Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Я чего то не понял или все не так?
Наверное ркчь идет про ЛиПо 3S, при разряде меньше 9 вольт она должна сдохнуть, т.е. аппаратура начнет пищать после разряда аккумулятора до минимального для батареи напряжения.
нужно ли еще что то докупать, кроме собстенно аппы и фриски?
Этот мониторчик: hobbyking.com/…/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Di… и тогда не нужно пульт перепрошивать и вот этот сенсор: hobbyking.com/…/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sen… для контроля напряжения батареи, если две батареи то два сенсора. А если хотите больше то тогда еще хаб и к нему датчики - GPS, вариометр, датчик температуры и прочие.
Подскажите, пожалуйста, для Turnigy 9x FrSky без телеметрии?
Съэкономить хоца? Они сегодня практически все с телеметрией за исключением малоканальных.
Посоветуйте с телеметрией.
FrSky прекратила производство ВЧмодулей без телеметрии,можно попробовать поискать на сайте "Avionox"из старых запасов,на хоббикинге эти модули сняли с продажи.
Если паяльник в руках держать умеете то модуль можно взять встраиваемый,а если нет-то внешний,они оба работают как с приёмниками телеметрийными так и без,разница во внешних комплектах только в этом.
А оно вообще нужно, использовать полную ёмкость? Это не NiCd ,где эффект памяти.
Если емкость не нужна тогда вообще не понятно зачем менять штатные банки на литий?
суть понятна. защита от дурака(переполюсовки) заодно обеспечивает и запас по напряжению на 3S банке.
Прошу подсказать знающих. До какой отрицательной температуры можно летать на турниге небоясь отказа, а то летать хочется, а на дворе зима, модельку жаль морковить.
Только для удобства в теплое время года… 😃 Зимой выигрыш нулевой… 😦
После несложных подсчетов, можете сами убедиться в том, что очень большая емкость батареи расходуется на прогрев внутренностей. Причем совершенно пофиг, с диодами или бЭз…
Прошу подсказать знающих. До какой…
Летал до -25С. Электроны не тормозились, напротив, с -273 появится сверхпроводимость… 😁
Экранчик замерзает уже при -15. Еле шевелится… 😦
Вода, залитая в стики, замерзнет при -2. Тогда моркоффка обеспечена!
ХЕ-ХЕ-ХЕ. Ну а серьезно? Я так понимаю до -10 должно быть норм?
Кто-то недавно отписывался, что был глюк резистора на стике при хорошем минусе. А из личного опыта скажу, что в минус 15 все было норм, правда дисплей тупеет. На управление он никак не влияет. Ну, а ниже, мне думается Вы сами не захотите летать - просто холодно и не комфортно. Полеты должны быть в удовольствие.
Всех с наступающим.
Благодарю. Всем доброго неба в наступающем году. И мягеньких посадок.
Не на прогрев внутренностей а на возможную продолжительность этого прогревания )
Читаем выше:
Летал до -25С.
Ребята, всех с наступающим!!! 😃
Кстати, распотрошил валявшуюся без дела Валкеру 2401 (осталась от скончавшегося вертолетика Лама 2), в ней оказалось восемь 60-градусных 5-килоомных резисторов годящихся как доноры контактных площадок для ремонта стиков в Turnigy 9x. (Целиком резисторы, к сожалению, переставить не получается. У них оси короткие.) Такие передатчики на ehirobo по 9.99 раздают. Немногим дороже - тут. В общем кому надо потенциометры чинить - рекомендую.
P.S. С наступающим Новым Годом!
Вот это(без фанатской рекламы) самое то, чуть дешевле.
Я не понял о какой фанатской рекламе вы? И еще, вы можете подтвердить, что в указанном вами пульте 60-градусные резисторы? Я встречал информацию о том, что там 80-градусные.
Господа, товарищи. С наступившим!
Теперь по теме, тут ударила в голову моча одна идея. Возможно кому то покажется глупостью, а кому то таки захочется попробовать?
Но почему бы для модернизации обычных, 120-и градусных, например, резисторов, до нужного рабочего угла, не воспользоваться уже вполне старыми и отработанными технологиями гальваники (гальваностегии) “рецепты” растворов не сложны и не требуют особого дефицитных реактивов. Ведь можно прямо на лишнюю часть графитовой дорожки осадить электролизом или “реакцией медного зеркала” проводящую медную пленку, а рабочую часть дорожки оставить не тронутой.
Идея, на мой взгляд, вполне работоспособная. единственное, нужно сопротивление исходного резистора нужно брать несколько выше требуемого, хотя учитывая типовую схему включения это вообще не особо то критичный параметр. Порядка от 1 до 10 Ком вполне нормально должно работать …
Вчера разбил самолёт из-за вышедшего из строя потенциометра… (((
Спс за инфо!
А то я тут голову ломаю где стик взять или какие потенциометры покупать…
Кстати, а отдельно стик с потенциометрами приобрести где-нибудь можно???
От Авроры дорого, но сердито.
Что за Аврора?
Ссылку можно, плиз? =)
После покупки TURNIGY - сразу разобрал потенциометры ,смазал токопроводящий слой техническим вазелином,можно и графитовой тонкой смазкой 😃
Два года эксплуатации - и ни одного сбоя по причине стиков !
Недавно перепрошивал программу и за одно посмотрел резисторы - как новое все …
Так что делайте выводы …
9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=929&hilit=a…
где купить, ищите по тегу Aurora9 Gimbals
О, спасибо за название корректное )))
А то мне гугл крейсеры всякие показывал =)
вообщем, у меня сигнал скачет с потенциометра!
в нейтраль не ставится… каждый раз, когда отпускаю стик, то полоска то левее то правее от центра… не угадаешь… Может разборка и смазка потенциометра поможет?
Или если такой скачущий сигнал - это дорожка развалилась или что там у него внутри?
Блин, я ещё и стик разобрать не могу…
Вообще не понятно как он разбирается… (((
С аппаратуры снял его… а как его разобрать, чтобы потенциометры вытащить не понимаю…
