подпалил аппу turnigy 9x
Приношу свои извинения за столь долгий ответ.
Но из всего что я сделал. Это заменил конденсатор как и собирался. Поставил керамический SMD у меня нашлось. Но барабашка упорно не хотел уходить. Выключатель то работал то нет. В итоге я психанул и залил, всё где лазили, цапон-лаком. И о чудо. Барабашка исчез. И напряжение нормализовалось. 4,7 В.
Надолго ли…
Время покажет.
Если что обязательно поделюсь.
Я б лучше снял Атмегу и припаял ее по-человечески… Я в прошлый раз просто пропаял ее - но там, быть может, где-то остатки флюса под самим чипом, или еще какой косяк именно в пайке и в “лишних” контактах… Поэтому плату стоило промыть как следует, а потом по-новой припаять Мегу и затем уже заливать лаком (хотя я б и лаком, пожалуй, заливать не стал - они все и без этого работают)…
Жалко, что я сразу так не сделал… 😦
Если хотите - могу предложить Вам плату от своей запасной аппы (родная, пока нетронутая модификациями), а Вашу тогда уже вылечу неспеша и оставлю себе… Сами платы все равно идентичные…
В любом случае еще раз извиняюсь что “недочинил” до конца…
Да не переживайте Вы так из-за этого ремонта.
Лаком я чип не заливал. Залил только те места где я паяльником лазил, чтобы не дай Бог ничего нигде не пробивало.
Да просто хочется, чтобы вещь надежно работала - без барабашек… 😃
Барабашка не криминальный. Если что всегда можно на другой тумблер перекинуть, ER9X это позволяет, чему я очень рад. И даже не смотря на все косяки которые происходили, я не пожалел что перепрошил, но это уже наверно в другую тему.
Сейчас время полётов. Ремонты все оставим на зиму, и на плохую погоду.
Если кто может вылечить переполюсовку 9х, буду должен…
И ради этого Вы искали эту тему?! А почитать???
Ремонт - в течение вечера, т.е. сегодня отдете мне аппу, на следующий день - забираете.
Остальные подробности - через личку.
hobbyking.com/…/__78696__Turnigy_9X_Replacement_Mo…
скоро уже будут
Есть надежда, что проц уцелел, новую нужно опять подпаивать для прошивки, прошивать, а я мелочи с трудом паяю, и то по одной в месяц или реже 😃
скоро уже будут
Если в контексте темы, то замена материнки - крайняя мера, которая в общем случае НЕ панацея и НЕ приведет к реанимированию аппы после переполюсовки. Все равно придется читать форум-учиться паять (хотя бы выводные элементы) или суметь толково разъяснить в “ремонте сотовых” что предположительно надо проверить=заменить
Огромный Спасиб Андрею Петровичу (experimentatr) за отремотированную Аппу. Мы с Константином ( Rc-aviation.ru) отпаяли стаб на плате с процом как последние лохи: начали греть и отпаивать цетр, А надо ыло с ножек начинать… Короче оторвали кусок дорожки ( слаые у китайцев дорожки для дюжих мужиков). Долго паяли новый ,но увы-нул результат. Так что если нет практики ( а я микрухи последний раз паял в 1985г) лучше не лезть и обратится за реальной помощью.Всем удачи.
если нет практики лучше не лезть и обратится за реальной помощью
Абсолютно верный вывод.
Поздравляю с удачным восстановлением аппаратуры!
Александр, удачных полетов!!! 😃
Андрей Петрович. Аппу уже опробовал. Пущал F-15 по Шуматеру, Ультрон ,Libro 3D . Ощущение что работает еще лучше чем раньше…НА радостях в конце запустил биплан Hawker и …долбанул прилично (забыл что настройки стоят под фантом и не скоректировал РВ ,глупо поспешил ,но спасла высокая трава и ремонта на 30 минут). Жена даже успела снять морковь с участием биплана. Конечно еще сказалось и долгое не летание из-за лежки в больничке.Еще раз СПАСИБ за аппу. Прошивать бу по-позже,чтоб тупо сидеть и разбираться,хочу макет на сервах собрать с двиглом и регулем и приемником чтоб в миксах разобраться…
Рад, что удалось все проверить! 😃
Здоровья Вам, остальное - построится!
P.S. По поводу новой прошивки - почитайте русскоязычную инструкцию к er9x, а также местную тему о ней. В целом, основные вещи там просты и понятны, но общая логика сильно отличается от штатной прошивки, так что придется вникнуть!
Всем здрямс!
Ребят, требуется помощь коллективного разума.
Аппа после переполюсовки.
Из видимых повреждений:
- “испарился” кондёр…
- Аппа включается, но экран пустой…
Что сделано:
Нашёл кондёр, впаял.
Что сейчас:
Аппа включается, экран ожил, показывает стандартную заставку ER9X и… аппа зависает…Ни в меню не войти, и т.д.
Выкл-вкл, 3-5 сек и аппа опять зависает…
Подумалось что и кренке амба пришла… померял выходное напряжение - 4,8-4,9В, на входе 9,9В.
Кренку под замену?
Зависание с чем связано? Прошивка/атмега помирает/кренка виновна?
Всем заранее спасибо!
Кренку под замену?
Где логика? На входе - 9, на выходе - 5. Всё в норме.
Отключите ВЧ модуль. Проверьте, запускается ли без него? Обычно в ВЧ модуле тоже стабилизатор 3-вольтовый летит.
Если не запускается, попробуйте перепрошить.
Может прошивка сбилась, может клавиша какая-то заела. Если программа запускается, можно считать, что МК исправен.
Пардон, чёт меня малость переклинило, почему то считал что должно быть на выходе 5,5В…
С этим пока проблема, ждёмс программатор из поднебесной…
После прихода программатора продолжу…
Одинаково, что с модулем, что без него…
Одинаково
Сам я пока переполюсовку не делал, поэтому конкретного опыта в именно такого рода ремонте не имею.
Но, думаю, принцип поиска и устранения неисправности одинаков во всех случаях.
Визуальный осмотр, выявление явно испорченных элементов, промер напряжений, измерение сопротивлений (бывают обрывы).
Ну и “сопли” и непропаи тоже часто встречаются.
Спасибо, пока жду программатор, осмотрю/промерю всё и вся…
Ещё раз спасибо!
На осмотр, промер и т.д. много времени не уйдет. Ждать прихода своего программатора можно долго,
а кинуть клич, мужикам живущим рядом и имеющим в наличии прогрмматор, можно и нужно.
Люди у нас хорошие, грамотные и отзывчивые.
Спасиб за совет…
Возможно так и сделаю…
Проблема в свободном времени…
П.С. Осмотрю, проверю стабы на 5 и 3,3В, что ещё осмотреть/проверить/промерять…
П.С.2, в электронике не шибко силён, поэтому лучше более менее подробно указать точки, если не сложно…
Заранее спасибище!
Напряжение, выдаваемое 5В стабилизатором на системной плате, еще раз перепроверьте… После переполюсовки они крайне редко выживают. Как вариант, возможно имеет смысл поменять его даже в профилактических целях.
Стабилизатор на 3.3В можно тоже проверить (для самоуспокоения), но они при переполюсовке из строя не выходят. Да и судя по тому, что изображение на экране появляется - с линией 3.3В все хорошо.
А также посмотрите, работает ли пищалка. Если не работает - скорее всего придется заменить 5В стабилизатор на плате с вылючателем.
Спасиб Андрей!
всё принял, завтра будем посмотреть…
Кто искал экран от 9x?
Налетай! Всего $6.40, плюс пересыл еще $2.
Пока есть в наличии!
