подпалил аппу turnigy 9x
Кто искал экран от 9x?
Ссылка не работает.
всё работает
У меня тоже не работает 😦
Смотрю через Хром.
Заработала…
Возможно, были временные проблемы с сайтом - товарищ из Кореи его допиливает время от времени.
Я сейчас проверил - все работает.
Всем привет! Помоги советом, аппа Turnigy 9x - прошита er9x. Такая проблема - ковырялся со стиками (корпус был открыт) видимо что-то задел неудачно - кратковременный писк пищалки, перезагрузка и после этого аппа включается, но показания батареи на экране падают с 11.1 в до 3.4В (как отсчет таймера идет в течение 2 секунд). Все расходы стоят на максимум, на движение стиков не реагирует) Полгода назад была переполюсовка, сгорел стаб на 5в и кондер, поменял - все работало. Сейчас все стабилизаторы и конденсатор живы - проверил. Подскажите, что может быть такое ?
Как вариант - поджареная Atmega… Перепрошивать не пробовали?
Народ, всем здрасьте.
Помогите пожалуйста обрести уверенность.
Проблема в кнопке бинд, хотел вынести ее на корпус не отпаивая платы питания ВЧ модуля.
При выпаивании кнопки отвалились пятаки от нее, а прозвонить изначально на что они шли мозга не хватило.
Прозвоните плиз кнопку на стоковом модуле, для этого потребуется открутить два шурупа на модуле и тыкнуть раз надцать тестером по плате, модуль даже вынимать из корпуса не надо.
Заранее благодарю всех за помощь.
ЗЫ. В схеме разобраться не смог до конца уверенности нет.
Фото здесь
Ну так на картинке же видно вроде все:
В Вашем случае кнопка должна замыкать оборванную дорожку (идущую от 4-го (среднего) контакта в линейке слева) на землю.
Думаете поможет ?
Думаете поможет ?
Ну вряд ли сделает намного хуже, чем есть сейчас. 😃
У них все пятаки по кругу отделены и имеют тонкие шейки, крайний правый-нижний контакт понятно, а вот крайний левый-верхний пятак мог уходить на вход и я был не уверен,
что он весит в “воздухе”. А по картинке тестером не пройдешься.
Вот за это спасибо.
Еще раз спасибо за помощь. )))
Ох не фанат я smd монтажа.А уж демонтажа тем более. В любом случае, если некромантия не поможет - пойду за таранисом в магазин
Присылайте плату - посмотрю, если надо - заменю Мегу.
Таже можно посмотреть в сторону AR9X - получится дешевле, чем Taranis, а по функционалу практически то же самое!
Всем привет!
Парни, требуется помощь.
Имею Турнигу 9-ку, после переполюсовки. Всё что погорело - восстановил. (См. посты выше)
При включении аппы просто появляетсся заставка ЕР-ки и всё… далее никуда и ничего… Ежель стик газа в макс поставить и вкл. аппу - выдаёт предупреждение, убираю стик, жму любые кнопки - ответа нет.
Ща вот перепрошил последней ЕР-кой - картина та же самая…
Подскажите - куда копать?
Неужто Атмеге кранты?
П.С.
Ещё нюанс - попытался залить родную прошивку Турниги, залилась, всё ок, при включении пустой экран и аппа беспрерывно пищит…
Павел,
Тут не видя пациента подсказать уже сложно. Надо внимательно перепроверять что сделали во время ремонта после переполюсовки. Напряжение проверяли после ремонта?
Возможно, фьюзы попортились (хотя сами по себе они не портятся). Возможно и Атмега глючит - хотя, опять-таки, сама по себе она крайне редко выходит из строя.
Значится… 78L05 в норме, пришло 9,6В, вышло 4,91В.
А вот стаб на 3,3В тютю… вход 4,9В, выход 1,61В. Беда в том что их не заказывал…
Ща полезу искать где нить по платам старым…
Малость подзабыл я всё, не думал я на этот стаб, считал что раньше его проверил, и просто заменил стаб 5,5В и кондёр…
Уверены, что правильно меряете 3.3В ???
