подпалил аппу turnigy 9x
experimentator
Я на картинках мало что вижу - проще было скопировать текст и вставить его сюда.
По-идее, во время первого включения после успешной прошивки аппа должна написать Bad EEPROM Data и, после нажатия любой кнопки, отформатировать EEPROM. Затем она должна запуститься и работать - т.е. должна быть возможность заходить в настройки, создавать модели и т.д. Это все “с первого включения”. Что у Вас она делает после сообщения Bad EEPROM Data?
wbcs:
и каждое включение то там то сям не хватает пикселов на экране.
Хмм… Это хуже. Вот тут фото не помешало бы…
А! Еще идея!
В eePe создайте новый EEPROM (белый лист в левом верхнем углу).
В этом новом EEPROM’е откройте “General Settings” (это строчка перед началом перечисления всех моделей)
В General Settings уберите галочку с пункта “Show Splash Screen on Startup”
После этого попробуйте залить его в аппу (именно сам EEPROM, а не прошивку).
Посмотрите, что аппа напишет на этот раз…
wbcs
experimentator:
После этого хоть на какую кнопку жми - бип и всё…
Сейчас перепроверил ещё раз - так и есть.
experimentator:
Хмм… Это хуже. Вот тут фото не помешало бы… Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
А что там фотать -каждое включение то тут то там не хватает пикселов, иногда есть все…
Начитавшись интеренета (со схожими симптомами) пришёл к выводу что мозХ почти мёртв…
Есть конечно задор самому сменить Мегу, но неуверенности ещё больше))) Паяльной колодки нет под неё, паяльного фена тоже нет. Обычным строительным боюсь спалить.
Андрей, отпишись в личку, что к чему и по чём…
experimentator
Как насчет последнего теста:
experimentator:
А! Еще идея!
wbcs
experimentator:
А! Еще идея! В eePe создайте новый EEPROM (белый лист в левом верхнем углу). В этом новом EEPROM’е откройте “General Settings” (это строчка перед началом перечисления всех моделей) В General Settings уберите галочку с пункта “Show Splash Screen on Startup” После этого попробуйте залить его в аппу (именно сам EEPROM, а не прошивку). Посмотрите, что аппа напишет на этот раз… Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Попробовал.
Bad EEprom Data, Press any key. Жму любую кнопку - ничего не происходит(бип случился на “+”-се) выкл/вкл - заставка ЕР-ки и ппц(((
experimentator
wbcs:
Попробовал. Bad EEprom Data, Press any key.
Не понял. А EEPROM нормально залился? Без ошибок? Лог бы посмотреть…
wbcs
Абсолютно нормально.
Ща процесс заскриншотЮ…
Mikl-Ko
wbcs:
Павел, а бормашины с отрезным диском с твердой рукой поблизости нет? Аккуратно подрезаем ножки у корня с четырех сторон, корпус выдергиваем, ножки отпаиваем с флюсом канифольным по одной, промываем спиртом - можно паять новую мегу. Неделю назад по этой технологии за пять минут поменял сдохшую Мегу - тоже только пищала, один вход сгорел.
wbcs
Mikl-Ko:
Бормашины нема, есть жалкое подобие)))
Если сильно разозлиться можно и паяльником выпаять))) мазохизм конечно, но кады злой непадецки - получится))) (паяльник/скальпель/оплётка и вперёд по одной ноге… на первой четверти уже буду клять всё и вся, но делать дальше)))
experimentator
Хмм… похоже, Атмега все-таки просится на замену… 😦
Сейчас напишу в личку…
wbcs
Всем привет!
Эт опять я)
В общем демонтировал я стоковую атмегу (" бормашина"+паяльник) и впаял новую. Новую запаял ATmega 128A AU.
Теперь и ей не могу дать ума.
Хоть чем её шей, всё бестолку. Пустой экран, и иногда - бип. Всё! Ща вот прошил Ер-ку под 128 мегу - результат тот же.
Ещё раз осмотрел всю плату - подозрительного ничего не нашёл.
Андрей Петрович - есть какие нить идеи?)
П.с. Зря я наверно позарился на 128-ю мегу, надо было брать родную, 64-ю…
Ну и не знаю, может быть такое чтоб Мега с завода шла мёртвой? Или чтоб я её перегрел и сдохла, возможно?
Паял аккуратно, пока ждал “набивал” руку на перепайке чипов на старых платах HDD…
Может быть программатор виновен? Хотя… прошивку то заливает…
Может подпаял разъём для программатора неправильно??? Если б так, то не прошивалась бы атмега…
experimentator
Если припаяли нормально и фьюзы поставили - все должно работать.
