Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Boev_Dmitry
Игорь_Николаевич:
А 2 диода ставят для того, чтоб уменьшить это падение на диодах!
Включение диодов параллельно уменьшает прямое падение напряжения на сборке???
Andry_M
Aless:
Я впаял два диода КД522
Я тоже 2 штуки. 😃 Походу парень не врубается… 😃 Сейчас пойдет очередной виток на 2 страницы, которые в очередной раз войдут в историю 😁
Игорь_Николаевич:
Я не хочу никого учить и навязывать свое мнение
И это правильно!
Игорь_Николаевич:
А еще лучше не путать полярность акка!
Еще лучше не путать аккумулятор с горючкой. И не заливать LiPo в бак!!!
Andy08:
защита от переполюсовки - дополнительный приятный бонус.
Дык, в точку!
Boev_Dmitry:
Да пусть он себе хоть по 4 шт шоттки ставит! 😁 😁 😁
Парни, ну нафиг очередные диодные страницы!!! Я завязываю!!!
Игорь_Николаевич
Andy08:
Игорь, вы немного заблуждаетесь. Людям наоборот и нужно, чтобы было это самое падение напряжения, особенно для ЛиПо. Математика простая:
  1. заряженная ЛиПо 12,6В, ставим два диода последовательно и получаем падение напряжения 0,6-0,8В. 12,6-0,6(0,8)=12,0(11,8)В. Именно то, что нуна аппе.
  2. аппа пищит при 9В - это по 3В на банке, для ЛиПо не есть гуд. При использовании двух диодов при 9В на аппе получаем: 9В+0,6(0,8)=9,6(9,8)В на акке, т.е. по 3,2-3,3В на банке. То, что доктор прописал.
  3. защита от переполюсовки - дополнительный приятный бонус.😃
Андрей добрый день!
По всей видимости мы говорим о разных вещах! Ставят по 2 последовательно, чтоб понизить напругу. Но это если использовать не родные акки. Я же о родно акке говорил, просто не поняли друг-друга!😃 мне приносили с такими проблеммами, но там был родной акк. Та с Шотки ставил наоборот, чтоб напруга не упала!
Andy08
Игорь_Николаевич:
А, что есть родные или вы имеете ввиду родную кассету? Так там нужно быть особо одаренным, чтобы полярность перепутать. Разговор шел про использование ЛиПо с нестандартными разъемами и диодов.
Aless:
Я никогда не разряжаю батарейку до того состояния когда апа начинает уже пищать.
Я тоже так делаю, но ситуевины в жизни бывают разные, а самое противное, что вольтметр в аппе врет как сивый мерин (в родной прошивке)
man-bis
Долгожданный оффтоп:
новая Турнига вышла в продажу hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Дааа -уж! Так много об этом говорилось и писалось, что разочарован.
Кроме корпуса и стиков отличий от 9хэ не наблюдается. Прошивка стандартная Er9x, ну или open9x. Слава богу не заставили опять паяться к процу, а вывели таки разъем наружу.
ССМ=
man-bis:
Подсветка стоит ,прошита нормальной прошивкой. Самое то ,тому кто не дружит с паяльником. Внешне - гламур какой то, плюс сменные декоративные панели разных цветов.😁
sapa1
Может в новой резисторы понадежнее.
man-bis
минус на складе хоббикинга увеличивается (сейчас-18) как на улице б-рр.
Пока кто нибудь не вывернет этого зверька мехом наружу я ничего особо привлекательного и положительно отличающего его от 9х в новом пульте не вижу.
Остается надеятья, что поставили более надежные резисторы на стики и более внятную механику на них.
Самый главный вопрос!!! Какой процессор??? \Если старый вариант с мегой64, то я их НЕ ПОНИМАЮ. Давно уж существует проект ersky9x на кортексе. На китайцев не похоже, что бы они в очередной раз не “позаимствовали” уже готовое устройство с весьма приличными возможностями.
