Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
warezzz
Добрый день.
Вчера закончил собирать квадрик, вышел во двор и разгрохал его когда, забыв перевести контроллер в safe mode, случайно инвертировал троттл. Последствия немного предсказуемы - взмыл свечей в воздух и, зацепившись за забор, протаранил землю. Результат - 1 двиг, 4 винта и куча ненужной беготни.
Аппаратура FlySky TS-TH9x, мозги HobbyKing KK2.1
Собственно, можно ли как-то настроить аппаратуру, чтоб при резкой подаче газа, квадрик не “свечкой в небо”, а плавно набирал обороты?
В пульте есть настройки кривой газа “THROTLE CURVE”, я выставил их так: 0, 10, 20,50, 100; но, что-то не заметил особой разницы. Вероятно, я не совсем правильно понимаю смысл этой кривой?
Спасибо.
John_Locke
Скажите, какую копию лучше взять: turnigy 9x или flysky 9x? И вот ещё что - можно ли запитать аппу 8 аккумуляторами AA? Просто получается с 8 акков напряжение 9.6 вольт, а аппе вродь надо 12 вольт?
GrAl
После зимы всегда “Thro Cut” и “AIL D/R” сами включатели живы, прозвонил до платы отрабатывает отлично. Летать не мешает, но немного раздражает.
Прошивка ER9x древняя, из модификаций FRSky передатчик, подсветка экрана и LiPoFe акк.
Где копать?
Andry_M
John_Locke:
flysky. В нем передатчик свободно вынимается из гнезда. Ничего не мешает. В Турниге передатчик вынимается, но болтается на антенном кабеле. Неудобство ИМХО…
John_Locke:
Штатно пульт питается от 8 АА аккумуляторов или батарей. Можно питать от 12В. Будет бОльший нагрев, есть вероятность (небольшая) разрыва керамического конденсатора по питанию, но в большинстве у всех нормально работает от 12В.
John_Locke:
Нужно > 7В…
Antibus
Andry_M:
и от 12,6В нормально работает (3 банки липо)…
и говорить “в большинстве” не совсем корректно, складывается впечатление, что в процентах 5 все таки ломается… это неправда… работает нормально у всех… и причин для ненормальной работы нет.
John_Locke:
А вот от пальчиковых аккумуляторов я отказался сразу после того, как на симуляторе у меня питание пропало… оказалось, что батарейки в кассету с натягом вставляются и прижимные пружины не могут нормальный контакт обеспечить… в итоге есть риск неконтакта… у меня аппа старая уже и возможно сейчас кассеты получше пошли, но обратить внимание стоит на это.
Andry_M
slonik141
slonik141
Поиск по форуму Вам поможет .😃
slonik141
Не все их одинаково готовят… 😒
Antibus:
Согласен!
Skyhawk
Andry_M:
Однозначно, ИМХО! И подсветка “из коробки”!
Antibus
Andry_M:
Когда есть, что искать ))
Если дадите ссылку на реальный, обоснованный случай выхода из-строя аппаратуры из-за “повышенного” напряжения 12,0-12,6В, тогда я готов съесть свою шляпу…
Уже много раз спорили на эту тему… даташиты стабилизаторов изучили внимательно - при использовании модуля FrSky и тем более родного при питании напряжением 12,6В остается хороший запас по допустимому току…
Andy08
John_Locke:
Они все делаются на заводе ФлайСкай. Лучше взять Турнигу без ВЧ модуля и воткнуть ВЧ от ФрСкай.
John_Locke:
Можно, но не нужно. Есть шанс потери контакта в батареях. Можно АБСОЛЮТНО СМЕЛО питать от 3S LiPo или от 3S LiFePo. Примеров и ссылок на эти акки в топике вагон. Кстати на новых батарейках АА напряжение 1,5В с хвостиком. Т.ч. на новых батареях тоже больше 12В.
Antibus
Plohish:
приятного аппетита
Ну я же просил обоснованные случаи…
“Тоже погорела Турнига.
Просто от полностью зараяженного 3S LiPO
Аж КРЕН откололся
Кто-нибудь поможет перепаять кондер и КРЕН?”
  • Вы это считаете доказательством?!
Я сегодня вечером специально посмотрю какой там конденсатор стоит и на какое напряжение рассчитан… Сколько Вы готовы поставить на то, что конденсатор рассчитан на напряжение ниже 14В? ))
Andry_M
Antibus:
Когда знать что искать… 😃 Вы на форуме чуть больше, чем я. Должны помнить все, что писалось… Или я не прав? Читаете по диагонали?
