Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Ребята, я уже два дня наблюдаю Ваш диалог и все больше убеждаюсь, что 5 лет назад правильно перешел на Er9x.
я еще три года назад перешел на 8FGA.
Но до сих пор остаюсь при своем мнении ), для 80 процентов пользователей “заморочки” альтернативной прошивки на фиг не упали )),
Что любопытно, большинство аппаратур ведущих и не очень брендов, построены по тому же принципу, который заложен в стоковой прошивке 9Х,
Даже названия миксов не претерпели серьезных изменений ))))
Сергей, дело не в расширенном функционале, дело в гораздо простой реализации того изврата который вы тут вторые сутки перетираете… 😃
Да тут реализация - проще не куда.
Один микс.
Тут вообще то было два обсуждения )), два разных вопроса )
Просто про вторую серву РВ нигде написано не было и у товарища скорее всего просто был конфликт встроенных миксов.
В моей АПе например, конфликтующие миксы одновременно задействовать не получится, в 9Х все намного проще.
Прошивать турнигу не умею.
На руль высоты у меня 2 сервы.Благодаря вашей помощи теперь могу подключать их и через микс и через спец.микс AILVATOR,который работает с 2 и 8 каналом.
Дальше проблема с кривой газа,которая мне оч.нужна.
1.Через спец.меню/микс THRNEEDL сделать не получается,т.к. когда я его активирую перестает действовать реверс на 8 канал,с которым он работает,а газ у меня в реверсе.Настроить конечную точку 4 в -100 не получается,фото выше.
2.Через микс 6,7. Серва работает не плавно,а дергается по заданным точкам,что за ерунда ? На дисплее отображение то же дергается.
Вообщем не могу настроить кривую.
А что ? Прошивка как то облегчает конкретно мою задачу ? Ну если в стоковом варианте решить вопрос нельзя,то воспользуюсь помощью кто может прошить…Тверь,Москва…
Но мне кажется что должно быть какое то решение и в стоке…
Спасибо
естественно, потому как у Вас 8 канал уже занять миксом и сервой РВ.
странно, у меня все работало.
Вообще то есть вариант, серву газа в 8 канал и микс THRNEEDLE ДЛЯ КРИВОЙ газа,
а реверс крутить в канале THR (т.е. в третьем)
А вторую серву РВ в седьмой канал и PROG MIX с первого по пятый.
Я бы просто сделал новую модель, мало ли какие “хвосты” где то висят
Я и сделал новую модель . Серва РВ не при чем,вообще откинем ее.Просто вынимаю все из приемника.Микс на РВ тожеьотключаю.Только газ.Не могу настроить кривую…либо переставлять серву,либо реверс на газ…
Реверс 3 канала в турниге тоже меняю,но толку нет,по факту он не меняется
Я уже писал, реверс надо делать в мастер канале. т.е. в канале газа.
в том числе и микс AILVATOR
я что-то не то делаю ? если -
конечно.
ничего не понимаю.
у меня такие миксы работали ))
тогда шейте альтернативу
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли на стоковой прошивке прикрутить к 8- му каналу двухпозицинный переключатель, но только не gear. Все остальные каналы заняты, на каналах 5,6,7 сделан переключатель шести режимов полета квадрокоптера ( задействованы 3 позиционный переключатель и gear). Apm 2.8. Если можно, то подскажите как, или ссылку где глянуть. Уже неделю в инете ищу.
нет
вот Сергей ты и попался! 😃
простейшая операция, которая на er9x делается в три секунды на стоке не возможна! Ну не нонсенс ли? 😃
вот именно по этому сток это убогая жуть, которую неизвестно кто придумал, но только не практикующий пилот…
ну … почти ))
это ведь опять про квадр.
в любой другой аппаратуре, она тоже делается за 3 секунды.
