Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
deeppurple
Подскажите, можно ли на стоковой прошивке сделать так, чтобы трехпозиционный переключатель выдавал в 5-й канал 3 различных уровня сигнала?
Andry_M
BackaDeGama:
на каналы подается белиберда, двигатель запускается, сервы встают в разные положения, через 2 секунды все восстанавливается.
Это длится меньше 2х сек. Причем не по всем каналам! Кстати, 3 канал защищен от “белеберды”. Поэтому двигатель (3й канал) запускаться не должен. Ищите что у Вас не так…
BackaDeGama:
на строковой прошивке, если включить аппу после включения приемника, то двигатель запускается(3 канал) на 2 секунды, а потом работает в зависимости от положения стика. Получается это косяк ВЧ модуля…
Где-то есть явный косяк!
Маркс:
а зачем включать приемник с выключенной АПОЙ ?
Я всю жыссь включаю сначала приемник, затем пульт… Производитель позаботился чтоб при таком включении косяков небыло…
Elms:
Есть два условия для срабатывания файлсефа
В турниговском приемнике нет файлсейва!
vasily7780
deeppurple:
нет. это самый тупой канал в аппе. через него можно только что-нибудь включить. например. зажигалку. светодиоды или выпустить шасси. у меня он почемуто даже не миксуется, хотя вроде как должен
Andry_M
Elms:
Дерготня серв будет и запуск двигла!
У меня двигатель не запускается (см выше). Ни на одном самолете, не на футабе, не на турниге, не на фрскае. Он и не обязан запускаться!
BackaDeGama:
получается если сигнал пропал даже на секунду и модель в воздухе, то это неминуемый краш, т.к. при восстановлении сигнала сервы раскорячивает и …
Несколько раз писал, что иногда летаю на ВПП где бывают сильные помехи. До 2х раз за 1 полет… Связь пропадает до 2х сек. Иногда слышу как происходит инициализация регулятора… Ничего не перекашивает, не раскорячивает… Просто рули остаются в своем положении, что не всегда сочетается с высотой полета и положением самолета…
Маркс
Andry_M:
Андрей, а может все таки будет отталкиваться от рекомендаций производителя??
Многие всю жизнь переходят дорогу мимо пешеходного перехода и ничего - живы, а некоторые - один раз и на тот свет.
Andry_M:
А вот я в этом не уверен, если Производитель пишет, что сначала надо включить передатчик.
Andry_M:
не обязан, но может.
по крайней мере у меня такое было 3 раза, после сбоя питания борта (серва сажала ВЕС), двигатель раскручивался до максимальных оборотов и неуправляемая модель 1,5 секунды летела куда хотела.
Чаще в бетон.
Ситуевина описана подробно в ветке про Joker EPP от Пилотажа.
vasily7780
Маркс:
случайно пару раз сам так включал. и сразу понял что не стоит так делать. если сервы цифровые то вроде бы ни чего, все нормально, но если аналоговые…
аналоговые сервы при включении питания делают отклонение на 60 град и если при включении они были не в нуле то у вас вырывает (в лучшем случае) кабанчики в худшем рули или съедает редуктор РМ. в индивидуальных случаях может быть по другому. но большинстве случаев электроника работает так!
Andry_M
Вау! Сколько интересных идей, личного опыта на этом форуме! 😲
Злобные сервы крошат кабанчики, неправильно забинденные (не по инструкции) приемники взрывают модель, любой пульт перва буква которого не F - морковит модель спустя 10 сек!!! 😕
Я люблю этот форум! 😃 Кладезь умных мыслей и примеров для подражания! 😃
Маркс
Andry_M:
как же достают Фомы неверующие и не лень же мне было видео снимать
www.youtube.com/watch?v=j4g9Wv4b-pk&feature=youtu.…
та что слева - цифровая, справа Аналоговая, после второго подключения питания она пошла в мусор, металлические шестерни не выдержали.
но это хер с ним, она уже и так дурила, не жалко.
кстати, забыл уточнить, летаю на Футаба T8FGA и описанные краши Джокера были именно на этой АПЕ, а Турнига живет дома.
и что бы сразу исключить вопли “приемники НК говно” и так далее
www.youtube.com/watch?v=DjvW7c-_SMM&feature=youtu.…
приемник T6FR от FrSky протокол FASST (Futaba), АПА выключена.
vasily7780
Andry_M:
))) не совсем об этом была речь. но мне нравится ваш юмор
Маркс:
Маркс:
все правильно! если серва при включении была не в нуле - то “в мусор” а то я уже не уютно себя чувствовать стал.
Andry_M
vasily7780:
Верно! Стараюсь быть похожим на большинство форумчан… Типа когда разговор идет об одном, затем резко меняем тему и кричим “сам дурак”… 😁
Так что без юмора на форуме очень тяжело… 😃
vasily7780:
А я свои хайтеки в мусор выбрасывать не буду… и чувствовать уютней и серв не убавится… 😁
Но на следующих полетушках обязательно прогоню нашим парням эту теорию. Вдруг кто выкинет что стоящее? Главное успеть подсечь куда выкинет… 😂
deeppurple
Померил дальность связи стокового модуля- получилось 250м в прямой видимости у земли, можно ли увеличить дальность до 800-1000 м малой кровью?