Antibus:
Мне лень для Вас искать ссыли…
Antibus:
Вот! Грамотный человек не будет спорить. Ему сразу будет понятно. Он не будет тереть терки, по предельным токам, мощностям, напряжениям… Похоже Вы читали те терки и опирались на мнение большинства… Похоже так. Т.к. я заметил, что Вы не в состоянии понять мой пост выше и о чем я написал… Вам привиделось нечто другое, не то, о чем я сказал… 😦
Могу привести не чей, а реальный опыт из нашего города. У нас было достаточно турниг. Все питались от 3S. Очередной парень купил турнигу, воткнул 3S… Но! он читал форум!!! 😎 Он помнил о тех редких случаях у форумчан…😦 Поэтому парень решил себя “обезопасить” и решил, что 3S он не будет полностью заряжать… Ну типа 1-2 вольта меньше…
Шло время и в очередной раз тот парень полностью зарядил ЛиПо… Приехал на полеты, включил… и вот оно…😵…произошло… 😦 😦 😦
Затем он самостоятельно занялся ремонтом пульта. Оживил его, но не полностью. Дал бъявление о продаже. Я купил тот пульт. Полностью его отремонтировал и оставил себе “до кучи”. Пульт до сих пор исправно работает от 3S…😒
Могу в личку кинуть данные того парня. Напишете ему письмо или наберете на мобилу. Услышите из первоисточника.
Мне жаль Вас, кидаться фразами и не контролировать свои слова…??? А что, если реально придется чавкать свою шляпу? 😲Или надеятесь выкрутиться, слепить отмазку? 😕
По использованию пальчиковых аккумуляторов vs ЛиПо. Я использую и те и другие. Много раз писал на форуме когда и для каких случаев… Кто читает форум - должны помнить.
Antibus:
Ну что говорил? За свой базар слова ответа не дождемся…😦
Antibus:
Кабы Вы имели хотябы бухгалтерское образование (как я), то не стоило смотреть на конденсатор. Это помницца на память… 😝
Вопрос закрываю. Всем мягких посадок! 😃
Plohish
Antibus:
Аж КРЕН откололся
если вы не верите тому, что пишут пользователи этого форума, вам тут нечего делать…
Antibus
Andry_M:
Мне жаль Вас, кидаться фразами и не контролировать свои слова…??? А что, если реально придется чавкать свою шляпу? Или надеятесь выкрутиться, слепить отмазку?
Andry_M:
Andry_M:
Вот к чему приводит отсутствие аргументов )) Ботаем по фене и хамим… Вы выиграли спор, сдаюсь )
Plohish:
Ну вот… уже за разумные сомнения из форума изгоняют ))
Я верю тому, что пишут пользователи форума… (форум вообще отличная штука пока дело до споров не доходит) но иногда они могут немного ошибаться в причинах произошедших неприятностей с их девайсами…
warezzz
Skyhawk:
Я прошу прощения, но у меня тоже FlySky, но подсветки нет. Ее где-то надо активировать?
usup
И у меня нет,и как я знаю ни у кого нет из коробки?
Andry_M
usup:
Ни у кого… Ее нужно покупать и вставлять.
Skyhawk
warezzz:
Сорри! Попутал с “шестёркой”…
VolkoDaV2014
Народ, вот сегодня пришла аппа турнига 9x. Хочу поставить приемник и передатчик ФрСкай.
Когда вставляю передатчик в аппу, то он слишком легко вынимается. Так и должно быть?
2-ой вопрос: скиньте пожалуйста видео о том, как поставить модуль Фрскай в Турнигу. В интернете рыл, нужного мало…
X3_Shim
VolkoDaV2014:
Просто вставить. О чем там видео снимать ? Защелки защелкиваются ? Или просто передающий модуль до конца не вставляется ?
VolkoDaV2014
X3_Shim:
Просто вставить. Защелки защелкиваются ? Или просто передающий модуль до конца не вставляется ?
Вот именно, передатчик не до конца вставляется, поэтому и не защелкивается.
X3_Shim
VolkoDaV2014:
подпилить пластиковый наплыв где выходят контакты в самом пульте.
VolkoDaV2014
X3_Shim:
Ок. Попробую:)
Ну, допустим, поставлю. Останется только прошивку залить и все?
X3_Shim
VolkoDaV2014:
работать будет и без прошивки. Если у вас там телеметрия, то это отдельная тема.
VolkoDaV2014
X3_Shim:
Телеметрию как раз и собираюсь ставить.\
