Джети Бокс.
И шо?Настроишь,само полятить!?
Voldemaar:
Вульдемар,каюсь сисадмин помог,слово самое не причём!И с ним открывается!Повнимательнее с глупыми советами!
asw
Hawk114:
Овчаренко, это всего лишь инструмент.Без головы не настроишь, без рук не полетит. Но это уже совсем другая история.Про руки будет в другом разделе, тут только про железки.
Hawk114
asw:
Точно!!!
karmann
А мож кто ещё знает где Джети Дуплекс можно приобрести?
collapse
karmann:
Из самых известных мест - на Линдингере. Есть почти все по Джети.