Так, чтоб “с завода шла мертвой” - бывает, но достаточно редко. Перегрев тоже маловероятен, если паяли без фанатизма. Хотя оба этих варианта исключать нельзя. Надо смотреть.
А может она работает, но сдох экран? Или, может, вы какую-то не ту прошивку заливаете?
В остальном, не видя платы и всех логов, я вряд ли смогу угадать что к чему…
P.S. По поводу 128-й меги - ну и правильно что поставили ее. Я бы даже рекомендовал 2561. А вот покупать ради этого дела 64-ю мегу вообще нет смысла, если она, конечно, не лежит под рукой.
wbcs
experimentator:
Пайку осмотрел, везде всё нормально пропаяно, непропаев нет, соплей нет.
А вот с фьюзами вопрос. А как их выставить?
Я в ееРе сделал Reset fuses. После этого прошивал.
experimentator:
Со старой мегой работал, а ща сдох - врят ли, тем более со шлейфом экрана я аккуратен.
experimentator:
Заливал ту на которую вы давали ссыль. Пробовал оригинальную. Сейчас эта er9x for Mega128 processor
experimentator:
Чуть позже сделаю фото платы и скриншоты… (ща надобно отъехать)
wbcs
Насчёт фьюзов вот что нашёл - ссыль , но, Khazama AVR Programmer ни в какую не хочет работать. Переустанавливал несколько раз - не помогло. Возможно из-за Win7.
Проверил подпайку программатора к плате - всё верно…
Считал фьюзы с атмеги - FUSES: Low=0e High=89 Ext=ff - правильные?
Review Output в ееРе пишет вот что - avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Эт что, сам програматор надо прошить?
experimentator
wbcs:
Фьюзы правильные.
wbcs:
Если программатор чип видит и с ним общается нормально, то это не влияет ни на что.
В целом - да, это сообщение можно убрать путем перепрошивки програматора, но в данном конкретном случае это ничего не изменит.
Пока я не вижу ничего необычного…
wbcs
experimentator:
х.з…
Можно как то проверить экран?
Можно ли что то прозвонить? Напряжение приходящее на экран и т.д.?
Победил я её!)))
Атмега жива, и работает.
Дело было в экране, но, проблему смог найти тока под хорошей лупой))
Фокус был в том, что в шлейфе экрана прижимные контакты(которые на плате) протёрли контактные дорожки в нескольких местах.
Проблему устранил подрезанием шлейфа(2мм).
Экран показывает…
Попробовал разные прошивки - ЕР-ку и стандарт. Всё нормуль.
Единственная следующа проблема - подлючивание кнопок.
Как устранить? Выпаять/разобрать/почистить/собрать/впаять? Или тока новые надо?
Stasys
wbcs:
Посмотрите в основных настройках EEPROM (самая верхняя строка, над перечнем моделей), там в строке контрастности LCD может стоять 0, а этого мало, экран выглядит неживым, поставьте значение 25…30, сохраните и прошейте вновь.
Пока писал ответ - решение уже нашлось 😃
wbcs
Спасиб! Я в курсе этого. Экран ожил после подрезки шлейфа.
experimentator
wbcs:
А с кнопками-то что?
Стоит прозвонить сами кнопки на предмет исправности.
Также, иногда бывают виноваты не они, а остатки флюса / плохая пайка у ног Атмеги - тогда могут быть забавные ситуации… 😃
wbcs
Кнопки иногда нажимаются (отклик) не с первого раза… А бывает работают безупречно…
Плата после пайки тщательно вымыта и высушена.
Пайку ног проверю, на всякий случай ещё раз, хотя в пайке уверен…
experimentator
В таком случае проще всего прозвонить непосредственно кнопку. Если тестер не “звенит” когда кнопка не срабатывает - значит виновата точно кнопка.
wbcs
Спасибо! Проверю!
И…
Андрей Петрович, Вам, отдельное спасибо! Оч помогли советами/наводками, да и вообще, своим НЕ безразличием!
Mikl-Ko
кнопки стоят хреновые- как-то на яхтах NSS в гонку пошел дождь, немного влаги попало в передатчик Turnigy9x -потом через пару месяцев половина кнопок перестала работать полностью, другие через раз. Пришлось поменять все шесть кнопок управления, и даже один триммер.
Проверьте пинцетом методом замыкания и сравнения с нажатием кнопки.