Andry_M
deeppurple:
Олег, пока это ни о чем не говорит!
Поясню: Я несколько раз делал тест на дальность по земле. Приемник один. В одном случае 400м и лень идти дальше, в другом - чуть более 50м… Хотя самолет летал до 200метров без проблем.
Многое зависит от помеховой обстановки в данный день в данном месте. И от высоты полета. Вам нужно проверить комплект в другом месте. Лучше всего за городом.
Если есть возможность, установите его на самолет с ФПВ. Автопилот не даст разбиться модели и замер дальности получится в реальных условиях.
У нас на самолете с ФПВ ребята получили дальность более 2 км.
Alex013
Уважаемые, где-то проскакивала тема про альтернативные ПЛАТЫ (не прошивки, а именно платы) к Туринге - если кто помнит, ткните носом 😃 …
Fed73
vasily7780:
если сервы не программируются,… 1 микс на свободный 6 или 7 канал + реверс канала 2 подключаешь сервы РВ в каналы 2 и 7 (нужен родной приемник) меню-фнкции-ELEVFLAP. там АСТ 100 -100. для точной настройки сабтример на каналах 2 (ELE) и 7 (AUX), также с конечными точками в E.POINT
Народ не пинайте сильно,но все перепробовал ни чего не получается,Подскажите пожалуйста как настроить РВ от двух серв на родном 6-ти канальном приемнике,опишите пожалуйста подробно.
С уважением.
Antibus
Fed73:
8 канальном, или нет?
а через програмный микс не получается? Выше же написано в настройках пункта меню PROG MIX выставить: АСТ 100 100… на одном из двух каналов реверс необходимо будет сделать… Если не получится тогда в личку, по слогам объясню…
Маркс
если у Вас две сервы на РВ, значит и на Элеронах тоже две.
А в таком случае, 6-ти каналов Вам будет мало.
Потому как 5-й канал нельзя использовать иначе как с тумблером GEAR
РВ (Элеватор) на двух сервах - микс AILVATOR
в этом случае сервы РВ на 5 и 8 каналах
в миксе AILVATOR
STATE - ACT - микс активирован
AIL1 - 000
AIL2 - 000
ELE1 - +100/-100 канал 2 - значение определяет угол отклонения знак направление
ELE2 - +100/-100 канал 8 - значение определяет угол отклонения знак направление
Fed73
Маркс:
если у Вас две сервы на РВ, значит и на Элеронах тоже две. А в таком случае, 6-ти каналов Вам будет мало. Потому как 5-й канал нельзя использовать иначе как с тумблером GEAR РВ (Элеватор) на двух сервах - микс AILVATOR в этом случае сервы РВ на 5 и 8 каналах в миксе AILVATOR STATE - ACT - микс активирован AIL1 - 000 AIL2 - 000 ELE1 - +100/-100 канал 2 - значение определяет угол отклонения знак направление ELE2 - +100/-100 канал 8 - значение определяет угол отклонения знак направление
Элероны подключены через двойник.
Маркс
Prog Mix - 1
State - Act
macter - ele
slave - fla
offset - 000
uprate - -100 (если двигается не туда поменять знак)
dnrate - -100 (если двигается не туда поменять знак)
sw - on
Fed73
Спасибо,Спасибо,Спасибо.Ну наконец то мои мучения закончились!А то я уже всю надежду потерял.
Дринкинс
Подвернулась занедорого аппаратура Turnigy 9X. Взял, еще и с дополнительным приемником, на будущее. Хочу заменить стоковую аппаратуру в своем планере Dynam Hawk Sky на турнигу. Вроде подключаются они по-разному: питание на приемник Dynam идет вроде как в канале газа, а как тогда подключить приемник турниги, который по схеме включается на разъем BAT через выключатель? Где взять 5 вольт? Или прокатит просто перестановка разъемов на соответствующие каналы, а BAT в турниге не задействовать? Кто знает - помогите.
Маркс
Дринкинс:
подключаются они одинаково )), разъем BAT это если Вы будете делать раздельное питание.
Дринкинс:
именно так, главное не путать каналы, последовательность может быть разной
на Турниге
1-элероны
2-элеватор
3-газ
4-рудер
Andry_M
Дринкинс:
Где взять 5 вольт?
Питание подается на 2 контакт любого из каналов. Хоть канал газа, хоть элерона. Там земля и + объединены.
+5В возьмите там, где брали для приемника Dynam.
vasily7780
Дринкинс:
ВАТ это как надпись на заборе.)) питание всех каналов общее. можно подавать и брать питание абсолютно в любом канале. даже с BIND
Маркс
vasily7780:
не совсем так.
на большинстве приемников есть доп разъем
попробуйте подключить к 6-ти канальному приемнику бензиновый самолет с двумя сервами на элероны и убираемыми шасси ))
и сразу поймете, зачем производитель сделал дополнительный разъем питания
а вот как он назван (BAT или BIND) не имеет существенного значения ))
( это все шутка без всякой попытки обидеть кого либо )
vasily7780:
а вот это точно
