Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
sapa1
Nightlight:
Короче ответили китайцы. Готовы изготовить такие потенциометры но по цене 1,85 юаня ( 9,107 рубля) за штуку. Минимальная партия 1000 штук. вот думайте. Заинтересовать бы какой ни будь модельный магазин что бы он купил их, а спрос в России думаю будет точно. Я бы сразу штук 20 купил бы.
Спроси еще у этих
  1. www.idlcn.com/ProductShow.asp?ID=1130 (немножко не совпадает длина шлица)
  2. en.changtaier.com/…/&id=ec590f40-d235-44a7-b18c-7f…
  3. www.dwq668.com/proview/?showid=828
  4. junhongdwq.com/productshow/en/?id=1120
А там, глядишь, и скинемся толпой.
P,S, Уважаемые китайские производители, если вы читаете это форум, сделайте у следующей модели стики на потенциометрах от джойстиков Xbox360. Они линейные, 5 ком, и, вроде, тоже 60-градусные. А еще они дешевые, надежные, их не производит только ленивый, и их везде навалом.
Dziama
имеется акк 800 мАч, 3 банки, но ток разряда 30С, подключил - работает. Может ли принести вред аппе такой ток? или можно пока пользоваться…
Владимир1961418
Dziama:
Исправная аппа возьмёт по току столько, сколько ей нужно,но я бы всё-таки рекомендовал Вам приобрести аккумулятор специально для аппаратуры,они держат заряд много дольше.
Dziama
это разумеется, просто вспомнил, что дома валяется такой акк, отлично влез в отсек, быстренько перепаял, но потом уже подумал про ток! да и посылка сейчас будет идти месяца 2 как минимум, так что пока на этом посижу, спасибо за ответ
кстати, еще вопрос, правда наверное уже освещался, но все же: при зарядке обязательно отключать от аппы?
Владимир1961418
Dziama:
ЛиРо заряжают обычно через “умную” зарядку,а она не видит акка в аппаратуре,т.к. там стоит диод,да и предназначено это гнездо для зарядки пальчиковых аккумуляторов АА,поэтому при зарядке акк лучше извлечь из пульта,к тому-же не надо забывать о пожарной безопасности.
Dziama
я, видимо, не совсем правильно поставил вопрос: припаял на выход акка разъем из турниги, балансировочный же разъем никуда не девал, так вот чтобы подключить к умной зарядке, есть ли необходимость отключать акк от аппаратуры?
Elms
Dziama:
Нет, но включать аппу во время зарядки не надо.
modelist07rus
уважаемые форумчане. насчет резисторов для стиков. я нашел такой лот на ebay www.ebay.com/itm/…/170839248536 там стик от 3-х каналки flysky, но я думаю они идентичны. если ссылка умрет, то лот называется “FS-GT3B RC Trigger Click System Set For FS GT3B”. выходит правда дороговато, но хоть какой-то вариант.
sapa1
modelist07rus:
Не идентичны. На фото резистор фиксирующийся гайкой (третья деталь слева). В Turnigy 9x и Flysky TH9X используются резисторы фиксирующиеся специальной подпружиненной шайбой.
Игорь_Николаевич
Andy08:
При переполюсовке выгорает танталовый электролитический конденсатор 10мкф. Как правило горит еще и дорожка по питанию.
А еще и КРЕНка выгорает, лечится заменой!
Игорь_Николаевич
Andy08:
Здорово, а мужики то не знали rcopen.com/forum/f4/topic194237. Извиняйте за сарказм.😉
Мож и не знали! А для особо одаренных, я диод ставил, чтоб больше не путали полюсовку! Мни уже 2 шт приносили с такими проблеммами!
Анатоолий
Игорь_Николаевич:
Думаю все интересно будет узнать какой и куда ставить,диод.Поделитесь.
AviaDed
Анатоолий:
Диод Шоттки в цепь питания, режем дорожки с дух сторон возле разъёма питания в цепи “+ батареи” и в разрыв впаиваем диод с рабочим током 1А и более (но без фанатизма и соблюдая полярность). Достаточно одного диода с одной стороны платы. Теперь переполюсовка не страшна.
Игорь_Николаевич
AviaDed:
Валерий , добрый день, обсолютно правильно! А с барьером шотки- чтоб было минимальное падение напряжения! Такой диод (для особо ленивых) можно выдернуть из компьютерного блока питаия! (разумеется из убитого, предварительно проверив его)!😁
Andy08:
Здорово, а мужики то не знали подпалил аппу turnigy 9x.
