Новейшие апдейты Футабы.
На днях вышли новейшие апдейты на все модели допускающие апдейт самим юзером.
Прочитал внушительнейший список изменений для аппаратруры 12z, по остальным пока не лазил… изменения в управлении ВЧ частью, какая-то новая модификация протокола G3+, куча новых таймеров, дополнительные экзотические микшеры, расширение возможностей логических переключений между миксами и кондишенами, поддержка и управление мультипроп-экспандерами, добавляющими к пульту до 14 неазависимых пропорциональных каналов, секвенсеры…
Кто-нибудь уже апдейтил свои пульты? Поделитесь впечатлениями?
futabarc.com/downloads.html
Саня, сделай и поделись 😃 кстати, пришел touch screen к Futaba 14MZ напрямую от Robbe… 187 евро вместе с пересылкой… удивляюсь жадности наших диллеров Robbe… просили 300 евро…
Вот установлю новый Touch screen и сделаю апдейт.
Димон, очкую, планера отстроил- сказочно, пол-сезона ушло на отладку. Летаю и радуюсь.Ану как регулировки в сторону уйдут, хоть и не должно вроде. Лучшее завсегда ведь враг хорошего.Однако ж любопытсво покою не даеть…и если нихто не пробовал еще, то на днях рискну. Все рано очередные соревнования не скоро, перерыв,успеем по новой все отладить.
Я поставлю, у меня же два прередатчика. Настройки уйдут в сторону. это совершенно точно, уже опробовано, пилотагу приходится тримировать по 2-3 процента после простой переписки настроек с передатчика на передатчик
Хм, я апдейтил раньше и все настройки оставались на месте как вкопанные. Апдейты были правда попроще , а тут что-то дофига накуралесили.Вот и очкую.
При переписке с пульта на пульт разница из-за невозможности на двух пультах до микронов точно откалибровать стики, а даже если и возможно , то со временем все равно калибровочка дэцэл сползает.Вот тебе и 2-3 процента дельта между стиками разных пультов.
Настройки действительно могут “уходить” из-за калибровки. Лично проверял б/у пульт (14МЗ), калибровка на стиках была сбита на 125 единиц из 6400.
Новый апгрейд, ничего кардинально не меняет, но добавляет кучу удобств, упущенных ранее.
Поставил уже?
Еще нет, но в описании достаточно подробно разжеваны изменения. А вот для FX-40 апгрейда нет, ХА-ХА.
А самый дорогой пульт всех времен и народов не требует абдэйта!😁😁
а где то можно по русски прочитать смысл дополнений в прошивки ?
какие то описания работы новых функций или примеры…
наверное нигде, обновления шесть дней назад появились, к каждому прилагается сопроводиловка, Вам нужно садиться самому и разбираться. Вас какой пульт интересует?
А раньше, разве были примеры. Все скудно и минимально, что вынуждало садиться и разбираться персонально. Как впрочем и сейчас, трудно понять, что такое Acceleration по описанию.😦
вот новый планерный микс под названием акселерейшн меня тоже заинтересовал, смысла пока осознать не могу…
придется ставить апдейт чтобы понять нафига он нужон.
- Turn the EDIT dial and select the modulation
mode and press the EDIT button. See the table
below for the meanings of the display.
Modulation
mode display
Corresponding receiver,
operation mode
4L 14CH G3-A R5014DPS/R5114DPS Mode A
4L 14CH G3-B R5114DPS Mode B
4L 14CH G3+ PCM-G3+ 4L 14 channel mode
2L 14CH G3+ PCM-G3+ 2L 14 channel mode
4L 10CH G3+ PCM-G3+ 4L 10 channel mode
2L 10CH G3+ PCM-G3+ 2L 10 channel mode
ну и кто с этим разобрался?
Modulation
mode display
operation mode
4L 10CH G3+ PCM-G3+ 4L 10 channel mode2L 10CH G3+ PCM-G3+ 2L 10 channel mode
Павел, это касается 51-х приемников, лично я от них давно отказался и возвращаться к ним не собираюсь.
Если используете 51-е приемники Вам с этим и разбираться придется.
это понятно😁
я попробовал приемник работает в любом из этих режимов, спрашивается -нафига их столько, на рцгрупп тож задаются этим вопросом, написал в службу подержки Futaba
это понятно😁
Докладываю.Руки чесались, поставил вчера апдейт на 12Z.Заархивировал самолетики от греха подальше и убедился что остался файл старой версии прошивки. Процедура заняла от силы пять минут.Апдейт встал . Визуально никаких проблем , все как положено, модели работают как и работали, все многочисленные кондишены и миксы планеров настроенные мною ранее вроде бы сохранились без повреждений.Раз пошла такая пьянка, от нефиг делать прошелся еще раз по калибровке, резисторы стиков поменянные весной пока никаких изменений не демонстрируют.
Посмотрим как летать будет.
В планерном меню нарисовался акселерейшн-микс…Полез в него и понял что без бутылки не поймешь.
Как минимум стакан тому кто первый врубится что за акселерейшн и надо ли оно нам.