Ну да, убогая реализация, но летает )
ну … почти ))
да дело то не в квадре, дело в привязанности переключателя только к определённому каналу…
да там все переключатели сделаны через одно место. ))
это наверное главный недостаток стоковой прошивки 9Х/
Ещё прикручивается THRO HOLD - левый дальний переключатель.
Возможна и тоже не более 3.5 секунд.😉
er9x привязывает любой орган к любому каналу за 3.5 секунд 😛
Не спорю но в данном случае вопрос был: можно ли на стоковой прошивке прикрутить к 8- му каналу двухпозицинный переключатель, но только не gear?
я и ответил что можно. Может этого человеку хватит на пару лет а там что-то получше будет чем альтернатива и шиться не надо.
Добрый день.
Возможно, кому-то пригодится.
На Али есть недорогие и компактные платы DC-DC преобразователей размером с разъем XT.
Подстроечным резистором выставляется безопасное напряжение 11.30 В.
Плата сажается на двусторонний скотч с разъему, припаивается и прячется в термоусадку.
Получается очень компактно, безопасно. КПД преобразователя выше, чем у горячего диода.
Приветствую!
На данный момент нет свободных денег на приобретение нормальной автомобильной аппаратуры, поэтому для управления лосем решил пока использовать свой 9Х.
Сервы газа и руля настроились нормально, а вот по управлению аналоговыми выходами пока ничего не получается.
Для управления включением и выключением света, а также для самодельного киллсвича решил использовать обычные релюшки от ардуино JQC-3FF-S-Z на 5В.
Возникли вопросы.
Какие каналы для переключения реле лучше использовать и как их правильно настроить?
Хотелось бы также применять фейлсэйв также для глушения мотора, т.е. реле будет глушить мотор как при пропадании питания, так и при подаче соответствующего сигнала с ПУ.
Но это уже решается просто выбором нормально разомкнутого состояния реле.
Может кто подскажет, куда копать?
Здесь есть кто?
Вопрос задан так, что непонятно как на него отвечать. Вероятно поэтому все и попрятались…
Вы реле как подключаете? Насколько я вижу по даташиту, это обычное реле - т.е. ему нужен постоянный ток для работы. Выход приемника - это последовательность ШИМ-импульсов. Т.е. если подключить реле к приемнику напрямую, оно на приемник либо не отреагирует, либо будет работать неадекватно.
Выход - либо купить готовое решение (есть много всякого, стоит пройтись поиском), либо спаять что-нибудь самому (опять-таки, есть разные варианты). Конкретику не подскажу, т.к. такими штуками давно не интересовался.
После этого можно разбираться с настройками аппаратуры. Опять же, хорошо бы понять, на каких тумблерах какие функции Вы хотите получить. И потом уже спрашивать как реализовать что-то конкретное. А если перепрошить аппу на er9x, то можно будет любой тумблер или любую комбинацию назначить на любой канал (гораздо удобнее!). Но это уже вопрос привычки и потребностей.
И еще, по поводу FailSafe. Если ВЧ-часть штатная (FlySky / Turnigy), то FailSafe в приемниках как таковой нет. Были, кажется, некоторые приемники, в которых некоторые каналы вставали в 0 при пропадании сигнала (если не ошибаюсь, на 8-канальном приемнике 3-й канал так себя вел, но не на всех приемниках - т.е. “как повезет”). Соответственно, можно попробовать использовать это как FailSafe. Но надо проверять, т.к. нормальную работу такого решения никто не гарантирует.
Решил спаять сам на базе аналоговой микросервы.
Дешевле, меньше размеры.
Здравствуйте.
Прошу помощи!
Делаю аэроглиссер с реверсивным ESC.
1500…2000 полный вперед.
1500…0 полный назад.
Стик газа приходится ставить по центру, чтобы модель не двигалась.
Можно ли сделать так, чтобы положения тумблера\ов давали следующее:
- стик газа снизу вверх: 1500… 2000 полный вперед
- стик газа снизу вверх: 1500… 0 полный назад ?
С миксами и curve бился, не получается.
на алтернативке - элементарно…
