подпалил аппу turnigy 9x
dvlskh
Приветствую, уважаемое сообщество любителей этого дела. 😉
Наступили с сыном на всё те же старые грабли - переполюсовка с аккумулятора 3S. Вроде восстановил и заменил всё, что подгорело (конденсатор, стабилизаторы, дорожки). По контрольным точкам со схемы все напряжения соответствуют номиналу, но аппаратура не запускается. Вернее, после подачи штатного питания начинает щёлкать динамик с частотой примерно 2Гц. На экране тишина. На различные варианты включения (переключатели в разных позициях, рычаги сведены/разведены и т.п.) - реакция отсутствует и динамик продолжает щелкать.
При подаче 5 вольт непосредственно на микроконтроллер (ATMega128A-AU) всё оживает: на экран выводится заставки и появляется меню настроек, по которому можно перемещаться и что-то менять.
В интернетах нашел только один ролик с подобным поведением аппаратуры, но там его отправили китайцам на замену. В комментариях кто-то отписывался, что вылечил подобное перешивкой.
Собственно, вопрос - что это за состояние (щелкает динамиком и ничего не показывает) и как это можно вылечить?
Перешиваться еще не пробовал, т.к. нет соответствующего опыта и инструмента. Но если таки это будет единственным выходом - планирую перешиться с помощью Arduino Uno.
Заранее благодарю за любую помощь и подсказки.
biver72
Если при подаче питания напрямую на проц всё работает, очевидно же в обвязке проблема;) Зачем прошивать? Под липкой резинкой, на которую индикатор ложится, есть очень тоненькая дорожка про самаму краю платы. Проверь, тоже сгорает…
mfilitovich
Ну вот и у меня что-то случилось с Турнигой. 5 лет служила верой и правдой! Сегодня с утра ни с того, ни с сиво перестала включаться. Подсветка экрана загорается и тишина - ни звуков, ни изображения на экране. Вынимал для проверки модуль Frsky и без него тоже не включается. Вчера вечером летал без малейших проблем. Куда смотреть?
biver72
mfilitovich:
Куда смотреть?
Выключатель питания(там две группы контактов), стабилизаторы напряжения(два на плате и два в радиомодуле). Пайка ног процессора, кварца.
Возможен недовтык разьёмов.
5 months later
Luky29
Всем привет! Все в тему. Пионер спалил Turnigy 9x. Тему прочитал всю. Остатки кондера выпаял. Стаб сверху цел визуально. Дорожки целы. Решил проверить V везде где говорили выше. Включил без кондера на ощупь держал пальцем стаб быстро нагрелся выключил. Аппа не ответила. В магазе ни кондера ни стаба в размер нет и никогда не было. Кондер поставлю электролит. Вопросы к вам кто это прошел-
-есть ли принципиальная разница при маркировке 7805 - L, M, LM, C ?
-можно ли впаять стаб в основную плату в корпусе то92 как на плате с выключателм ?
  • поменять ли разом все стабы а не тыкать по очереди а потом включать ?
    Больше всего не нравится быстрый нагрев стаба.
    Спасибо.
uhoh
Если будете ставить “неродные” детали (электролит, стаб в корпусе TO-92) - уделите внимание их крепежу. Иначе со временем детали могут отвалиться, да еще и дорожки поотрывают…
Стаб на основной плате, скорее всего, дохлый (он оооочень редко выживает). Его можно выпаять и, на всякий случай, проверить линию +5В на КЗ на землю. Хотя там, скорее всего, все в порядке. \
Остальные стабилизаторы (на плате с выключателем и в ВЧ-модуле) имеет смысл проверить (можно даже не дожидаясь ремонта системной платы). Если при включении питания к ним приходит напряжение АКБ и они при этом выдают +5В, то их можно и не менять. А если не выдают - то менять однозначно.
Больше там, обычно, при переполюсовке ничего не ломается.
P.S. Как-то жалко портить плату “навесными” деталями… Может Вам подходящие запчасти почтой выслать? Придется, конечно, подождать пока письмо дойдет. Зато можно будет сделать красиво…
3 months later
Diffid
С год назад пришла мне turingy 9x и на радостях воткнул криво 3s липошку в первый же день. Белый дым вышел, вместе с ним и желание заниматься квадриком 😁.
На днях захотелось таки полетать- почитал форум, повникал, перепаял все сгоревшие стабы, конденсатор, восстановил дорожки. Пульт можно сказать работает, но! Экран вообще не загорается. Что работает понял по звукам: верещит свич ерор при неправильном положении тумблеров, если тумблеры от себя- слышно как входит в меню, перемещается по пунктам.
Нашёл в этой ветке пару упоминаний о не горящем экране из-за дохлого сопротивления- прозвонил от чипа до шлейфа- всё ок. Стаб 3.3 вольта вроде живой (левая нога 0, средняя 5В, правая 3.3В).
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что делать, спасайте!
P.S. Заказал на банггуде материнку новую, но её ждать ещё месяц, поковыряюсь пока с этой 😃
Shurik-1960
Я тоже бывший радиолюбитель и решил поковыряться, поковырялся,отпаял кондер паяльником,оторвал дорожку,припаял новые стабы…не работат, думаю -опять поковырять,но мозг надоумил написать Экспериментатору. Отдал ему апу и получил в рабочем состоянии.Понял что ковыряться лучше в носу, а реальные вещи отдавать реальным спецам ( сам могу Айфон 5-5S поменять микрухи с реболингом, потому что уже с год имею паяльную станцию…) набившим руку.