Ну я не зря опасался. Таки косячок нашелся. Уже на поле выяснилось что один флап работает как-то странно, Летать хотелось, все остальное работало нормально, и я за минуту ноутбуком поправил секвенсер ветрониковского приемника просто подкрутив кривую соответсвующего канала. Т.е. сам приемник исправлял некорректный сигнал пульта по одному из каналов. При этом сервомонитор пульта показывал после первой загрузки предусмотрительно заархивированной модели что сигнал на одном из каналов(пятом) кривой, а после вкл-выкл пульта( при выключении пульт пересохраняет модель) сервомонитор уже показывал нормальный сигнал на пятом канале, но на выходе оставалась все та же лажа. Леталось нормально, все миксы и восемь кондишенов работали как и прежде. Триммирования не потребовалось…
Дома потратил несколько часов чтобы понять в чем косяк. Залил обратно старую прошивку. С моделью которая уже прошла вкл-выкл на новой прошивке и на старой творилась та же самая фигня. Модель из архива работала корректно.
Ситуация немного усложнилась тем что в данной кофигурации канал пять чисто миксовый и напрямую на джойстики не завязан.Никакими действиями в меню выправить косяк не удается.Если забивать модель по новой, с нуля , то проблем не наблюдается.
Вывод: прошивка таки коцает модель. Коцает настройку миксов так что один из каналов начинает работать иначе. Наиболее вероятно это происходит только в очень сложном по наворотам планерном меню из-за добавленных новых чисто планерных миксов.
Вобщем перепрошиваясь будьте готовы что модель таки надо будет настраивать по новой.
На третьи сутки разобрался и победил косячок. Суть в следующем; Футаба последние годы буквально спятила на скорости и точности выполнения команд. Началось все с того что вертолетчики жаловались на неравномерность одновременной параллельной работы тарелки. Протоколы начали повышать скорость работы, часть каналов решено было сделать особо скоростными , а остальные помедленнее. Еще для повышения равномерности и максимально одновременного движения серв настоятельно рекомендовалось придерживаться рекомедованного производителем порядка расстановки каналов. Хотя пульт и допускает произвольное переназначение.
Та же фигня и с планерами, рекомендованное распределение , а не как душе угодно по утверждениям футабцев призвано максимально увеличить равномерность и однообразность быстрых перемещений группы серв. Очевидно это важно для скоростных Ф3Б и Ф5Б планеров так же как и для вертолетов. Важно настолько, что даже при смене протокола и переходе допустим с PCM1024 на FASST пульт предлагает провести автоматик релокейшн каналов для максимальной оптимизации модели под иной протокол.С этим связаны кучи заморочек с протоколами G3+ Футаба аппаратура для спортсменов.
Короче, новая прошивка не только настоятельно рекомендует назначать каналы соответсвенно протоколу связи для максимальной скорости и адекватности отработки команды, а и может давать некие странные ошибки если этого не сделать(что собсвенно и произошло в моем случае).
Короче старые модели сохраняются , проблем нет, если возникает ошибка канала как у меня, нужно просто переназначить канал с ошибкой на тот который рекомендован Футабой , соответствие функций каналам и протоколу есть в самом меню и есть в сопроводиловке к апдейту.На будущее очень желательно придерживаться распределения каналов рекомендованного футабой по умолчанию.
С миксом акселерейшн вроде тоже разобрался, поверю в полете , потом доложу.
below for the meanings of the display.,
Modulation
mode display
operation mode
Если я все правильно понял, то 4L и 2L сколько будет каналов пониженной скорости
соответственно самым быстрым будет вариант протокола на 10 каналов из которых четыре будут медленными, а шесть будут работать в режиме Хай Спид.
Что такое мода А и мода В даже и предположить не могу.Я не использую такие приемники.
Я как-то копал Futabo-вские топовые приемники (до обсуждаемых обновлений). Наример в 14-ти канальном R6014FS первые 6 каналов выдают PPM сигналы синхронно по времени - то есть начало PPM импульса появляется на выходах одновременно, а конец - в зависимости от ширины. Каналы 6-12 также синхронны между собой, но сдвинуты на половину цикла (7 мс) относительно первых 6-ти. Период выдачи PPM импульсов - 14 мс. Видимо это имеет значение при параллельной работе серв.
В приемниках R6014HS в режиме HighSpped первые 6 каналов выдают импульсы вдвое чаще - 7 мс и они также синхронны между собой. Передатчик в обоих режимах отправляет ВЧ пакеты длинной 2 мс с периодом 7 мс.
Я как-то копал Futabo-вские топовые приемники. .
Александр, я не такой глубокий спец по кодировкам как Вы, но похоже Ваши более детальные “раскопки”
полностью подтверждают мои предположения.
Футаба борется за скорость и синхронность совершенствуя протоколы.
Я думал что шесть команд в скоростном режиме идут по очереди, а увеличение скорости происходит только за счет того что их меньше чем 14. Выясняется что шесть каналов вообще передаются абсолютно синхронно каждые 7мс? Если пакет 2мс, то чем забит канал остальные 5мс?
А что такое А и Б модуляция?
на сайте появились новые обновления
Обновить 12FG руки чешутся, а ниже спины очкуется.😃
Если кто прошивал, что-то есть новое в планерных настройках ?
Славик, не очкуй, я сто раз так делал😁
я перепрошил ,описания изменений на сайте нет, а так я ничего не заметил, но пока внимательно не смотрел
