подпалил аппу turnigy 9x
Matsuda
вертолет:
рядом с передатчиком приемник фиксирует наличие сигнала
Один в один сгорело, может конечно стабилизаторы попробовать перепаять но нашелся модуль от HOBBYKING 6ch, а потом перевел на FrSky
2 months later
вертолет
Заменил в ВЧ модуле стабилизатор все заработало!
Кто не знает что куда паять и где брать . Самое простое решение и все под рукой, я брал стабилизаторы и кондер сгоревший из навернутого регулятора с ВЕК, там 2стабилизатора в параллель на входе 12 на выходе 5в выпаиваете аккуратно оттуда оба стабилизатора и кондер из его обвязки вот вам комплект для ремонта, один стаб в аппу, второй в ВЧмодуль .
igorkov
Тоже недавно подпалил свою Турнигу переплюсовкой аккумулятора.
Из того, что сгорело:
  1. Лопнул электролит на основной плате (тот что показан на первых фотографиях). Его я просто снял.
  2. Сдох регулятор рядом с ним. Причем интересно так сдох: на выходе было 3.3В. Я даже не сразу сообразил, т.к. напряжение стандартное, а потом смотрю - маркировка-то 78L05, Т.е. 5В быть должно.
  3. Сгорела дорожка на основной плате. С оборотной стороны, проходящая рядом с разъемом.
  4. Сдох регулятор в радиомодуле, тоже 78L05. У него просто не было напряжения на выходе.
После устранения этих косяков все заработало.
Резак
lainer:
Тоже самое происходит если воткнуть LiPo 3S полностью заряженным .
Это как, нельзя 3s с напряжением 12.4 ставить туда штоле? 😃
8 days later
lainer
50\50 что хлопнет .
у нас в моделке 3 туринги , одна выдержала , 2 нет.
sashaNar
Лифе туда хорошо идут. И с напругой все нормально, и на морозе не мерзнут.
Serb17
Резак:
Прочитайте моё предложение rcopen.com/forum/f4/topic207274/5641 .Может быть вам пригодится. И аппаратура целей, и сигнализация о разряде остаётся,и батарея используется более полно, и остаётся возможность использования NiMh с подзарядкой от"ночной "зарядки.
18 days later
Psy_Nejumi_303
а никто случаем не может починить, после переплюсовки?
как раз сгорел конденсатор и ещё что-то, я уверен)
просто не представляю где и что надо точно купить и мелкое не особо-то умею паять.
Wowic
Тоже погорела Турнига.
Просто от полностью зараяженного 3S LiPO
Аж КРЕН откололся
Кто-нибудь поможет перепаять кондер и КРЕН?
Bah
Помогите починить после переплюсовки.
Или подскажите где в Москве это могут сделать?
9 days later
Samveal
Bah:
Помогите и мне тоже ,погорела от полностью зараяженного 3S LiPO.Или подскажите где в Москве сделать?
spyder3
У кого сгорела помочь не могу 😦. Ну а тем у кого пока жива - помните Русскую пословицу про Японскую бензопилу и подключайте ваши передатчики толко к тому вольтажу что требует инструкция. Ни у кого в мире не горят - только у Русских - инетересно почему?
7 days later
Bah
Мне в Термике сделали за 400р.
Samveal
spyder3:
Даа, вот это ответ. Помочь не помогу но с ложечку поднасру …😦
А знаете господин …цкий ❗ такой ответ у РУССКИХ : инетересно почему?- П О К О Ч А Н У !!!
10 days later
constantin
Добрый день! Прошу помощи. Недавно спалил передатчик переполюслвкой(зазевался и забыл что земля скраю)… Вообщем раскрутил, посмотрел, вроде сгорел только танталовый кондер, стабилизатор 78l05 внешних деформаций не имеет. Съездил, купил кондер, по емкости такой-же как оригинальный - 10мкф, по вольтажу чуть больше, на 25v расчитан. Потом заметил что повреждена одна из дорожек на плате, куда подключается модуль. Дорожку отремонтировал припаяв проводок. Думал что всё ништяг, пробую включить - и нифига, никакой реакции. Попробовал включить в режиме симулятора к компу - всё работает, все команды передает прекрасно, правда на дисплее показывает неправильное значение напряжения. вместо 11,4 кажет 1,1 . Подскажите почему не работает в обычном режиме???
constantin
constantin:
Дело с места сдвинулось. Аппа включилась. Однако проблемы остались серьёзные. При включении и нажатии кнопок нет звукового сигнала, приёмник не bind-ится, а индикатор напряжения по прежнему показывает 1,1 v, даже после подключения другого аккумулятора(вместо 11,4 подключил 7,2). Подскажите что ещё стоит подшаманить в аппе для устранения неполадок?
Aleksey_Gorelikov
Пищалка от отдельной 78l05 питается. Приемник не биндится - т.к. скорее всего и 7805 в модуле вскрылась. Она там здоровая, на плате с кнопкой.
По поводу показаний - отслеживайте цепь. Там все просто - делитель на резюках, кондер на землю. Да и вобще, откройте схему, там все есть! Пищалка только чуть модернизирована (зачем-то), все остальное схеме соответвует.
constantin
Aleksey_Gorelikov:
Спасибо за советы! Очень помогли! Аппаратура работает как новая.
taras=
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема.
Развитие ситуации
При первом включении аппы на экране высвечивается надписть " switсh error!" Модуль fs-tm002 вставлен.
При разборке обнаружена, что антена (серый провод в оплетке) оторван от печатки. Его длинны не хватает для припайки к контактным площадкам. Я его удлиннил 5-7мм отрезками одножильного провода, но все равно при включении выдается ошибка.
Что еще нужно смотреть?
вертолет
taras=:
для начала топик почитать, а по делу, нельзя удлинять антенный провод одножильными, тк там ВЧ и проводок коаксиальный там все намного сложнее чем просто проводки. А чтобы “свич эрор” не орал надо все переключатели перевести в положение “от себя”. читайте выше там ответы на большинство ваших вопросов .Удачи!
taras=
Слона-то и не заметил 😃. Работает.
А как посоветуете удлиннисть проводок коаксиальный? Уж коротковат он
вертолет
taras=:
Как вариант найти аналогичный(с аналогичными характеристиками) коаксиальный провод или перенести содержимое модуля внутрь аппы, если хотите летать много в симе, то либо впаивайте резюк(куда ищите в теме про Турнигу), либо городите выключатель по питанию передающей части("дергать то модуль вы не сможете), заодно можно параллельно втыкать другой модуль, например ФриСкай(многим нравится), так что вариантов решения масса.
Serjo
Сжег таки аппаратуру (FlySky) - ткнул двудырочный разъем аккумулятора LiFe не в ту пару штырьков (надо было сразу перепаяться на нормальный разъем от бокса AA-аккумуляторов).
Хлопок - и у аппаратуры работает только подсветка, пищалка при включении не срабатывает, экран пуст. Разобрал, визуально стабилизаторы и конденсаторы целые, горелых дорожек нет, да и характерного запаха горелой электроники не чувствуется.
Что делать? Микропаяльника под рукой нет, пока вижу единственное решение - искать паяльник, выпаивать и проверять все конденсаторы, которые обычно горят при перполюсовке.