По моей практике, стабы 3.3В на этой плате не выходят из строя. Судя по Вашим замерам, 1.61+3.3 = 4.91В - т.е. Вы просто 3.3В не относительно земли меряли, а относительно 5В.
Да, еще! В этой аппе напряжение 3.3В используется для питания ЖК-экрана (на работу Атмеги это не влияет никак!). Если вместо 3.3В на самом деле окажется лишь 1.6В - я думаю, экран либо не заработает вовсе, либо, как минимум, его контраст будет существенно отличаться от привычного уровня.
Сидел смотрел на плату…
Стаб на 5В- от батареи приходит на правую ногу стаба 9,6В. С левой уходит 4,6В, всё верно.
Далее, с левой ноги 5В стаба дорожка идёт к кондёру который меж двумя стабами, и к центральной ноге 3,3В стаба.
Т.е. на стаб 3,3В на среднюю ногу приходит напруга с 5В стаба.
На правой ноге 3,3В стаба есть напряжение 3,28В.
Получается 3,3В стаб жив.
Или я не прав?
Насчёт экрана - он работает так сказать в пол накала…
Жив, жив 3.3В стабилизатор, не трожьте его!
Если не разберетесь - присылайте мне плату, я посмотрю…
Ну или кардинальное решение проблемы - ставьте AR9x, заодно получите много новых интересных функций. Правда, если была переполюсовка - то ВЧ-модуль тоже надо проверить и починить, иначе даже AR9x не поможет.
Значит картинка на которой я рисовал свои значения - не верна.
Андрей Петрович, дайте наколку куда ещё смотреть…
Конечно, самый простой способ Вам отправить, но хочется самому…
На крайний уж случай - обращусь.
AR9x не интересует. Данная аппа для детворы, для мелковерта и т.д. на вырост.
В момент ЧП стоял модуль Корона. Визуально в нём всё цело. Родной турниговский не так давно купил, должен быть живой…
Я бы попробовал:
- перепроверить пайку, убрать все сопли и сомнительные места, особенно там где подпаивался разъем программатора
- запитать аппу от стабильных 5В (можно от USB )
- запустить аппу с горизонтальными тримами, зажатыми внутрь - посмотреть, что при этом появится на экране
- запустить аппу с горизонтальными тримами, зажатыми наружу - посмотреть, что при этом появится на экране
- считать-записать чип (через тот же USBasp), проверить фьюзы
- проверить кнопки на предмет залипания, причем даже не сами кнопки, а соответствующие ноги Атмеги
Полагаю, на одном из этих этапов что-нибудь да выяснится…
ой бЯдааа))))
почапал)))
Тишина и на экране Stopped. При отпускании тримов ничего не происходит.
Просто включается, бип, слегка моргает экран и всё, ни меню ни чего…
ВО!
При подключении к програматору загорелся экран… но опять же в пол силы. Такого вчера не было.
Чтение фьюзов:
p, li { white-space: pre-wrap; }
avrdude.exe: writing output file “<stdout>”
avrdude.exe: reading efuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - SUCCESSFUL
FUSES: Low=0e High=89 Ext=ff
После считывания - экран потух, пусто совсем.
Прошейте вот эту прошивку и полный лог процесса прошивки покажите.
Ну и затем попробуйте аппу включить - вдруг чудо произойдет… 😃
Read memory from tx - выдаёт ошибку
Вот процесс прошивки, той прошивкой что Вы дали ссыль.
Чуда не произошло - Bad EEprom Data. Press any key ничего не даёт.
Bad EEprom Data.
Было только один раз.
потом раз писала что газ не в нуле.
След. включения, как обычно - бип, заставка ЕР-ки и тишина… на кнопки не реагирует… лишь некоторые отзываются иногда одиночным бипом…
и каждое включение то там то сям не хватает пикселов на экране.