Добрый день Андрей!, оказывается и не все знали!
Andy08
Скорее всего не все вовремя научились читать.😃 Видимо не для всех лень - двигатель прогресса. Оффтопим, аднака.
Andry_M
Игорь_Николаевич:
И об этом тоже мужики не знали…😉
Во всех темах о турниге с регулярным постоянством о кренке и впаянном диоде… 😦
Игорь_Николаевич:
А мужики давно ставят обычный кремниевый. Кому мало, те ставят 2 штуки. Сколько раз объяснялось по каким соображениям кремниевый, а не шоттки… 😦
Игорь_Николаевич
Достоинства
  • В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2—0,4 вольт. Столь малое прямое падение напряжения присуще только диодам Шоттки с максимальным обратным напряжением порядка десятков вольт, выше же падение напряжения становится сравнимым с аналогичным параметром кремниевых диодов, что ограничивает применение диодов Шоттки.
вот поэтому и ставят кремниевые диоды по 2 шт!
Boev_Dmitry
2 диода стявят чтобы индикатор разряда аппы пищал ДО того, как липолька разрядится в ноль, а не ПОСЛЕ =)
для пользователей альтернативной прошивки это уже не так актуально
Игорь_Николаевич
зуммер о зазряде аккумулятора начинает пищать при падении напражения батареи до определенного уровня! А так, как стоит диод, (на нем тоже происходит падение напряжения 0,4-0,6 вольта), то аппа думает, что батарея села, и подает сигнал. Вот поэтому то и ставят диод а то и два с как можно меньшим падением напряжения!
Aless
Игорь_Николаевич:
Угу и акум умирает окончательно. Апа начинает пищать при напряжении ниже 9В. Для липолек это уже критический разряд. Ниже 3в на банку разряжать не рекомендуется категорически. Опять же не факт что все банки разряжаются равномерно ведь может произойти так что одна банка разрядится ниже 2,8В. Хотя у меня было что акум разрядился очень сильно одна банка в ноль разрядилась (акум для передатчиков) Сделал пару циклов акум пока держит свою емкость…
Я впаял два диода КД522.
Игорь_Николаевич
Aless:
Алексей добрый день. Как раз на оборот! возьмите обычный тестер, и померейте напругу на аке,перед диодом и после диода! Разница после диода будет 0,3-0,4вольта, так что аппа запищит раньше, чем Вы посадите ак! А 2 диода ставят для того, чтоб уменьшить это падение на диодах! Как раз для этого есть диоды с барьером Шотки. Я не хочу никого учить и навязывать свое мнение, каждый вправе выбирать сам что ему туда воткнуть! А еще лучше не путать полярность акка! Откройте любой справочник по полупроводниковым приборам и сравните эти диоды. Проще наберите ссылочку и там черным по белому все написано, что это за диоды! www.rom.by/blog/Diody_Shottki
Alexm12
Игорь_Николаевич:
Подозреваю что вы их параллельно ставите. А тут народ их последовательно ставит, что бы вольтметр на 1 вольт обмануть и батарейку не сгубить и, как бонус, защита от переполюсовки.
Andy08
Игорь_Николаевич:
Игорь, вы немного заблуждаетесь. Людям наоборот и нужно, чтобы было это самое падение напряжения, особенно для ЛиПо. Математика простая:
  1. заряженная ЛиПо 12,6В, ставим два диода последовательно и получаем падение напряжения 0,6-0,8В. 12,6-0,6(0,8)=12,0(11,8)В. Именно то, что нуна аппе.
  2. аппа пищит при 9В - это по 3В на банке, для ЛиПо не есть гуд. При использовании двух диодов при 9В на аппе получаем: 9В+0,6(0,8)=9,6(9,8)В на акке, т.е. по 3,2-3,3В на банке. То, что доктор прописал.
  3. защита от переполюсовки - дополнительный приятный бонус.😃
Aless
Андрей в чем то вы безусловно правы (в расчетах и теории). Я никогда не разряжаю батарейку до того состояния когда апа начинает уже пищать. И падение напряжения на диодах около 1В даже лучше для апы ведь не факт что комплектующие которые установлены в апу качественные и превышение напруги может привести к выгоранию стабилизаторов. Ведь использование липо в апе совсем не штатное. Но это так больше для своего спокойствия, а по поводу переполюсовки так я припаял к акуму родной разъем от кассеты и проблем с этим не имею…