Raider
man-bis:
Что-то я разъема для программирования на фото не вижу…
Ткните меня носом где он расположен.
man-bis:
А как-же встроенная в ручку переноски антенна? 😃
megalamak
разъём снизу
я создал запись в блоге по 9xr
хочу чтоб всё было в одном месте, а не разбросано на 200+ стр. с одинаковыми вопросами на каждой стр
AlexFA1
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает, в симуляторном пульте от авионикса вот таком: avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8375&ELEM… (не реклама) переменники подойдут в Turnigy 9x на стики? У меня после полетушек в мороз стали плавать средние точки, 3 переменника вылечились расклепыванием ножек и приклейкой контактолом, а один никак не хочет, постоянно скачет сопротивление, где то “не контакт”. Подкидывал стики от валявшегося без дела 6- канального E-Sky, средние точки держит чётко и калибруется отлично, только вот вкрутить их в Turnigy проблема…
Raider
megalamak:
разъём снизу
Я почему-то подумал что это отдельный разъем для хедтрекера…
Andry_M
OlegWB:
нувот наконец то свершилось !!!
Срочно продаем своих старушек!!! Покупаем свежачка с гламурками!!! 😁
sapa1:
Товарищьчь, верь!
megalamak:
Однако тута глубокий смысл! Ветки пухнут, писатели плодятся, форум живет… 😃
YuriyG
Ув. форумчане! Прошу консультации в прошивке Турниги. Попытался перепрошить его на er9X c помощью eePe, программатор Usbasp. Впаял разъем, все тщательно проверил, собрал пульт. Поначалу программатор не видил контролер. Где-то нашел в интернете, что надо отсоединить заднюю часть пульта. Отсоединил, попробовал считать стоковую прошивку. Получилось, считал, сохранил в файл. Но после этого пульт перестал подавать признаки жизни. Не включается и не писчит при подаче питания. Обидно, ведь даже не пытался заливать новую прошивку. Я сам не электронщик, имею лишь поверхностные познания в этой области. Неужели накрылся Atmega64. Питание на соответстующих ножках есть . Прошу совета у специалистов.
Pashtet116
YuriyG:
Было точно также у меня… как оказалось я перепутал два провода. поменял их местами и все заработало)
Перепроверьте правильность пайки)
YuriyG
Pashtet116:
Было точно также у меня… как оказалось я перепутал два провода. поменял их местами и все заработало) Перепроверьте правильность пайки
Все перепроверено не один раз. К сожалению, провода припаяны правильно…
Crabe
задумал заменить стандартный модуль на фриску. хочу выводить телеметрию на экран. в инете нарыл тонну инструкций разной степени старости - с покупкой конверторов и проч… пните, люди добрые, в самую простую инструкцию!
нужно ли еще что то докупать, кроме собстенно аппы и фриски?
Boev_Dmitry
YuriyG:
А сейчас прошивка считывается? Видимо fuse bits родные затерли, прочитайте их значения для начала.
Boev_Dmitry
Crabe:
Программатор =) По поводу TTL-UART, я покупал, но вообще говорят что можно и без него. Я уровни сигнала на выходе телеметрии не мерил, гарантировать не могу
airat
YuriyG:
у меня в программаторе Usbasp земля была только на одной из 4 ножек не помню какой. я замкнул все 4 дорожки GNВ и прошился.
Probelzaelo
Aless:
Угу и акум умирает окончательно. Апа начинает пищать при напряжении ниже 9В.
Я чего то не понял или все не так? Аппа не может даже догадываться о реальном напряжении на аккумуляторе. если включена через диод. Напряжение на аккуме будет ВЫШЕ. и Аппа будет пищать и отключаться РАНЬШЕ чем реально разряжен аккумулятор. получается что не будет полностью использоваться емкость батареи. Где логика, граждане?
Dimac
Логика в выборе. Или больше срок службы батареи или использование полной ёмкости.
А оно вообще нужно, использовать полную ёмкость? Это не NiCd ,где эффект памяти.
